[BMW 330 ci E46] Pare-choc avant M3
Message par sairone le Dim 5 Aoû 2007 - 10:14
bonjour voila j'ai une petite envie de mettre le parchoc avant de la m3 e46 comme celui la que j'ai trouver sur ebay http://cgi.ebay.fr/SUPERBE-PARHOC-BMW-E46-M3-PARECHOCS-NEUF-ABS-M3-CSL_W0QQitemZ120072764538QQihZ002QQcategoryZ72206QQtcZphotoQQcmdZViewItem quand pensser vous ? esqu'un parchoc avant d'origine de ma voiture celui du pasck m2 sa vend bien??
merci de vos reponsses.
sairone
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 330 ci
Re: [BMW 330 ci E46] Pare-choc avant M3
Message par sairone le Dim 5 Aoû 2007 - 21:20
il y a personne pour me donner son avis :pleur: :L
sairone
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 330 ci
Message par steph45 le Lun 6 Aoû 2007 - 5:41
Pour ce qui est du choix de celui du lien, toi seul peu dire ce qu'il te cionvient.
pour ton pare-choc d'origine, oui tu le vendra bien.
Message par sairone le Lun 6 Aoû 2007 - 8:18
ok merci bien.
sairone
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 330 ci
Message par sairone le Ven 12 Oct 2007 - 18:41
voila je vien de le recevoir . pas de souci particulier 8)
le voila peint maintenant 8) 8) 8)
maintant je suis entrain d'essayer de le monter mais je n'arrive pas a demonter mon par choc M2 gene je recherche sur internet mais rien :L :L :L
donc pour l'intant et bien je suis bien degouter car je veut pas l'amener dans une carosserie pour me faire monter un par-choc que je leur et meme pas fait peindre! donc si quelqu'un pourrait m'éclairai un peut sa serai cool de sa par ;)
alors j'ai demonter les passages de roues , les phares,les anti-brouillard, le protege carter, mais le parchoc tien encore normalement il bouge meme pas 🇳🇴 🇳🇴 je ne voit aucun vis qui tienne le par-choc :suspect: :suspect: :suspect:
sairone
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 330 ci
Message par steph45 le Ven 12 Oct 2007 - 19:36
Par en dessous, il y a 2 vis je crois
Message par Burn le Sam 13 Oct 2007 - 6:17
Si ça peut t'aider, voici quelques schémas de la zone concernée :
Schéma N°1
Schéma N°2
Schéma N°3
Je me demande si ce n'est pas simplement clipsé avec la pièce 12 du schéma 1 / pièce 19 du schéma 3 sur le support de parechoc (schéma n°2)
Tu peux regarder par toi même ici
Message par sairone le Sam 13 Oct 2007 - 9:29
merci bien je pensse que je vais arrivais a faire quelque chose !
de toute façon je vous tien au courant puis j'ai prit l'appareil photo pour vous montrer comment sa ce passe.
sairone
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 330 ci
Message par marco57 le Mar 25 Nov 2008 - 19:18
salut a toi alors tu as 3 vis de pare boue de chaque coté les vis du cache moteur en dessous a enlever en suite il ya deux grosse vis de torx par en dessous du pare choc au milieu a coter de la plaque d'immatriculation elle passe dans ma traverse en feraille c'est les deux la tu las enleve en suite tu retire ton pare choc il est enffiler dans deux rail de chaque coté normalement tien moi au courant merci
marco57
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : bmw e46 318i
Message par Kaiv le Mar 25 Nov 2008 - 19:33
As tu toujours besoin d'aide ?
Jette un oeil a ce lien: http://www.e46fanatics.com/howto/howtodetail.php?howto_id=40
