[BMW 525 tds E34] Questions sur l'ODB
[BMW 525 tds E34] Questions sur l'ODB Empty [BMW 525 tds E34] Questions sur l'ODB
Message par cassetie le Sam 29 Avr 2006 - 14:48
Bonjour
je viens juste de remplacer la montre analogique par un odb simple (heure-date et temp)seulement le probléme est que l'heure est a 0.00 et impossible de la reglé,le point entre les zéros clignote mais aucun bouton ne réagit idem pour la date !!à
le branchement est-il différent?
MERCI DE VOS REPONSES A+
cassetie
cassetie
Voiture(s) : E34 525 tds
[BMW 525 tds E34] Questions sur l'ODB Empty Re: [BMW 525 tds E34] Questions sur l'ODB
Message par Le Baron Rouge le Lun 1 Mai 2006 - 14:14
Ce n'est tout simplement pas ton ODB qui est H.S. ?
Sinon, tu as un + permanent et un + commuté ?
Message par DarkGyver le Lun 1 Mai 2006 - 19:50
A tchao bonjour;
Commencer par vérifier les fusibles F1 et F20
(état, oxydation allimentation ..)
Pour ce qui est de l'impossibilité de rêgler l'heure et la date et de voir la temp ext:
Cela est très probablement lié au fait que le pin 8 de l'ODB n'a pas été branché!
Pour les montre analogiques, cette allimentation n'est pas utile.
Mais pour les montres digitales elle l'est!
Sur le pin 8 vous devez avoir du +12V après contact. venant du fusible F1 (15A)
Autre possibilité si le point soulevé plus haut n'est pas en cause:
Avez vous monté le "gong"?
Le "gong" est un avertisseur sonnore.
Il averti chaque heure par un bruit "gong", ainsi que lorsque la température descend en dessous de 3 degrés.
Pour la localisation:
Il se situe dans la garnituire juste au dessus des pédales. (boite ronde)
Très souvent le "gong" est pré-câblé.
Pour être honète je ne sais pas si cela a une influence sur certains de vos problèmes. Mais cela n'est pas exclus!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par cassetie le Mar 2 Mai 2006 - 18:21
Bonsoir
Merci pour vos réponses,si j'ai bien compris je dois alimenté le pin 8 avec un +aprés contact venant du fusible F1, ok j'essai et je vous tiens au courant.
MERCI
cassetie
cassetie
Message par cassetie le Mer 3 Mai 2006 - 11:49
Salut
Ca fonctionne, c'était bien le pin 8 qu'il fallait brancher sur le + aprés contact. Sauf que, lorsque je mets le contact ,ça affiche directement la temperature -30° , peut être parce que la sonde n'est pas branché?avoir il faut que j'appuie sur le bouton Heure pour que l'heure s'affiche Salut
cassetie
cassetie
Message par steph45 le Mer 3 Mai 2006 - 11:53
cassetie a écrit:Salut
exact, sans sonde, ça affiche -30° et un gong à chaque mise en route pour prevenir que la température est inférieur à 3° ( bien entendu que c'est dù à l'absence de sonde) .
Message par cassetie le Mer 3 Mai 2006 - 11:58
Y a t-il une sonde d'origine sur tous les modéles de E34,la mienne est de 94 et vient d'allemagne,et elle serait situé ou cette sonde ?
cassetie
cassetie
Message par steph45 le Mer 3 Mai 2006 - 12:03
c'est une option.
donc tu ne l'auras pas vu que t'avais l'horloge à aiguille.
maintenant cela ce trouve en casse.
Message par cassetie le Mar 9 Mai 2006 - 11:00
Bonjour à tous
je viens de récupérer une sonde de température pour mon obc simple,j'ai bien vu l'emplacement ou le monter,mais il y a 2 fils pour le branchement, ,un pour le pin5 et l'autre je dois le brancher ou?
Merci d'avance pour vos réponse A+
cassetie
cassetie
Message par DarkGyver le Mer 10 Mai 2006 - 6:30
A chaque mise en route il se crée un micro-climat autour du véhicule de steph45 avec une brutale chute de température! Même lorsqu'il se promène au sahara, la température tombe à -30!!! :heuuu:
Quand on parle de réchauffement de la planète, c'est sans compter avec lui :ptdr2:
Passons aux choses sérieuses... :ange:
l'autre fil se raccorde à la masse!
Il faut une bonne masse, et il ne faut pas utiliser de cosses rapides en dehors des cosses d'origine.
Si tu ne respecte pas ces conseils, tu as toutes les chances de maintenir un micro-climat autour de ta voiture. :geek:
Il ne fera plus -30, mais quand même!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
