[BMW E36] Changement des silent-blocs de bras de train AR
Page 4 sur 4 • Partager •
Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Re: [BMW E36] Changement des silent-blocs de bras de train AR
éric 181 a écrit:Passe la voiture au CT pour voir si ça bouge à l'arrière.
Bah oui ça bouge a l'arriere.... tu crois qu'au CT il dauront me dire d'ou ça vient exactment?
gogodu84- Passionné(e)
Voiture(s): 328i E36 , 325 TDS , 330d E46 ///M1
Moi,c'est au Ct qu'on m'a dit qu'il y avait un léger jeu dans les silent-blocs.
Quand ils secouent les trains avec leurs plaques,tu regardes d'où ça vient.
J'avais demandé de venir sous le pont pour voir.
éric 181- Super-modo
Merci Eric,
Tu penses que je peux leurs demander simplement un controle au niveau du train arrière?
Et ne pas faire un CT complet...
Ben oui.
Celui où je vais,tu peux demander juste à voir certains points.
C'est payant,il faut juste leur dire que ce n'est pas un contrôle complet.
Je vais faire ça alors pour etre fixé
gogodu84 a écrit:GrO® a écrit:Vas voir mon topic sur le meme probleme (ou la presentation de ma voiture) et compare par rapport a la tienne.
Si c'est bien le meme probleme que moi, ca saute aux yeux
Tu peux me mettre le lien, je ne trouve pas ?.
http://forum-bmwfans.fr/amortissement-et-essieux-f29/bmw-323-i-e36-bruit-suspect-sur-chaussee-deformee-t6568.htm
GrO®- Fidèle
Voiture(s): 320i E36 & 118d E87
Tu as mis quoi comme silentblocs du coup?
Je l'ai achete chez BMW si je me rappelle bien.
C'est un standard de toute facon, je prefere garder la souplesse d'origine, vu l'etat des routes vers chez moi...
GrO®- Fidèle
C'est les meme entre chassis ///M et standard?
Tu te souviens du coup pour les deux silents bloc?
gogodu84 a écrit:C'est les meme entre chassis ///M et standard?
De la 316i à la M3,il n'y a qu'une seule référence 33 32 6 770 786,pour le prix compte 28 à 32€.
Après tu as des SB type powerflex,compte 80€.
Pour le remplacement bon courage
DIAMANT69- Membre d'honneur
Merci Diamant,
J'ai trouvé ça
http://yhst-59326584023620.stores.yahoo.net/urethane-rear-control-arm-bushings-e3.html
Mais j'ai peur de se problème de grincement dont parlait Kaiv avec ce type de matériel
J'ai trouvé ça
et bien vu que c'est de l'urethane ça peut en effet faire des grincement,mais c'est plus simple de montage,je pense que la qualité de l'urethane joue,je ne sais pas ce qu'il valent ceux là
Super "post-it", qui va bien me servir ce week-end...
J'ai reçu mes "Powerflex" ( pièce n°8 ) et j'ai pris aussi des renforts de bras en alu qui se montent de chaque côté des silent-bloc.
Si j'ai un assistant pour prendre les photos je complèterai le post de Kaiv...
jef974- Poto(te)
Voiture(s): M3e36 3.0l
Cet après-midi j'ai changé les silents-bloc de bras de suspentions arrière, J'en ai donc profité pour poser des renforts en alu que j'ai commandé sur Ebay.
- Le kit comprends : les renforts, les vis btr, les rondelles et un gabarit de percage
- Il faut prévoir : une perceuse, la bonne clé allen, un foret de 6
On pose le gabarit, on place la vis centrale pour maintenir tout ça en place
On perce
ça donne ça
On place le renfort à l'intérieur
les vis btr, un peu de Loctite, on sert !
Et voilà
On fait ça de chaque côté du support de silent-bloc et pour les 2 côtés de la voiture.
On perce
ça donne ça
Et voilà
jef974- Poto(te)
Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Sujets similaires» changement filtre a air sur vito
» [Ludix] lc bm nitro mono bras amorto central jante kiesler
» [205 td] Changement silent blocs triangle suspension
» Changement silent blocs moteur
» [TUTO]Changement silent blos bras de suspension
Page 4 sur 4
