[BMW 325 tds E36] Problème de jeu du vilebrequin
[BMW 325 tds E36] Problème de jeu du vilebrequin Empty [BMW 325 tds E36] Problème de jeu du vilebrequin
Message par didier16 le Lun 2 Juil 2007 - 17:01
Bonsoir
En effet j'ai déposé ma 325 au garage en espérant faire changer un galet tendeur qui siflait depuis un petit moment et à ma grande surprise le garage m'appel pour me dire que c'est bien plus grave que cela .
Je souhaiterais que quelqu'un me guide et me dise à combien peut s'élever le coût de la réparation chez BMW.
Quelqu'un pourrait il me rassurer.
didier16
didier16
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 325 td
[BMW 325 tds E36] Problème de jeu du vilebrequin Empty Re: [BMW 325 tds E36] Problème de jeu du vilebrequin
Message par K'n@rdo63 le Lun 2 Juil 2007 - 17:06
Merci :)
A mon avis le mieux c'est de trouver un moteur complet car la réparation sera au moins aussi cher, (il faut tout désosser autant faire un échange)
La reparation doit couter dans les 1500 ou 2000 Euros je pense :affraid:
Message par didier16 le Mar 3 Juil 2007 - 5:31
Des moteurs il y en a à tous les prix à combien estime tu le coût des travaux chez bm ?
didier16
didier16
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 325 td
Message par Nävis le Mar 3 Juil 2007 - 7:36
Trop chère, un jdc t'en a déja pour entre 1600 et 2000 roro (devis que j'avais fais pour la mienne).
Message par Kaiv le Mar 3 Juil 2007 - 8:38
Nävis a écrit:Trop chère, un jdc t'en a déja pour entre 1600 et 2000 roro (devis que j'avais fais pour la mienne).
Navis, je suis un peu à la masse niveau vocabulaire en français, le joint de culasse c'est ce que tu as remplacé dans ton autre topic, entre le bas moteur et haut moteur ? Si oui j'avoue que ça a l'air d'un projet consequent ! Les garagistes demandent 2000 euros pour ça ?! Ptain ! Ca t'as couté combien à toi ? Juste le prix du joint ?
[BMW 325 tds E36] Problème de jeu du vilebrequin IMG_4975rs
Message par Nävis le Mar 3 Juil 2007 - 9:43
En le faisant moi même avec la rectif, 500 roro, mais sans beaucoup de chose que j'ai changer aussi.
Message par Nävis le Mar 3 Juil 2007 - 9:46
A oui, joint de culasse, je ne sais pas si on peut le qualifié entre haut et bas moteur, car y'a quand même le bloc moteur que je mettrais dans le haut moteur.
Message par didier16 le Mar 3 Juil 2007 - 17:49
Tout ca ne me dit pas à combien ca va me revenir
(il y a une dépose du carter mais sont ils obligé de démonté le vilebrequin ? je sais qu'ils rajoutent des cales mais je vois pas comment
Enfin même si ils démontent la boite de vitesse et la direction on va dire 1 journée de travail puis une journée de montage
(dite moi si je vois juste
didier16
didier16
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 325 td
Message par K'n@rdo63 le Mar 3 Juil 2007 - 17:53
K'n@rdo63 a écrit:Merci :)
Message par steph45 le Mar 3 Juil 2007 - 17:55
Si il y a un problème autour du vilo sur un 6 en ligne, change le moteur, ça coutera moins chèr.
Message par didier16 le Mar 3 Juil 2007 - 17:58
qu'est ce que tu appel le vilo : le vilebrequin ?
didier16
didier16
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 325 td
Message par steph45 le Mar 3 Juil 2007 - 18:00
:lol:
Message par didier16 le Mar 3 Juil 2007 - 18:03
j'ai bien compris k@nardo mais si je compte le moteur d'occaz allez mini 1500 Euros avec un bon nombre de kms si je compte la dépose et la pose du moteur je peux rajouter allez grossièrement 1500 Euros pour un bon total de 3000 Euros et je ne sais pas ce que me réserveras le moteur d'occaz donc si les frais n'occasionnent pas un coût au dela de 3000 Euros je prèfère qu'il me le refasse et me retrouvé avec un moteur en partie neuf.
didier16
didier16
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 325 td
Message par Grogaz le Mar 3 Juil 2007 - 18:46
didier16 a écrit:j'ai bien compris k@nardo mais si je compte le moteur d'occaz allez mini 1500 Euros avec un bon nombre de kms si je compte la dépose et la pose du moteur je peux rajouter allez grossièrement 1500 Euros pour un bon total de 3000 Euros et je ne sais pas ce que me réserveras le moteur d'occaz donc si les frais n'occasionnent pas un coût au dela de 3000 Euros je prèfère qu'il me le refasse et me retrouvé avec un moteur en partie neuf.
Remplacer un moteur, ça prend même pas une demi-journée, le mettre en pièces pour atteindre le vilo, changer les pièces, et tout remonter, je pense que tu peux largement compter 2 jours de boulot, probablement plus. :L
A 50 ou 60€ de l'heure, le calcul est vite fait... :ddr:
Message par didier16 le Mar 3 Juil 2007 - 18:54
Tu penses qu'ils mettraient plus de temps à atteindre le vilo qu'à sortir un moteur ?
didier16
didier16
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 325 td
Message par Grogaz le Mar 3 Juil 2007 - 20:53
didier16 a écrit:Tu penses qu'ils mettraient plus de temps à atteindre le vilo qu'à sortir un moteur ?
C'est certain. :)
Le moteur de ma 525i, on avait mis 2h à 2, dans ma cour (pas de chèvre, alors un tracteur avec fouches et sangles a fait l'affaire), et en sirotant des Kro pour le sortir... :ddr:
Message par Nävis le Mar 3 Juil 2007 - 21:01
Au oui, le vilo doit pas être simple. fais un devis pour les deux pour avoir une idée. Après niveau fiabilité, un vilo qui a du jeux, je ne sais pas si tu as pas d'autres risque. A voir avec les autres membre mécano.
Ca ne fragilise pas les bièles?
Message par Kaiv le Mar 3 Juil 2007 - 22:33
Solution: acheter un moteur en meilleur état/moins kilometré/avec bonne compression dans une casse pour pas cher + installer nouveau moteur un weekend.
Comme l'a dit Grosgaz, remplacer son moteur c'est vraiment pas sorcier :lol: C'est juste beaucoup de trucs a débrancher/rebrancher. Si tu sais changer des disques et plaquettes tu n'auras pas de problèmes ! Economises tes $ !
