[BMW 330 ci E46] Comment désactiver l'antipatinage ?
[BMW 330 ci E46] Comment désactiver l'antipatinage ? Empty [BMW 330 ci E46] Comment désactiver l'antipatinage ?
Message par sairone le Ven 3 Aoû 2007 - 18:24
salut je me pose une question sur ma bmw , je voudrais enlever l'antipatinage mais je n'ai pas le bouton sur le tableau de bord 🇳🇴
je voulais savoir si il y avais un moyen pour le deconnecter manuellement via une manipe ou autre. je suis sur que sais possible mais je nai pas asser de connaissance sur les bmw . a mon avis je penssequ'il suffis juste d'enlever un fusible ou alors de ponter un cable avec un interupteur(mais lequel ?) sur ma console j'ai juste le bouton dsc qui est deconnectable.
merci d'avance.
sairone
sairone
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 330 ci
[BMW 330 ci E46] Comment désactiver l'antipatinage ? Empty Re: [BMW 330 ci E46] Comment désactiver l'antipatinage ?
Message par VonSchiffert le Ven 3 Aoû 2007 - 19:05
le dsc il gere pas l'antipatinage?????
VonSchiffert
VonSchiffert
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : E91 2.0
Message par chteug le Ven 3 Aoû 2007 - 19:12
tu dois avoir un relais qui gere la centrale, mais ca coupera l'abs en même temps........si je dis pas de betises....
Message par steph45 le Sam 4 Aoû 2007 - 2:19
:modo: Merci d'editer ton titre apres avoir lu CECI
Message par sairone le Sam 4 Aoû 2007 - 7:39
voila je croit avoir trouver , il suffit d'enlever le fusible numero 33 de la boite a fusible . sa marche sa deconnecte l'antipatinage par contre coupe aussi l'abs et le compteur sa c'est pas tres bien mais bon pour ce faire plaisir de temp en temp sa le fera bien.
pour le dsc il ne deconecte pas l'antipatinage.
sairone
sairone
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 330 ci
Message par BMWXP le Sam 4 Aoû 2007 - 9:40
C'est le meme interrupteur qui serta couper l'antipatinage et le DSC !
Il faut juste une impulsion pour enlever l'antipatinage et un appui long pour tout couper ...
Au moins comme ca il te reste l' ABS !
Message par sairone le Dim 5 Aoû 2007 - 10:04
ok j'ai essayer mais sa a l'air de pas marcher . un appui long de 2 sec sa suffit ou pas ??
sairone
sairone
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 330 ci
Message par Zozo33 le Dim 5 Aoû 2007 - 12:42
de quelle année est ton coupé?
Zozo33
Zozo33
Masculin Balance Singe
Voiture(s) : Coupé Z3
Message par sairone le Dim 5 Aoû 2007 - 18:42
il et de 2001
sairone
sairone
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 330 ci
Message par Zozo33 le Dim 5 Aoû 2007 - 18:49
quel mois???
il y a eu une modif en octobre ou novembre 2001 sur les fonctions du dsc.
en fonction de la version, si tu appuies 3 secondes sur le bouton, tu as normalement le triangle de l'asc qui s'allume (entre les 2 compteurs) mais aussi le temoin du frein a main qui s'allume en jaune et la tout est déconnecté.mais tu gardes l'abs
Zozo33
Zozo33
Message par sairone le Dim 5 Aoû 2007 - 19:26
elle et de janvier 2001 mais le voyant du frein a main sallume pas :affraid: donc je doit en conclure que je ne pourrer pas enlever l esp de l'interieur sans enlever ce fichu fusible ?
sairone
sairone
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 330 ci
Message par Zozo33 le Dim 5 Aoû 2007 - 19:28
mais si
tu n'as pas bien lu ce que j'ai ecrit le coup des deux voyants c'est a partir d'octobre
avant tu appuie une foid et ca deconnecte tout
mais de ttes facons c'est ecrit dans la notice d'utilisation on n'invente rien....
Zozo33
Zozo33
Message par sairone le Dim 5 Aoû 2007 - 20:46
ok j'ai bien compris donc je doit apuer une fois. et bien la ce ne deconnecte pas l'esp. sur j'est tester.
sairone
sairone
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 330 ci
Message par sairone le Lun 6 Aoû 2007 - 15:31
rectification de ma part en appuyant une 10 de secondes le fameux voyant du frein a main s'ecleire en orange donc jme dit on va aler essayer......... et la oulaaaaaa oui sa a tout elever je me suis fait un tete a queue en plein rond poind :coolfuck: :coolfuck: et une bonne frayeur :affraid: ou j'ai bien cru me prend ler poteau electrique !!! et la la bmw aurez était morte :dead: . enfin voila sa marche mais il faut faire attention meme moi qui avais l'abitude car j'ai fais du drift avec un s14 de 450cv (il y en a qui le connaisse) et plusieurs demo et ben sa fait bizarre.. voila c tout . merci a tout ceux qui mont aider pour enlever cette anti patinage . ;) ;) ;) :cheers: :cheers: :cheers:
sairone
sairone
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 330 ci
Message par Zozo33 le Lun 6 Aoû 2007 - 19:10
beh alors tu vois .....
C 'est quand meme plus simple que de te lancer dans des grandes opérations "d'enlevage de fusibles!!!" lol
Zozo33
Zozo33
Message par sairone le Mar 7 Aoû 2007 - 12:37
a oui c sur merci encore
sairone
sairone
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 330 ci
