Vos Questions sur le Choix d'une Huile Moteur
Page 2 sur 20 • Partager •
Page 2 sur 20 •
1, 2, 3 ... 11 ... 20
Re: Vos Questions sur le Choix d'une Huile Moteur
Je roule aussi au mecacyl et je recommencerais sans hesiter. Mais je n'ai pas senti la voiture moins bruyante par contre!
RuyBlaster- Fan
Voiture(s): 323ti
re,
oui mais toi tu as une essence
moins c est un mazout et les claquements sont moins prononcés. ( jais pas dis qu il y en avais plus :x mais j ai trouvé une amélioration franche )
Pour une automobile DIESEL placer 200 ml de MECACYL *.* HJD dans le filtre à gasoil effet immédiat .
oximeca- Fidèle
Voiture(s): 525 tds E 39 /// HONDA PRELUDE 5G /// GRAND CHEROKEE 5.2L V8
oui, mais à quel prix !!! Est-ce que cela vaut vraiment le coup, ou plutôt "le coût"...
gec191- Fidèle
Voiture(s): 525 TDS 93_316i 89_330 XD 02
est ce que quelqu'un utilise un additif avant vidange pour nettoyer le circuit d'huile? c'est surtout pour le vanos que je pose cette question. ou alors simplement la vidange et c'est tout( ca c'est ce que l'on me dit chez bmw)?
amicalement
amicalement
chteug- Poto(te)
Voiture(s): E36 coupé 323i
Moi pour mon moulin, je met deja de la mobil1 5w40, j'ai fait un essai avec de la castrol racing 0w40 l'huile castrol le seul defaut elle veillit trop vite part a la mobil1, et niveau additif je met du redex en nettoyant injectif et additif diesel,ou du WINNS, et pour l'huile je met de l'anti friction liquid moly MOS2,ou du glisse5, resultat impecable
Safety car turbo gazou fumant
manu57520- Super-modo
Voiture(s): 325tds touring
chteug a écrit:salut,
amicalement
le nettoyant pré-vidange est bien à faire une fois dans la vie de la voiture.
cela permet de décoler et d'enlever les boues et dépots qui ne partent pas avec une simple vidange.
personnelement, j'effectue une double vidange pour rinçer.
steph45- Big boss
je n"ai jamais fait de rinçage, sauf problème grave : essence ou LDR dans l'huile :x
sinon vidange normale, à chaud, et bonne huile avec, à chaque fois, échange du filtre.
Par contre, bouchon de vidange enlevé, je fais tourner le moteur jusqu'à allumage du voyant de pression d'huile pour vidanger entièrement et pas foutre de l'huile partout quand je dépose le filtre...
gec191- Fidèle
Une E36 316i compact de 1998 avec 121000kms, vous conseillez quel type d'huile? je lis d'une part et d'autre 5w40 ou 10w40 ? j'hésite donc besoin l'avis d'expert !
JPM- Habitué(e)
Voiture(s): E36 Compact 316i 1998 Pack
la 5W40 si tu n'as pas de problème de bruit moteur(cliquetis de poussoirs).
on passe à de la 10W40 pour les moteurs un peut plus "bornnés", généralement vers les 170/180000km.
steph45- Big boss
la 10w40 est bien de la semi synthese?
je croyait qu'il était imposible de revenir en arrière une fois de la synthèse mis dans le moteur?? ( car pas miscible avec une minérale.)
chteug- Poto(te)
c'est ce que j'ai fait sur la 525 à 275000 km depuis moins de fuite et de consommation, c'est de la 10W40 demi-synthèse...
gec191- Fidèle
steph45 a écrit:la 5W40 si tu n'as pas de problème de bruit moteur(cliquetis de poussoirs).
Merci et pour être chiant juste qu'au bout, il y a des marques à éviter ? quel est le meilleur rapport qualité/prix pour ma bmw ? à part l'huile de chez leclerc car trop loin de chez moi !
