[BMW 325 tds E36] Embrayage à câble ou hydraulique ?
[BMW 325 tds E36] Embrayage à câble ou hydraulique ? Empty [BMW 325 tds E36] Embrayage à câble ou hydraulique ?
Message par didier16 le Jeu 26 Juil 2007 - 18:02
quelqu'un peut me dire si l'embrayage de ma BM est un embrayage hydraulique. ?
didier16
didier16
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 325 td
[BMW 325 tds E36] Embrayage à câble ou hydraulique ? Empty Re: [BMW 325 tds E36] Embrayage à câble ou hydraulique ?
Message par steph45 le Jeu 26 Juil 2007 - 18:03
hydraulique.
Message par didier16 le Jeu 26 Juil 2007 - 18:04
est ce que ca pause plus de problème qu'un normal pour changer l'embrayage ?
didier16
didier16
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 325 td
Message par steph45 le Jeu 26 Juil 2007 - 18:08
non, car c'est le mécanisme qui est hydrau.
ça remplace le cable simplement, après la butée et la fourchette sont comme les autres.
Message par didier16 le Jeu 26 Juil 2007 - 18:14
Je peux donc sans soucis changer l'embrayage seul ?
y a t'il des choses à faire attention ? combien de temps faut il pour le changer ? environ car j'ai un peu peur tous les garages donnent environ 10 heures c'est pour ca je suis un peu effrayé et j'ai peur de me lancer .
didier16
didier16
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 325 td
Message par steph45 le Jeu 26 Juil 2007 - 18:37
seul, ça va étre chaud.
Message par didier16 le Jeu 26 Juil 2007 - 18:40
tu en as deja fait un ?
didier16
didier16
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 325 td
Message par steph45 le Jeu 26 Juil 2007 - 18:48
non et pourtant j'ai se qu'il faut.
Faut sortie la ligne d'échappement, l'arbre de transmi, la boite(qui est lourde).
faut une fosse ou un pont
Message par didier16 le Jeu 26 Juil 2007 - 18:51
Ca me tente bien pourtant en plus une économie minimum de 300 Euros c'est vraiment tentant.
didier16
didier16
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 325 td
Message par steph45 le Jeu 26 Juil 2007 - 19:00
un petit garagiste te prendrait pas trop chèr, enfin normalement
Message par alain45700 le Jeu 26 Juil 2007 - 19:16
didier16 a écrit:Je peux donc sans soucis changer l'embrayage seul ?
10 heures :grrr1: pas possible maxi 3 heures avec un pont naturellement il faut baisser l'échappement ,désolidariser l'arbre de transmission, la fixation du levier de vitesse, le cylindre d'embrayage, le connecteur feu de recul,la vis de 6 sur la tôle moteur "coté échappement" les vis de tour moteur,l'axe du levier de vitesse au dessus de la boite est un peu chiant à enlever voila en gros le boulot bon courage ;)
alain45700
alain45700
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : ford
Message par ber le Jeu 26 Juil 2007 - 20:00
La ou ta été ils sont comme chez la concession renault pâr chez moi... 8H de main d'oeuvre pour changer un joint de collecteur d'échappement sur une 5 GT TURBO :lol!: (j'ai été dans un tout petit garage sa ma couté 90€! :pig: ).
Pour mon ex 320i l'embrayage ma couté -Kit embrayage SACH 224€ + ~220€ de main d'oeuvre avec facture :jap:
Message par didier16 le Ven 27 Juil 2007 - 5:49
alain 45700 comment enlève tu l'axe du levier de vitesse ? depuis l'habitacle ?
didier16
didier16
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 325 td
Message par alain45700 le Ven 27 Juil 2007 - 11:08
[img][BMW 325 tds E36] Embrayage à câble ou hydraulique ? Pim0001wo1.th
je t'envoi un petit dessin :lol: j'espère que tu va comprendre cela se fait de dessous la voiture quand tu à basculer la boite tu prend un petit tournevis que tu passe vers l'avant de la fixation et tu écarte le clips tout en le levant pour le dégager
alain45700
alain45700
Voiture(s) : ford
Message par sonic99 le Ven 27 Juil 2007 - 12:18
ber a écrit:La ou ta été ils sont comme chez la concession renault pâr chez moi... 8H de main d'oeuvre pour changer un joint de collecteur d'échappement sur une 5 GT TURBO :lol!: (j'ai été dans un tout petit garage sa ma couté 90€! :pig: ).
Idem pour moi, le ch'tit garage BM m'a pris 5 heures de MO pour l'embrayage sur mon 325i ;)
Masculin Scorpion Dragon
