[BMW 325 td E36] Vidange de direction suite à mauvaise manip
[BMW 325 td E36] Vidange de direction suite à mauvaise manip Empty [BMW 325 td E36] Vidange de direction suite à mauvaise manip
Message par goldfhiger le Ven 13 Juil 2007 - 8:21
:cry: bonjours j'ai un tres gros pb j'ai changé mais plaquette dimanche est j'ai fait l'appoint de liquide de frein dans le bocal de liquide de direction hier lundi un gros et enorme grincement c'est fait entendre a chaud dans la direction au secour que faire :bounce:
goldfhiger
Masculin Gémeaux Coq
Voiture(s) : bmw 325td
[BMW 325 td E36] Vidange de direction suite à mauvaise manip Empty Re: [BMW 325 td E36] Vidange de direction suite à mauvaise manip
Message par familykart le Ven 13 Juil 2007 - 8:26
Vidange ta direction assistée au plus vite en espèrant que tu n'es pas abimé ta pompe.
Message par goldfhiger le Ven 13 Juil 2007 - 8:27
comment on fait une vidange mercie de ton aide
goldfhiger
Message par familykart le Ven 13 Juil 2007 - 8:45
:modo: Déjà, regarde là http://forum-bmwfans.fr/TECHNIQUE-c5/Direction-et-Transmission-f21/MODERATION-A-LIRE-IMPERATIVEMENT-AVANT-DE-POSTER-t882.htm et édite ton titre.
Je regarde si je trouve quelque chose.
Message par goldfhiger le Ven 13 Juil 2007 - 8:52
Ok grand mercie.
goldfhiger
Message par familykart le Ven 13 Juil 2007 - 8:58
Bon je t'ai trouvé ça http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=164, c'est pour une e 32 mais je pense que tu peux appliquer la méthode sur la tienne.
Message par goldfhiger le Ven 13 Juil 2007 - 9:01
ok mercie beaucoup a bientot
goldfhiger
Message par familykart le Ven 13 Juil 2007 - 9:04
Tiens nous au courant et utilises le bon fluide.
Message par Le Baron Rouge le Ven 13 Juil 2007 - 9:42
Prends bien soin de mettre l'huile préconisée pour ta voiture (cf bouchon du vase de DA) !!!
Message par goldfhiger le Ven 13 Juil 2007 - 15:44
C fait j'ai vidangé remis le bon fluide MAIS bizar j'ai plus de direction assisté par contre le bruit a completement disparut
que ce passe t'il ?
goldfhiger
Message par goldfhiger le Ven 13 Juil 2007 - 17:47
il y a t'il quelqu'un pour m'aidé
goldfhiger
Message par alain45700 le Ven 13 Juil 2007 - 17:52
tu as mis quoi comme liquide?
alain45700
alain45700
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : ford
Message par goldfhiger le Ven 13 Juil 2007 - 18:28
J'ai mis du DEXRON II NORMALEMENT C SE LIQUDE IL EST ROUGE
goldfhiger
Message par alain45700 le Ven 13 Juil 2007 - 18:48
ok c'est la bonne huile tu à rempli le bocal est braquer de gauche à droite pour purger le circuit (et refait le complément)
alain45700
alain45700
Voiture(s) : ford
Message par goldfhiger le Ven 13 Juil 2007 - 18:59
OUI j'ai fait tout sa pourtant sa marche pas elle est dure comme du beton sur le bouchon du vase je viens de voir ecrits ATF est -ce une autre sorte d'huile?
goldfhiger
Message par goldfhiger le Ven 13 Juil 2007 - 19:10
non apparament ATF est dexron II sa veut dire la memes chose je trouve bizard que ma DA fonctionné avant la purge et que apres elle ne fonctionne plus .
goldfhiger
Message par Le Baron Rouge le Ven 13 Juil 2007 - 20:13
Tu n'as pas de l'air dans la direction ?
Message par goldfhiger le Sam 14 Juil 2007 - 6:27
Comment savoir ?
goldfhiger
Message par alain45700 le Sam 14 Juil 2007 - 8:48
essai de rouvrir le bouchon de vidange pour voir si il y a de l'huile qui coule
alain45700
alain45700
Voiture(s) : ford
Message par goldfhiger le Sam 14 Juil 2007 - 10:47
OK donc si j'ouvre le vis de vidange et que l'huile coule c que ma pompe est morte sinon si sa coule pas c'est qui'il y a de l'aire c'est sa ?
mercie de ton aide.
goldfhiger
Message par alain45700 le Sam 14 Juil 2007 - 12:02
j'ai bien peur que la pompe est pris un coup avec le liquide de frein
alain45700
alain45700
Voiture(s) : ford
