[BMW 330 i E46] Problème de lève-vitre avant
[BMW 330 i E46] Problème de lève-vitre avant Empty [BMW 330 i E46] Problème de lève-vitre avant
Message par BM & Loman' le Lun 6 Aoû 2007 - 21:27
Mon lève-vitre AV passager donne des signes de faiblesse : la dernière fois que je l'ai descendu à fond, j'ai entendu un "clac" en le remontant ! Stoppé net, je l'ai remonté un peu à la main, puis il a "redémarré" avec le bouton jusqu'en haut.. Je n'ose plus y toucher !!
Le précédent proprio avait eu le même pb à l'AV conducteur il y a 1 an : système complet remplacé car "petit ergot plastique" cassé !! :x
=> Qqn a-t-il déjà rencontré ce pb ? :?: :?:
Peut-être parviendrais-je à obtenir un "geste commercial" de BMW si j'arrive à démontrer qu'il y a manifestement un pb de conception...?? :|
BM & Loman'
BM & Loman'
Voiture(s) : (ex...) E46 330i Berline, aujourd'hui Alfa MiTo 120JTD
[BMW 330 i E46] Problème de lève-vitre avant Empty Re: [BMW 330 i E46] Problème de lève-vitre avant
Message par BMWXP le Mer 8 Aoû 2007 - 19:06
En ce qui me concerne, jamais de souci, mais je n'ouvre pas souvent les vitres . Par contre un souci avec le rideau du TO qui avait une petite patte de cassée et qui a été changée mais ca non plus je ne m'en sers pas beaucoup !
En ce qui concerne le systeme complet, effectivement, je ne crois pas que ca se vende separement !
Message par gillou7733 le Mer 19 Sep 2007 - 20:05
Salut BM & Loman
Va icij'ai fait la réparation moi même. En revanche achète le mécanisme chez BMW ne fais pas comme moi qui l'ai achetécomme un C.. surle net chez OSARO.
C'est tres facile à changer contrairement à ce que je pensais.
Bon courage
gillou7733
gillou7733
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : 320D pack luxe 2001
Message par BMWXP le Mer 19 Sep 2007 - 20:08
Alors Yannick ou en es tu avec ton leve vitre ?
Message par BM & Loman' le Jeu 20 Sep 2007 - 20:29
J'en suis tjs au même point pour l'instant : j'évite de descendre la vitre... :|
Chez BMW, c'est ~100 euros le syst. complet + ~100 euros de MO... Ce n'est évidemment pas "officiellement" un pb qui se produit fréquemment !
-> Au faut Gillou, ça t'est arrivé il y a longtemps ? De quel coté ? :?:
Comme le précédent proprio m'avait laissé le syst. complet coté conducteur, je sais ce qui a cassé dessus : un tout petit ergot plastique sur le support gauche de la vitre.
En fait, il faudrait maintenant que je démonte les contre-portes coté passager pour voir si par miracle c'est l'ergot du support droit qui est en train de flancher : j'ai la pièce dans le garage ! :)
Comme le précédent proprio m'a dit que c'étai facile à faire et que Gillou aussi, je vais sans doute me "lancer" dès que j'ai un WE de libre...
:scratch:
BM & Loman'
BM & Loman'
Message par Burn le Jeu 20 Sep 2007 - 21:52
Si c'est les ergots qui sont dans le rail supportant la vitre, çà m'a couté 2.5 € pièces chez BMW.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/u/k/210.png
Ces pieces en plastique viennent au bout des petits bras qui supportent la vitre. Au bout du bras a côté du chiffre 3 du dessin ci-dessus par exemple.
Par contre moi, c'était sur ma e36.
Message par BM & Loman' le Sam 6 Oct 2007 - 20:15
Bon, ça y est, je me suis lancé...
Moi qui ne suis pas bricoleur pour un sous, c'est un peu "la grande aventure"... :roll:
J'ai démonté la contre-porte et décollé l'isolant mais je ne vois toujours pas ce qui cloche dans le système : il y a manifestement qq chose qui frotte qq part : ça craque en descendant toujours au même endroit et en remontant, le moteur force comme un fou !!!
Question idiote : on fait comment pour démonter le système de rails (et voir ce qui déconne) et éviter que la vitre ne tombe ?? :?: :?:
BM & Loman'
BM & Loman'
Message par steph45 le Dim 7 Oct 2007 - 5:04
Quand j'ai démonté mon lève-vitre, j'ai scotché la fenètre avant en position fermée.
Message par Burn le Dim 7 Oct 2007 - 20:57
Regardes quelle gueule ont les bagues blanches, voir si les patins sont usées et remplace les si besoin.
Sinon :
Essaye de mettre du lubrifiant ou de la graisse dans le rail ou coulissent les bagues de support de vitre. Chez moi ça bloquait un peu en milieu de course, un petit coup de WD40 et depuis plus de soucis.
Sinon, tu as regardé si tu n'avais pas un joint de vitre qui génait la montée ou la descente de celle-ci ?
Message par BM & Loman' le Dim 7 Oct 2007 - 21:07
Merci pour le tuyau Steph : c'est en effet une technique super simple à mettre en oeuvre ! J'y penserai la prochaine fois ! Cette fois, j'ai utilisé 2 serre-joints...
