[BMW 530 d E39] Changement filtre à air et filtre à gasoil
[BMW 530 d E39] Changement filtre à air et filtre à gasoil Empty [BMW 530 d E39] Changement filtre à air et filtre à gasoil
Message par dubreil le Mer 15 Aoû 2007 - 11:46
Bonjour, je veux changer le filtre à air sur une 530d, mais je ne le vois pas directement en ouvrant le capot, comment dois je proceder?
Je souhaite également changer le filtre à gasoil mais il n'y a pas de pompe manuelpour remplir le nouveau filtre et enlever l'air, la pompe se réamorce toute seule ou autre procédure?
dubreil
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 530d touring
[BMW 530 d E39] Changement filtre à air et filtre à gasoil Empty Re: [BMW 530 d E39] Changement filtre à air et filtre à gasoil
Message par Burn le Mer 15 Aoû 2007 - 16:36
:modo:
Merci de modifier ton titre après avoir lu ceci
:modo:
Tu devrais pouvoir commencer à trouver des informations
ici .
Message par familykart le Jeu 16 Aoû 2007 - 7:10
pour le filtre à gasoil, pas de gavage manuel, tu le changes, tu mets le contact et tu attends que la pompe de gavage face son boulot (quelques secondes).
Pour le filtre à air :
[BMW 530 d E39] Changement filtre à air et filtre à gasoil 530d_210
il est à l'emplacement entourré en rouge. Pour le changer, tu dois d'abord enlever le conduit entourré en vert en le déclipsant du support de filtre habitacle et ensuite tu le fais tourner vers la droite pour le dévérouiller de dessous le pare brise (attention de ne pas casser les ergots). tu enlèves ensuite le bouchon de remplissage d'huile. Le couvercle de boite à air est fixé avec des vis six pans creux.
Bon courage, et n'oublies pas d'éditer ton titre.
