Questions sur le Filtre VANOS
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Questions sur le Filtre VANOS - Page 2 Empty Re: info importante sur vanos
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Avr 2006 - 11:23
dolfy31 a écrit:tout moteur équipé d'un vanos ou double vanos doit remplacer
ses filtres vanos a chaque vidange que ce soit oil service,inspect 1,
ou inspect 2 (ce filtre n'est pas notifié dans les révisions bmw) donc a
vous d'y penser car risque de grippage des vanos! tout ça pour un
filtre a 8euros! si votre filtre est déffectueux risque:
- perte puissance bas et haut régime(manque de couple)
-grognement du vanos a 1500trs en décéleration
-légères vibrations moteur a froid
- effets de ratées,des à coups
bonne journée a vous tous :cheers:
Tous les moteurs avec VANOS n'ont pas ce filtre...
Sur les E36, seuls les moteurs M ont ce fameux filtre !
Message par frakas le Mar 25 Avr 2006 - 17:01
J'irai demander a mon vendeur de pieces BMW quand meme a ma prochaine vidange ! Quite a etre ridicule ! gene
frakas
frakas
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 320d
Questions sur le Filtre VANOS - Page 2 Empty Re: Questions sur le Filtre VANOS
Message par BMWXP le Mar 25 Avr 2006 - 20:37
Moi aussi il faut que je demande a mon pote qui bosse chez BMW ...
Message par Le Baron Rouge le Mer 26 Avr 2006 - 0:33
Demandez, oui, c'est toujours bon à savoir.
Mais je n'ai pas vu de filtre, ni sur ma voiture, ni sur l'ETK.
Questions sur le Filtre VANOS - Page 2 Empty vanos
Message par dolfy31 le Mer 26 Avr 2006 - 8:30
aparament pas de filtre sur M50,M52,M54.........juste sur les S.....
vu l'absence de filtre vanos sur ces motors,il est toute fois
recommander d'utiliser un petit '' vidange 5'' pour décrasser le
vanos et biensur le reste du circuit!! :bounce:
bonne jrnée a tous et...........bosser pas trop!! :cheers:
Masculin Gémeaux Rat
Message par Lex le Mer 26 Avr 2006 - 14:57
pour une fois que tu dit quelque chose d intelligent, tu me surprend :bounce: :+1:
Message par frakas le Mer 26 Avr 2006 - 16:26
vidange 5 c est le genre de produit qu on met dans le reservoir ?!
frakas
frakas
Voiture(s) : 320d
Message par BMWXP le Mer 26 Avr 2006 - 21:01
Non, ca se met dans l'huile ...
Ca decrasse le circuit d'huile
Message par Le Baron Rouge le Mer 26 Avr 2006 - 23:43
lex81 a écrit:pour une fois que tu dit quelque chose d intelligent, tu me surprend :bounce: :+1:
C'est la guerre :tactac:
Message par BMWXP le Mer 26 Avr 2006 - 23:50
Je ne suis pas trop fana de ces produits additifs ...
Qu'en pensent les autres, sachant que le vanos est quand meme "fragile"
Message par ber le Jeu 27 Avr 2006 - 0:09
et surtout vu le prix :hyp: :hum:
Questions sur le Filtre VANOS - Page 2 Empty additif
Message par dolfy31 le Jeu 27 Avr 2006 - 7:01
bmwval a écrit:Je ne suis pas trop fana de ces produits additifs ...
vidange 5 est un additif de décrassage instantanée(comme le chocolat
....non je déconne!!) tu t'en sert juste pour rinçer le bourin ,tu roules
pas avec comme le métal 5,ou bardhal et compagnie....
pour ma part je le mélange avec un litre d'huile je fais tourner au
ralenti pendant 5 minutes et rinçage puis synthése
a bientot :bounce:
Message par octobre le Ven 28 Avr 2006 - 6:27
Y a moins chere, le gasoil.
Pour ma part comme val je suis pas pour ces pseudos brevage magique.
La mécanique n'a rien de magique, et si le bardhal empeche les poussoirs de gueuler sur un mazout, c'est parcequ'il change les caracteristiques de l'huile, ou dépose un film sur les pieces concernées. Sauf que le reste des pieces, notament la pompe à huile, n'est pas étudiée pour.
Enfin bon, mon mécano en met dans les caisses qu'on vend, mais pas dans les notres ;)
Si ca claque tu changes ton poussoir et sa pastille, et si ton circuit d'huile et sale, tu commences déjà par démonter le radiateur et la pompe, le cache culbu, et décrassage dans les régles à l'essence ou au gasoil.
C'est comme les "remétalisant" avec les micro particules d'acier qui se figent dans les micro fissures et trou d'une chambre...
La particule je crois pas qu'elle soit doté d'intelligence particuliere, ni même radiocommandée, donc faudra m'expliquer comment elle se dépose là et uniquement là.. :roll:
On dépose et on nettoie, rien de mieux que la bricole ! Et ca permet de connaitre son moulin et de détecter d'éventuelle autre probleme !
octobre
octobre
Voiture(s) : Bcp trop d'apres ma femme...
Message par RuyBlaster le Lun 15 Mai 2006 - 17:41
Donc vous affirmez qu'il y a pas de filtre VANOS sur le M50 ?
Sur sur et certains ? Car comme jourd'hui je viens de découvrir que j'ai un VANOS du coup peut etre qu'il faudrais que je change ce fameux filtre!
Quels sont les symptomes d'un VANOS défectueux?
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
Message par Sky' le Lun 15 Mai 2006 - 18:04
Filtre vanos uniquement sur les M3 en E36.
Un vanos malade peut donner des pertes de puissances, des accoups moteur, de toute façon tu devrais sentir que ça ne tourne pas rond. :lol:
Message par BMWXP le Lun 15 Mai 2006 - 22:31
J'ai aussi eu confirmation qu'il n'y avait pas de filtre vanos sur les BMW autres que les ///M
Message par Le Baron Rouge le Mer 17 Mai 2006 - 10:04
Salut les gars,
Pour tous ceux qui participaient au débat lancé par RuyBlaster concernant la puissance de sa voiture, j'ai fait un peu le ménage afin de ne pas trop être H.S. Vous pouvez ainsi continuer d'en parler ici :
http://forum-bmwfans.fr/viewtopic.forum?t=528
