[BMW 524 td E34] Problème de chauffage en permanence
[BMW 524 td E34] Problème de chauffage en permanence Empty [BMW 524 td E34] Problème de chauffage en permanence
Message par maioc le Mar 7 Aoû 2007 - 16:27
Bonsoir a tous,
Voilà, mon pb c'est que j'ai du chauffage en pemanence meme quand je mets tout a 15°.
C'est intermittent parfois il y a du froid, parfois c'est du chaud je ne comprends pas.
Merci.
maioc
Masculin Taureau Rat
Voiture(s) : 524 td (E 34)
[BMW 524 td E34] Problème de chauffage en permanence Empty Re: [BMW 524 td E34] Problème de chauffage en permanence
Message par badboys_666 le Mar 7 Aoû 2007 - 20:24
salut , j'avais eu se soucis , super desesperant surtout quand il fait chaud ...
je l'ai regler en changeant l'electrovanne située en face du conducteur dans le compartiement moteur , en face de la boite a fusible .
c'est 3 boulons de 13 a defaire ( fragille car monter sur silentbloc ) et trois tuyeau a retirer , ça m'as prit 5 minutes pour la remplacer et depuis ça fait tout bizarre d'avoir de l'air FROID au pied .
bon courage
badboys_666
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : 524 td e34
Message par maioc le Mar 7 Aoû 2007 - 20:37
Merci pour le bon plan je vois cela des demain.
Quand au mauvais placement du topic je m'en excuse je suis nouveau et je ne sais pas tout.
maioc
Message par Pascal_E32_M30B30 le Jeu 11 Juin 2009 - 11:59
à propos des électrovannes du chauffage additionnel, ou peut-on trouver uniquement les membranes ? sans voir à changer le bloc électrovannes complet ?
Pascal_E32_M30B30
Pascal_E32_M30B30
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : E32 730i 6L 188ch catalysé 1993
Message par steph45 le Jeu 11 Juin 2009 - 16:03
si il y a une réf sur RealOEM, c'est que cela ce détail
Message par pee rar le Jeu 11 Juin 2009 - 18:42
Essaye aussi de taper dessus avec un petit marteau, histoire de crée une résonnance (éléctrovanne).
Débranche les fiches et met de la bombe contact aussi.
Moi j'ai fait ça et réglé le probléme.
Maintenant il se peut qu'elle soit morte :bah:
