[BMW 525 i E34] Vibrations avec les nouvelles jantes
Bonsoir a tous. Voilà mon probleme, j'ai voulu changer de jantes et de dimension pour lui donner un nouveau look. J'ai une 525i e34 de 93 et 196000 kms. La monte d'origine est 205 65 15, j'ai monté des 235 45 17, c'est beau et ça vient au ras des ailes. Mais voilà je me retrouve avec des vibrations entre 90 et 110 km/h. Certains me parlent de bagues de centrages, d'autres me disent que c'est les bras de suspension, parait ils que c'est un petit probleme de ce modèle. Je pécise que ces jantes sont beaucoup plus lourdes que celles d'origine. Merci de me tuyauter là dessus. Je voudrais pas changer n'importe quoi. Ah j'oubliais ! Les jantes ne sont pas voilées et bien equilibrées. Bonne soirée et à bientot.
pilote 33- Habitué(e)
Voiture(s): 525i e34
Re: [BMW 525 i E34] Vibrations avec les nouvelles jantes
Salut, qu'est ce qui tremble ?
- Toute la voiture
- L'avant et surtout le volant
- plutot l'arrière et tu ressents un tremblement dans les reins ...
J'aurais pourtant tendance à dire que tu dois avoir une jantes voilée, un léger plat a peine visible sur ma jante avant gauche fait trembler mon volant entre 60 et 80kms/h.
Sinon c'est peut etre liés à l'usure des rotules de supension avant et des silent blocs.
- Toute la voiture
Burn- Membre d'honneur
Voiture(s): 740ia 12/1994
Si ce sont des jantes d'E39, oui, il faut mettre des bagues...
Merci les gars. Je vais y regarder de plus prés. A+
Sujets similaires» Des nouvelles de Gugus
» Plaques lumineuses nouvelles et jamais vues
» Mes nouvelles bottes Daytona M Star GTX m'ont fait grandir
» décapage jantes alu
» Jantes à déport sur 997