JPM- Habitué(e)
je ne met que de la YACCO dans mes voitures.
il y a peut-étre mieux mais avec cette marque, jamais déçu.
steph45- Big boss
j'ai mis de la castrol GTX 5w40 100% synthétique , on verra bien
JPM- Habitué(e)
JPM a écrit:j'ai mis de la castrol GTX 5w40 100% synthétique , on verra bien
Salut, je pense que pour ton moteur, c'est peut être une peu trop fluide :scratch:
Qu'en pensez vous les potos?
tchoovax- Banni
Moi je pense faire une petite vidange avant le WE au Nurburgring, surtout que je refais une autre sortie circuit le 24 septembre a Albi, j'ai choisi l'huile : Castrol RS ...
BMWVal- Big boss
tchoovax a écrit:Salut, je pense que pour ton moteur, c'est peut être une peu trop fluide :scratch:
Je mets de la 5 W 40 depuis un certain maintenant.
Mais je ne sais pas si je vais pas tenter un coup avec de la 10 W 40 pour voir si ma chaîne est moins bruyante.
A noter que j'ai un VANOS donc je ne sais pas trop...
P.S.: on croise les doigts pour Schumi ce week-end !
Le Baron Rouge- Big boss
Le Baron Rouge a écrit:tchoovax a écrit:Salut, je pense que pour ton moteur, c'est peut être une peu trop fluide :scratch:
pourquoi, il a des problèmes d'huile moteur Happy
steph45- Big boss
Bonsoir , moi je mets de la 5/ 40 ou 30 de synthese, mais je ne savais pas qu il fallait mettre de la 10/40 pour les moteurs de 180 000 km ou plus . Car effectivement je trouve qu elle claque un peu a froid comme a chaud , meme avec le bon niveau d huile. j essayerais bien pour voir ! A+ elle as 206 000 km
pee rar- Passionné(e)
Grogaz a écrit:Tu mets de la 5W-40 dans une M40?![]()
Ca fait pas trop fluide?![]()
Tu n'as pas de conso d'huile entre 2 vidanges?
Pour ton info grogaz, moi j'ai le M43 et j'utilise de la 5W40 et elle ne bouffe pas d'huile du tout entre deux vidanges (tout les 10000km).
Macmim- Poto(te)
Voiture(s): 320Ci E46 2001
Que pensez d'une 5W40 pour un M50 de 1990 et 155000 bornes....
J'hesite entre celle ci et la 10W40??
Avec un peu de chance,vous savez la quantité exacte d'huile a remplacer toujours pour ce meme moteur?
Car ma 1ere vidange a ete faite chez le garagiste(je voulais bien faire pour la 1ere),et bien j'avais au moins 1 litre en trop!!!!!!!!!!
benmoon59- Banni
Concernant les indices de viscosité, il faut tout simplement se referer au manuel. On ne s'improvise pas raffineur et expert en lubrification
Entre 5W40 et 10W40, la 5 sera plus fluide a froid donc meilleure si tu demarres souvent pour 10 minutes.
La différence entre une 5W40 et 10W40, c'est l'huile de base.
Une 5W40 est une huile de base plus fluide que l'on additive plus pour retrouver le 40 a haute température.
Vous comprendrez facilement qu'il est donc tres mauvais de prendre une huile type 0W50 car beaucoup trop additivée.
odufieux- Habitué(e)
J'ai opté du coup pour la 10W40, Castrol GTX 3.
Je le lui ai rajouté 100ml de MECACYL .
Santé.
Santé.
benmoon59- Banni
J'ai tourné un bon moment au mecacyl sur le 318is E36 (4 vidanges ) et franchement c'est du bonheur... la chaine sifflait moins, 100 bornes de mieux avec un plein (environ...) et plus libre
pour le prix faut pas se priver.
DJER- Habitué(e)
Voiture(s): 325is
Page 2 sur 20 •
Sujets similaires» moteur a vapeur miniature
» adaptation autre moteur sur vitara 1.6
» STAUB PP6D moteur SACHS 600L
» [BMW 525 d E39] Choix d'une huile moteur
» Vos Questions sur le Choix d'une Huile Moteur
Page 2 sur 20
