[BMW 328 i E36] Modification de l'entrée d'air
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: [BMW 328 i E36] Modification de l'entrée d'air
Message par 320i67 le Sam 22 Sep 2007 - 20:50
bmwman a écrit:oui quand ta voiture fume noir c est quel manque d air elle est trop riche en carburant
Mais ma voiture ne fume pas et n'a jamais fumé. 😕
Message par bmwman le Sam 22 Sep 2007 - 20:55
je parle pas de la tienne mais de celle de ju328i :lol:
Masculin Messages : 1259
Message par ber le Sam 22 Sep 2007 - 21:34
Intéréssant Laurent :lol:
Message par valen6 le Sam 22 Sep 2007 - 23:12
moi j'ai mis une admission simota "universel" et aucun problème, mis à part le bruit de fou!!
Le cornet est dans une boite en carbone, mais ya pas d'arrivé d'air direct, il est juste en face de l'arrivé d'air d'origine donc il doit aspirer de l'air frais quand je roule
Le prix est bien inférieur à 100€ gene
valen6
Masculin Gémeaux Cochon
Message par ding2bm le Jeu 27 Sep 2007 - 8:29
si vous faites plus de bruit avec un cornet ou sans le coude de la boite a air d'origine c'est tout a fait normal car chez bm ilsont installes l'admission là ou il y a une compression d'air en roulant donc le moteur a moins besoin d'aspirer l'air frais (car pris avant le radiateur et pas dans la cage moteur)car il est pousse dans la boite a airtout naturellement.
quand au gain avec ces accessoires qui je trouve pour ma part tres jolis en general je ne connais personne qui a gagne autre chose que du son a l'acceleration... maisquand vous avez 150 ou 200 ou 300ch est ce que vous etes vraiment a 3 ou 4 ch pres ou a 2 dizieme de secondes pres ??? a plus
ding2bm
Voiture(s) : 325i cab
Message par K'n@rdo63 le Jeu 27 Sep 2007 - 8:32
La boite a air d'origine prends de l'air assez frais, a coté du radiateur, mais pas sous pression . 🇳🇴
Message par ding2bm le Jeu 27 Sep 2007 - 8:48
il n'y a pa de haute pression mais le mouvement d'air que les elements de la face avant crée,font qu'ils dynamisent l'air jusque dans la boite a air
ding2bm
Message par K'n@rdo63 le Jeu 27 Sep 2007 - 8:54
Vu le nombre de merde qu'il y a devant et l'orientation de la tuyauterie, je reste sceptique :bah:
Message par ber le Jeu 27 Sep 2007 - 8:59
C'est clair :scratch:
Message par ding2bm le Jeu 27 Sep 2007 - 9:04
demande a NEWMAN je lui est fourni une boite a air d'origine pour remplace son cornet il te dira la diference au niveau de son 3.0l
ding2bm
Message par K'n@rdo63 le Jeu 27 Sep 2007 - 9:07
Ca prouve juste que le cornet était merdique (comme 90% des cornets) mais pas que l'air est sous pression :bah:
Message par dolfy31 le Sam 6 Oct 2007 - 15:15
dites vous bien que les voitures sont bridés au niveau éléctronique et non pas mécanique donc vous aurais beau mettre des pots , des admissions, des bougies 4 elec et compagnie vous gagnerer rien!!!!!!!!!!
on debride d'abord au niveau boitier puis aprés on peut jouer sur l'admi et l'échap!!!!!!!!! et le mieux les arbres a cames!!!!!!!!!! et meme av tout ça on gagne 25cv voir 35 maxi!!!!!!!!! ;)
Masculin Gémeaux Rat
Message par Béhèmiste le Sam 6 Oct 2007 - 15:39
Je me permet de reformuler cette question:
Est-ce que cette sonde qui est plaçer dans la boite du filtre à air citée ci-dessus a un rôle important et risque t-elle de perturber le bon fonctionnement du systeme (régime moteur, conso,etc...)? En effet, jai l'intention de monter un Ad.direct sur ma 325i (e36)et cette interrogation me fait esiter.Le gars qui s'occupe du montage me dit que c'est un capteur de temp. et qu'il va le laisser à côter du filtre à air(mais à coter, c'est de l'air chaud degager par le moteur!).
Alors, 😕 😕 😕
Maintenant,on habite pas en alaska. :lol!: Mais si BMW l'on plaçer là-bas, c'est pas passer leurs temps!
Alors RE- 😕 😕 😕
Béhèmiste
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : BMW 325i Coupé (e36 Vanos) et anciennement 320i (e30) et 520i 24v(e34).
Message par dolfy31 le Sam 6 Oct 2007 - 15:50
sur mon ex 325i je l'ai viré et ça a rien changé!!!!!!!!!!!!!!
Message par ber le Sam 6 Oct 2007 - 20:37
Idem sur mon ex 320i j'ai mis un cornet et la sonde ni était plus du coup , aucun changement méme par -5°!
Message par Kaiv le Sam 6 Oct 2007 - 22:23
Béhèmiste a écrit:Je me permet de reformuler cette question:
Alors, 😕 😕 😕
Alors RE- 😕 😕 😕
Si j'ai tout compris c'est une sonde de temperature qui en cas de temperature tres basse laisse le liquide de refroidissement circuler autour du papillon d'admission afin que celui ci ne gele pas. N'habitant pas en alaska non plus je l'ai totalement enleve ainsi que les durites qui vont au papillons (j'ai juste fait une boucle pour le LDR).
Message par Béhèmiste le Dim 7 Oct 2007 - 7:44
:merci: pour ces préçisions!
Béhèmiste
Message par gogodu84 le Lun 10 Mar 2008 - 17:37
320i67--- Tu l'a fait faire cette piece metallique?
Message par 320i67 le Lun 10 Mar 2008 - 17:51
Je l'ai faite moi-même avec une tôle d'alu.
Je crois bien que j'ai mis le plan et des photos quelque part. Je te recherche le lien...
Message par 320i67 le Lun 10 Mar 2008 - 17:54
gogodu84 a écrit:320i67--- Tu l'a fait faire cette piece metallique?
Tu peux jeter un coup d'oeil là :
http://forum-bmwfans.fr/admission-et-echappement-f25/bmw-320-i-e36-montage-d-une-admission-directe-t2703-25.htm#169280
Message par gogodu84 le Lun 10 Mar 2008 - 20:17
Merci ;)
C'est quand même valable de mettre un filtre KN dans la boîte à air d'origine?
Message par gogodu84 le Mar 11 Mar 2008 - 21:55
gogodu84 a écrit:Merci ;)
Personne veut repondre, c'est taboo? :roll:
Message par steph45 le Mar 11 Mar 2008 - 22:47
mise à part, qu'il est nettoyable, c'est tout.
Message par gogodu84 le Mer 12 Mar 2008 - 7:06
steph45 a écrit:mise à part, qu'il est nettoyable, c'est tout.
Aucun interet pour moi alors: Merci Steph :jap:
