[BMW 318 is E36] Problème de relais
[BMW 318 is E36] Problème de relais Empty [BMW 318 is E36] Problème de relais
Message par eddie29 le Sam 21 Juil 2007 - 17:41
quand je coupe le contact un relais situé dans la boite a fusible sous le capot moteur vibre et émet donc un bruit du a cette vibration, n'ayant pas l'affectation des fusibles et relais en ma possesion impossible de savoir de quoi il s'agit.
Merci pour votre aide
eddie29
eddie29
Voiture(s) : bmw 318 IS (92)
[BMW 318 is E36] Problème de relais Empty Re: [BMW 318 is E36] Problème de relais
Message par Niro le Mar 24 Juil 2007 - 9:20
Salut!
C'est pour un moteur diesel ma ca pourrait quand meme t'aider.
[BMW 318 is E36] Problème de relais Fusibles_relais_E36_05
Niro
Niro
Masculin Verseau Rat
Message par pee rar le Mar 24 Juil 2007 - 11:43
Niro a écrit:Salut!
Salut , l'aurai tu pour 525 tds de 94 ce shéma ?
Merci ,
Message par eddie29 le Jeu 26 Juil 2007 - 18:41
merci Niro,
mais en fait quand je joue un peu avec le relais,j'entends un bruit du côté des injecteurs donc à mon avis c'est un relais lié aux injecteurs (si il y a un relais pour leur fonctionnement).j'entends un p'tit clique,je sais pas ce que ca peut etre???
eddie29
eddie29
Message par Niro le Jeu 26 Juil 2007 - 19:47
Spray contact pour voir. Sinon essaye d'echanger 2 relais identiques pour voir si le bruit se fait encore entendre.
Niro
Niro
Message par eddie29 le Dim 29 Juil 2007 - 18:40
ok merci j'vais essayé ca, mais je je sais que des fois quand il pleut beaucoup y a des coupures sois d'allumage sois d'injection ce qui provoque des "gros" trous d'acceleration voir elle cale et elle redemarre qu'au bout d'1/2 heure (pas pratique pour arriver à l'heure au taff)
eddie29
eddie29
Message par Benoit le Dim 29 Juil 2007 - 19:22
hum...des vibrations :?:
Bzzziii :xcite: Bzzzi :xcite: Bzzzzi! :XX:
tu es sûr que c'est un relais? tu n'as pas oublié quelque moultes objets dans ta voiture plutôt
:hors:
Message par Niro le Dim 29 Juil 2007 - 20:12
Oui j'ai! Et désolé pour le retard de la réponse: [BMW 318 is E36] Problème de relais Fusibles_relais_E34_01
Source: 6enligne.net
Niro
Niro
Message par pee rar le Lun 30 Juil 2007 - 7:47
Niro a écrit:Oui j'ai! Et désolé pour le retard de la réponse: [BMW 318 is E36] Problème de relais Fusibles_relais_E34_01
Merci Niro , impécable c'est justement ce que je voulais voir ,ou il me manquais un relais.
Par contre j'ai plus de relais que ca moi ( c'est suivant les options )
Merci bien ,
Message par Niro le Lun 30 Juil 2007 - 19:24
Les relais en plus sont pour les options. Par contre je n'ai pas de schémas avec tout les relais de toutes les options :roll:
Niro
Niro
