[BMW 328 i E36] Question sur la vidange moteur
[BMW 328 i E36] Question sur la vidange moteur Empty [BMW 328 i E36] Question sur la vidange moteur
Message par RuyBlaster le Ven 29 Juin 2007 - 13:14
Je pense que ma question est idiote mais je prefere la poser, plutot que de faire des conneries.
Sur mon ex 325i, la "cloche" ou se trouve le filtre a huile etait chapoté d'un ecrou de 13. Tres facile a enlever.
Sur le 328i ce n'est pas du tout pareil, C'est un espece de gros chapo comme sur cette photo :
[BMW 328 i E36] Question sur la vidange moteur Visco_2
Comment on enleve ce fameux truc noir. C'est un cache avec un ecrou en dessous. ou bien c'est ce cache noir qu'il faut devisser
Dans ce cas, je n'ai pas de clé assez grosse pour l'ecrou.
Merci de m'aider possesseur de M52!
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
[BMW 328 i E36] Question sur la vidange moteur Empty Re: [BMW 328 i E36] Question sur la vidange moteur
Message par ber le Ven 29 Juin 2007 - 13:59
Il te faut une clée de 32 ou je sais plus combien ?!
Et avec une "pince becro" essaye... :bah:
Message par 320i67 le Ven 29 Juin 2007 - 14:13
C'est plus gros que du 32, je crois que c'est du 36. J'ai acheté une douille pour ma clé dynamométrique pour ça.
Au pire, tu peux essayer avec une clé à filtre à huille à ruban en te prenant sur la partie large du couvercle plastique.
Message par steph45 le Ven 29 Juin 2007 - 14:15
Avec une pince, ça ne partira pas car avec les chauffes moteurs l'écrou se "colle".
Il faut une douille de 36 avec le "T" ou la cliquet de bonne taille.
Message par RuyBlaster le Ven 29 Juin 2007 - 14:51
D'accord merci de vos infos. J'espere que le beau pere a ca, une clé de 36... Sinon clé a filtre et la pince ca va etre chaud...
Mais c'est solide ce machin en plastoc la ?
Voiture(s) : 323ti
Message par 320i67 le Ven 29 Juin 2007 - 15:07
Si tu utilise le bon outillage, il n'y aura de problème.
A la pince, c'est quasi impossible, j'avais essayé sur la mienne et j'ai pas réussi.
Une douille de 36, c'est une dizaine d'euros chez norauto. ;)
Message par Nävis le Ven 29 Juin 2007 - 16:04
6.50 € chez nortoto. C'est des douille 1/2, pour etre mise sur des cliquet traditionnel et non poid lourd. La taille est bien du 36.
Message par Le Baron Rouge le Ven 29 Juin 2007 - 16:25
Je fais avec une grosse clé à molette sur celle de mon père :lol:
Message par Grogaz le Ven 29 Juin 2007 - 19:05
Nävis a écrit:6.50 € chez nortoto. C'est des douille 1/2, pour etre mise sur des cliquet traditionnel et non poid lourd. La taille est bien du 36.
Je peux pas faire mieux, sur ce coup là: 10,38€ la douille, mais en 3/4"... :L
Message par Nävis le Sam 30 Juin 2007 - 7:05
Happy
Message par Niro le Sam 30 Juin 2007 - 9:45
Salut!
Normalement tu as une valeur de couple de serrage ecrite sur l'écrou de la cloche (chez moi c'est 15N.m) donc essaye de ne pas serrer trop fort au remontage sinon adios le pas de vis.
Autre chose a bien vérifier, pour ma 325td il existe 2 filtres à huile: un pour les filtres avec capuchons métalique et un pour ceux a capuchons plastique. bien verifier quand tu l'achete.
Et sinon pour le démontage, la premiere fois je me suis fait ch..r avec une clé à filtre à rubans... La misere. Clé de 36 ou rien!!! :)
Niro
Niro
Masculin Verseau Rat
Message par Nävis le Sam 30 Juin 2007 - 11:18
Tous les 328i sont des filtre a cloche plastique (M52), et le couple de mémoire est de 23 nM sur la mienne. Tu serre modérement, BMW ma dis qu'il ne respectais pas le couple. Pour les filtre, moi je vais les chercher chez BM, il sont moins cher en tous cas chez moi que feu vert.
Message par RuyBlaster le Mar 3 Juil 2007 - 9:38
Merci pour vos infos, ca c'est déroulé sans aucun probleme :
J'ai reussi a degoter une clé de 36. J'ai payé le filtre 8€. Il y avais 2 joint, le joint moteur et le gros du filtre a huile.
Par contre il n'y avais pas les 2 petits du capuchon en plastique, est ce normal?
Au tre truc bizarre, j'ai fait une vidange, j'ai mis 6L d'huile et je dépasse le niveau maxi.... Ce n'est pas grave?
Je depasse de quelques mm.
Voiture(s) : 323ti
Message par Nävis le Mar 3 Juil 2007 - 9:44
6l, ta pas du attendre assez longtemps, moi c'est plutot 6.5litres que je met.
Message par Nävis le Mar 3 Juil 2007 - 9:57
RuyBlaster a écrit:Merci pour vos infos, ca c'est déroulé sans aucun probleme :
Quel capuchon?
Message par RuyBlaster le Mar 3 Juil 2007 - 10:05
Le gros chapeau noir.
Il y a 2 petits joints toriques en bas. Un peu comme sur le M50 la tige métalique est terminé d'un joint torique qui lui est fourni dans le kit par contre. Mais pas pour le M52?
Voiture(s) : 323ti
Message par Nävis le Mar 3 Juil 2007 - 10:17
Moi j'ai pas ca sur le mien, juste une coupole, avec un seul joint.
Message par ber le Mar 3 Juil 2007 - 10:40
J'i mais 7L dans la mienne :lol:
Message par Nävis le Mar 3 Juil 2007 - 10:49
ber a écrit:J'i mais 7L dans la mienne :lol:
Moi pareil quand je la leve du coté opposé au bouchon de vidange.
Message par Nävis le Mar 3 Juil 2007 - 10:54
Nävis a écrit:Tous les 328i sont des filtre a cloche plastique (M52), et le couple de mémoire est de 23 nM sur la mienne. Tu serre modérement, BMW ma dis qu'il ne respectais pas le couple. Pour les filtre, moi je vais les chercher chez BM, il sont moins cher en tous cas chez moi que feu vert.
Ja'i dis une connerie Happy , celle de ber a une cloche métallique gene
Message par ber le Mar 3 Juil 2007 - 10:55
Moi la 328 été a plat les 4 roues bien par-terre dans le garage pour i verser l'huile ;)
Message par ber le Mar 3 Juil 2007 - 10:58
;) elle est de 95 donc couvercle en ferraille mais je crois qua partir de 96-97 c'est les caches noir comme vous.
Message par Le Baron Rouge le Mar 3 Juil 2007 - 11:28
Pour le joint, il n'y en a qu'un gros pour le couvercle en plastique :lol:
Message par Niro le Mar 3 Juil 2007 - 12:04
Je vais jouer l'intrus, sur ma 325td j'ai un couvercle plastique avec 3 joints: un grand sur le couvercle et 2 petits sur le bas de la tige qui traverse le filtre. Je ne sais pas si c'est identique sur les moteur essence.
Niro
Niro
Message par Le Baron Rouge le Mar 3 Juil 2007 - 12:12
Sur le M60 à mon père, il n'y a pas de tige qui traverse le filtre, juste le couvercle en plastique qui se visse :lol:
