[BMW 325 i E36] Bruit amortisseurs arrières sur les bosses
Salut a tous les bmiste.
J'ai un bruit très désagrable sur les amortisseur arrieres quant je passe sur les bosses.Ca ressemeble a des cliquetis comme si quelque chose n'était pas a sa pace.ce serai les coupelles?si oui vous savez comment les changer?
merci a tous!
merci a tous!
carim007- Newbie
Voiture(s): M3 cabriolet E36
Re: [BMW 325 i E36] Bruit amortisseurs arrières sur les bosses
carim007 a écrit:Salut a tous les bmiste.
merci a tous!
Amortisseur, coupelle, l'un ou l'autre ou les deux. Une seule facon de savoir: regarder par soi meme !
Retires la moquette. Pour le remplacage de la coupelle, c'est plus facile en desserant le boulon central avant de retirer l'amortisseur.
Pour tomber l'amortisseur, 3 boulons en haut, une vis en bas.
Kaiv- Super-modo
Voiture(s): E90 M3 Alpinweiss
25 euros par côté en pièce BMW le plus long est de remettre la moquette dans le coffre....
éric 181- Super-modo
merci pour votre reponse je vais faire ca demain matin .je vous tiens au courant pour les autre aussi
carim007- Newbie
Coupelles d'amortisseurs
Le Baron Rouge- Big boss
éric 181 a écrit:
ahah ^^
Tu ne les as pas changées trop tot celles la
Ca me rappelle mes silentbloc de bras de train arrière :tongue:
Kaiv- Super-modo
Il faut dire que je l'avais mise chez BMW à Stasbourg pour qu'ils jettent un coup d'oeil au train arrière qui faisait cloc-cloc......
Ils n'avaient rien trouvé..........
J'ai commandé les trucs et j'ai changé moi-même.
éric 181 a écrit:Il faut dire que je l'avais mise chez BMW à Stasbourg pour qu'ils jettent un coup d'oeil au train arrière qui faisait cloc-cloc......
Sérieusement ? Quelle bande de clown !!
Tu fais bien de faire toi-meme plustot que de confier ta M3 à ces nazes !!
Kaiv- Super-modo
Salut a tous
Moi j'ai le meme bruit sauf que mes coupoles arrieres sont récent -30000km ce serait les amortisseurs
Yaz- Habitué(e)
Voiture(s): e36 325tds bva
Les coupelles d'amortisseur arriere c'est pareil que les tete d'amortisseurs?
Moi ca faisais pareil, je les ai changé et nickel.
RuyBlaster- Fan
Voiture(s): 323ti
Oui, c'est la partie qui fait la liaison entre l'amortisseur et la caisse ...
BMWVal- Big boss
Sujets similaires» LES BOSSES DU 13
» Changement des garnitures de freins arrières 106/AX
» bruit megaton
» Amortisseurs Spax
» bruit boite de vitesse ?
» bruit megaton
» Amortisseurs Spax
