[BMW 330 cda E46] Inverser le passage des vitesses ?
[BMW 330 cda E46] Inverser le passage des vitesses ? Empty [BMW 330 cda E46] Inverser le passage des vitesses ?
Message par Munich91 le Ven 20 Juil 2007 - 23:42
Savez vous si il est possible d'inverser le passage des vitesses sur une boite steptronic ? (une 330 CDa dans le cas présent)
En rally les vitesses se passent vers le bas et on retrograde vers le haut si je me trompe pas.
Alors pourquoi BMW fait l'inverse de la logique ? :suspect:
- Comment faire et est-ce facile à réaliser ?
- Y'a t-il des risques ?
- Un Conseil particulier à prendre en compte ?
Merci d'avance. ;)
Edit: oui bien sur^^ on monte les vitesses vers le bas et on rétrograde vers le haut... bon j'étais fatigué, ça va hein !! :sleep: :lol2:
Munich91
Munich91
Masculin Gémeaux Serpent
Voiture(s) : 330 CD Steptronic
[BMW 330 cda E46] Inverser le passage des vitesses ? Empty Re: [BMW 330 cda E46] Inverser le passage des vitesses ?
Message par Sky' le Sam 21 Juil 2007 - 1:05
Je ne sais pas si c'est réalisable (et je ne pense pas que ce soit simple) mais je tiens juste à te dire que BMW contrairement aux voitures Françaises est dans le "bon" sens.
En rallye on rétrograde en poussant et on monte les rapports en tirant. :lol:
Perso ça me parait plus logique car tu vas dans le sens de l'accélération et du ralentissement comme ça ;)
Message par thebmwman le Sam 21 Juil 2007 - 7:02
Un ami l a fait sur son Alpina B10
C est très simple il suffit d inverser les fils sur les connecteurs.
1 point de soudure et c est parti!
thebmwman
thebmwman
Voiture(s) : 730i E32 M30
Message par Munich91 le Sam 21 Juil 2007 - 8:41
Sky': et non, justement, BMW n'est pas dans le bon sens hélas (me suis gouré sur le 1er post car sinon je vois pas l'intéret de mon topic :) ;) )
thebmwman : Merci, en sais tu un peu plus sur l'opération stp ? :?:
Munich91
Munich91
Message par Grogaz le Sam 21 Juil 2007 - 8:43
Munich91 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance. ;)
Comme l'a dit Sky', c'est BMW qui est dans le sens logique, les autres fonctionnent à l'envers... :bah:
Quand tu accélères, tu est plaqué en arrière, et donc tu as tendance à tirer le levier. Quand tu freines, tu est projeté en avant, et tu as tendance à pousser le levier... :jap:
Message par K'n@rdo63 le Sam 21 Juil 2007 - 9:56
Les premières photos sont dans le bon sens, pas la dernière :scratch:
Si ca se trouve c'est pas une steptronic, mais juste une boite auto classique :bah:
[BMW 330 cda E46] Inverser le passage des vitesses ? Bmw325_c_23_thumb[BMW 330 cda E46] Inverser le passage des vitesses ? 26
[BMW 330 cda E46] Inverser le passage des vitesses ? Lszitbsx
[BMW 330 cda E46] Inverser le passage des vitesses ? Steptronic-bmw
Message par thebmwman le Sam 21 Juil 2007 - 11:34
Munich91 a écrit:thebmwman : Merci, en sais tu un peu plus sur l'opération stp ? :?:
Salut, non il m a juste explique l astuce qu il a faite sur le sienne.
Il est en vacance pour le moment, mais des que je peux le joindre, si tu veux je lui demande.
thebmwman
thebmwman
Message par Munich91 le Sam 21 Juil 2007 - 16:27
Grogaz a écrit:Comme l'a dit Sky', c'est BMW qui est dans le sens logique, les autres fonctionnent à l'envers... :bah:
NON hélas, BMW n'etait PAS logique, regarde une photo de 530DA
[BMW 330 cda E46] Inverser le passage des vitesses ? Dsc00185du7
[BMW 330 cda E46] Inverser le passage des vitesses ? Test71ai
et une autre d'une 330DA :
[BMW 330 cda E46] Inverser le passage des vitesses ? Img1366jl3
+ vers le haut et - vers le bas, c'est pourquoi je veux inverser ceci. ;)
thebmwman : oui ce serait super d'avoir une info. précise sur le sujet, merci. 8)
K'n@rdo63 : Ils modifié leur erreur sur les nouveaux modèles mais sur E46, E39 et E38 c'est pas dans le bon sens. :(
Ici une 550i E60 :
[BMW 330 cda E46] Inverser le passage des vitesses ? 145
Munich91
Munich91
Message par thebmwman le Dim 22 Juil 2007 - 9:30
Salut tu peux te baser sur ceci
Desole c est en anglais:
Reverse the Tiptronic shift pattern possible?
Posted by: Andy-UK on 2002-01-07 at 17:29:58
(posted from: Host: inktomi3-bre.server.ntl.com IP: 62.253.64.6)
Message:
There is a conencter below the shifter:
pin 4 - white green (manual)
pin 3 - blue gray ( upshift)
pin 2 - blue green (downshift)
pin 1 - brown black (ground)
Reverse the green and grey wires.
I'd like to reverse the step pattern on my MY97 posted by Andy-UK on October 21, 2001 at 06:39:30:
(posted from: london-ppp51953.sympatico.ca (209.226.247.34))
Wonder if it could be done. After all I guess it is just a couple of switches.
That is an interresting idea.
From the info I have it is just 2 wire leads (one from each directional
switch)
If you can find a connector with 4 wires in it at the shifter.
Then you "probably" just have to interchange the two blue/ leads (note it is the 2 blue leads but I am not sure of the other colour in those leads)
EDIT : http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=83344&hl=
thebmwman
thebmwman
Message par Munich91 le Dim 22 Juil 2007 - 14:52
Yes !
Super, merci thebmwman. :lol: ;)
Munich91
Munich91
Message par j3rom le Mar 24 Juil 2007 - 14:45
Ici une 550i E60 :
salut, perso j'ai un 530DA et je passe mes vitesse dans le sens inverse de ta photo (celle du 530)
J'avais remarqué que suivant la voiture tu ne passe pas les vitesses dans le même sens en effet celle d'un pote et dans le sens de cette même photo
j3rom
j3rom
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : vendu le 530 DA
Message par LeSeb le Mar 24 Juil 2007 - 17:34
Il est effectivement possible d'inverser les rapports :
http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=82371&st=20
LeSeb
LeSeb
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : BMW 330 Cd Pack M-II E46
Message par Munich91 le Mar 24 Juil 2007 - 19:50
j3rom a écrit:salut, perso j'ai un 530DA et je passe mes vitesse dans le sens inverse de ta photo (celle du 530)
Erf, BMW a certainement modifié ça en cours de production alors. :buzz:
De quelle année est ta 530DA ? :?:
LeSeb : Merci^^ Ah oui le volant avec palettes ça me fait rever, mais les prix bonjour... :bah:
Munich91
Munich91