Sinon, pour comprendre comment désolidariser la vitre du support, j'ai trouvé une super fiche technique sur "6enligne"... (désolé pour la contre-pub...!) via Google !
Enfin, l'essentiel, c'est que j'ai réussi à réparer !!
- j'ai réussi à tout démonter,
- j'ai remplacé la pièce HS (c'était bien le petit ergot de m...de qui avait déjà cassé coté conducteur, à priori ce n'est pas foutu comme sur les E36 d'après le schéma de Burn) en récupérant la même sur l'ancien système coté conducteur
- je sais maintenant voir si l'ergot est cassé ou non sans démonter le système (il y a une petite fenêtre dans la tôle de la porte...) : ça peut tjs servir...
- pour ceux que ça intéresse, j'ai fait plein de photos au cours du démontage pour être sûr de savoir comment remonter et pour une éventuelle prochaine fois... :scratch:
=> CONCLUSION : Ca m'a coûté...0€ et qq heures seulement !
Yeeep !! :bounce:
=> Merci à tous pour vos conseils !! :cheers:
BM & Loman'
BM & Loman'
Message par Burn le Dim 7 Oct 2007 - 21:47
Et n'hésite pas a poster des photos pour les autres membres qui auraient le même probleme que toi ;).
Message par BM & Loman' le Mar 9 Oct 2007 - 21:21
Heu, pour les photos justement, j'ai un peu de mal à les mettre sur le forum car le bête copier/coller ne fonctionne pas...
C'est BMWVal qui m'a dépanné la dernière fois que j'ai eu à la faire...
-> C'est quoi la méthode déjà ? gene (dans "Insérer une image", qd je rentre mon mot de passe du forum + ENTER, ça me jette !?)
BM & Loman'
BM & Loman'
Message par BMWXP le Mar 9 Oct 2007 - 21:23
C'est la bonne adresse mail ?
Sinon, on fait comme la derniere fois ...
Message par BM & Loman' le Ven 12 Oct 2007 - 21:26
En cliquant sur "Insérer une image", on se retrouve chez "Servimg" : right ?
Ensuite, il est indiqué : "Pour importer l'email et le mot de passe de votre compte d'utilisateur du forum afin de créer un compte sur Servimg.com, vous devez rentrer votre mot de passe du forum."
-> Là, je rentre mon mot de passe de BMWfans, je clique sur "importer", et j'ai un magnifique "Error inserting user" !!!!! :?: :?: :scratch:
=> Comprend rien !! 😕
BM & Loman'
BM & Loman'
Message par Burn le Sam 13 Oct 2007 - 6:30
Te prend pas la tête et envoi les photos à val ;).
Message par BM & Loman' le Sam 13 Oct 2007 - 21:34
Et si je fais un "pdf" avec photos et commentaires, ça peut le faire ou pas ? Si oui, heu..., comment ?!
BM & Loman'
BM & Loman'
Message par cliffdub78 le Sam 13 Oct 2007 - 23:17
Salut !
Si tu n'arrives pas à mettre tes photos,passe par un hébergeur, c'est comme çà que je fais !
Regardes ICI
Pour t'expliquer la manip, tu clic sur " Parcourir ", puis tu choisis sur ton disque dur tes photos ( une photo à la fois !)
Ensuite tu valides " resize image " et choisi ton format ( maxi 800X600 ),ensuite tu coches bien la case " remove size/resolution bar from thumbnail "
puis tu clic sur " host it " !
Pour finir, tu fais un copier de l'url appellé " Hotlink for forums (1) " ( juste sous les cadres de pub !) et tu reviens dans ton post de réponse pour faire un collé !
Ta photo sera donc visible, une fois que tu fais " prévualisation " pour t'assurer qu'elle te convien bien !
Il te reste plus qu'à refaire la même manip' pour tes autres photos ! ;)
Sinon, si tu piges pas le truc, fais donc appelle à VAL ! Happy
Voilà, A+ l'ami ! :coucou:
cliffdub78
cliffdub78
Masculin Verseau Rat
Voiture(s) : BMW E36 318 IS...ex E30 318 IS M !
Message par skylight le Jeu 3 Juil 2008 - 9:45
Salut !
J'ai eu le même problème sur mon coupé e46, et faute de 'savoir', la vitre faisait un sale bruit quand je la descendais, genre sable + cailloux coincés dans le mécanisme, et ma vitre se bloquait n'importe comment, je pouvais plus l'ouvrir ni la fermer sans l'aider!
Bilan, j'ai fait réparer par BMW, -> Total 290€ !
skylight
skylight
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : '02 330Ci SMG
Message par lolo54 le Jeu 3 Juil 2008 - 20:50
salut a tous, si vous etes bricoleurs, sur ebay, il y en a un qui vend pour 5,5€ la solution pour reparer le mecanisme de lève vitre. mais je ne sais pas ce que ça vaut...
a++
lolo54
lolo54
Voiture(s) : 325da
Message par DIAMANT69 le Jeu 3 Juil 2008 - 21:34
C'est ce qu'on appelle se faire ,il vaut mieux aller sur google fonction recherche,c'est gratuit http://www.skene.org/bmw/window/index.html
