[BMW 530 d E39] Câblage de la prise OBD
[BMW 530 d E39] Câblage de la prise OBD Empty [BMW 530 d E39] Câblage de la prise OBD
Message par Phil54 le Lun 23 Juil 2007 - 17:24
Bonjour à vous tous
Je recherche sans succés le cablage et le protocole utilisé sur la prise obd de mon véhicule. En effet le cablage n'est pas au standart obd2 et je ne sais pas si je peux l'adapter pour utiliser une interface de dialogue obd-diag 4000.
Tout ce que j'ai pu trouver sur la prise du véhicule:
Broche 1 >> + contact
broche 3 et 4 >> masse
broche 7 >>> txd2
broche 8 >>> txd1
broche 9 >>> td
broche 16 >>> + permanent
(Info BMW)
Hormis la broche 7 qui correspond à la K-line du standart obd, les broches 8 9 sont laissé à la dicretion des constructeurs. Je ne trouve pas d'info concernant un eventuel adaptateur prise obd bmw vers prise obd standart.
Si vous avez une piste , je vous en remercie à l'avance.
Philippe
Phil54
Voiture(s) : 530d
[BMW 530 d E39] Câblage de la prise OBD Empty Re: [BMW 530 d E39] Câblage de la prise OBD
Message par steph45 le Lun 23 Juil 2007 - 19:27
Quel année ton véhicule?
Tu as la prise rectangulaire(ODB2)?
Message par Phil54 le Lun 23 Juil 2007 - 19:41
Comme dans le titre , 12/2000 , il y a une prise rectangulaire format obd sous le volant , mais le standart obd 2 est implémenté sur le diesel depuis 2003. POur le moment l'interface que je possede ne communique pas avec le vehicule et cela ne m'etonne pas vu la divergence du cablage entre le standart obd et la prise obd de ma voiture.
Phil54
Voiture(s) : 530d
Message par steph45 le Lun 23 Juil 2007 - 19:50
j'ai de la doc la dessus, faut que recherche.
Qu'as-tu comme logiciel?
Message par Phil54 le Lun 23 Juil 2007 - 21:09
J'ai essayé obd diag fourni avec l'interface et deux ou trois autre qui me donnent connection impossible .Avec le mode terminal de l'interface (plus bas niveau de communication), l'interface me repond pas de connection , meme en forcant les diferents protocole.
D'apres la doc interface elle emules les protocoles suivants:
CAN ISO 15765, ISO 9141-2, KWP 2000 fast et slow init, , PWM J1850 (ford) et VPWM.
Mais comme dit plus haut , la seul ligne de l'interface qui se trouve cablé en correspondance de la voiture est la ligne K ( pas la L) , ça ne m'étonne pas que ça ne marche pas. Ce qui m'agace c'est que toute les interfaces qu'on trouvent à l'achat sont livré soit avec une prise obd soit une prise 20 points, il n'est fait aucun cas d'une quelquonque incompatibilité avec les modeles 'intermediaire' (Prise obd mais cablage non standart). En esperant que j'exprime bien mon pb...![/img]
Phil54
Voiture(s) : 530d
Message par Phil54 le Lun 23 Juil 2007 - 21:30
test image: coté connection de ma prise obd
[BMW 530 d E39] Câblage de la prise OBD Dscf0110
Phil54
Voiture(s) : 530d
Message par steph45 le Mar 24 Juil 2007 - 5:20
Alors BMW, c'est un peu spécial, c'est bien 9141-2, ça communique bien par la ligne K, tout est aux normes du standard mais ne fonctionne pas comme du standard.
Pour que ça marche, faut l'interface et le logiciel compatible BMW.
BOSCH, CARSOFT.......(qui peuvent communiquer uniquement en K).
J'avais le même problème avec la prise ronde
Message par Phil54 le Mar 24 Juil 2007 - 6:50
Ok
Merci de l'info, ça sent pas bon pour mon interface diag 4000!!!
Par contre du coté obsur de l'internet , toute les interfaces dédié carsoft bmw utilise la k et la L , est ce qu'elle sont malgrés tout compatible avec l'année/modele de mon véhicule uniquement avec la K ? Merci de ta patiente . Phil
Phil54
Voiture(s) : 530d
Message par j3rom le Mar 24 Juil 2007 - 14:37
seul la version de carsoft 6.1 est compatible avec mon E39 de 2000.
J'ai une prise ronde que je connect à une prise odb2 et le tout fonctionne grace à une connection serial que je branche sur mon pc
[BMW 530 d E39] Câblage de la prise OBD 00210
j3rom
j3rom
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : vendu le 530 DA
Message par Phil54 le Mar 24 Juil 2007 - 16:25
Bonjour
Est ce que tu peux m'en dire plus sur l'interface obd que tu utilises?
J'ai essayé un prog carsoft sans succés dans mon cas... Il est dit de toute façon sur le forum obd diag que mon interface obd-diag 4000 n'est pas compatible avec carsoft . Il faut donc que j'en trouve une autre et je ne voudrais pas me planter 2 fois !
Phil
Phil54
Voiture(s) : 530d
