Peindre ses jantes alu
Peindre ses jantes alu - Page 3 Empty Re: Peindre ses jantes alu
Message par nico50369 le Jeu 21 Fév 2008 - 9:51
Kaiv t'a peint les jantes avec les roues dessus en faite ta juste peint le devant de la jante ?
nico50369
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par Kaiv le Jeu 21 Fév 2008 - 10:33
^exact. j'ai peint juste la face :)
Peindre ses jantes alu - Page 3 IMG_4975rs
Message par gogodu84 le Lun 10 Mar 2008 - 17:59
Tu aurais des conseils Kaiv car je veux refaire mes Rondell...
Et bon le dessin des jantes etant complexe, j'ai un peu peur pour l'utilisation de la peinture en bombe
(Pour peindre de partout et correctement) Merci d'avance poto ;)
Message par Kaiv le Mar 11 Mar 2008 - 5:57
Tu veux refaire toute la jante ? Je croyais que tu n'avais de problemes que sur les rebords ?
Je serai toi je laisserai la face ou referai en gris si besoin et pour les rebords, exit la peinture et verni et hop polissage ! :oui:
Message par gogodu84 le Mar 11 Mar 2008 - 7:00
Le probleme majeur est sur le deport effectivement :oui: Cependant avec l'age et a certain endroit
de la face avant le vernis s'est ternis et même jauni :pale: . Donc quite à faire un beau déport poli,
autant que la face de la jante soit refaite. D'ou ma question précédente poto
:fleur:
Message par Kaiv le Mar 11 Mar 2008 - 18:18
Concernant ta question precedente, moi ca ne me ferait pas peur d'utiliser de la peinture en bombe :) Multiplie les couches bien fines au lieu de moins de couches plus epaisses et tu ne devrais pas avoir de problemes de peinture qui coule sur le cote des branches etc.
Ce qui me fait le plus peur avec tes jantes c'est de devoir poncer toutes ces branches ! Beaucoup de boulot ! :P
Message par gogodu84 le Mar 11 Mar 2008 - 19:07
Je crois que je vais les faire sabler :roll: ça sera beaucoup moins emmerdant :P
J'aurai juste a frotter pour polir les déports :L
Message par Kaiv le Mer 12 Mar 2008 - 7:49
C'est clair que ca faciliterai les choses !! :P
Message par Valvetronic le Mer 12 Mar 2008 - 18:02
Mais le sablage c'est mauvais pour la jante non ?
Moi j'avais vu quelques part que ca abimait la jante et que sa pouvait donner lieu à des problèmes d'étanchéité de je sais pas trop quoi...
Message par steph45 le Mer 12 Mar 2008 - 18:05
fait faire un décapage par bain, ça n'attaque pas l'alu.
Message par gogodu84 le Mer 12 Mar 2008 - 19:30
steph45 a écrit:fait faire un décapage par bain, ça n'attaque pas l'alu.
Bien vu Steph, je suis aller me renseigner ce soir et c'est ce que m'a préconisé le carrossier :oui:
Part contre il m'a dit qu'il fallait compter entre 30 et 50€ par jante :hum: ,je trouve ça cher
encore 30€ c'est correct. Je vais me renseigner sinon je prendrais mon courage à deux mains...
Euh mon bout de papier de verre :roule:
Message par bill45 le Jeu 13 Mar 2008 - 8:58
arrête de parler et prends ton papier de verre :roule: a raison de 3H par jour plus le WE ce sera fini dimanche soir lol.......
En tout cas le sablage ne doit pas être une bonne solution car l'alu c'est tendre ça doit marquer, l'autre solution serait de décaper toute la jante au décapex, peindre le centre et polir les bords c'est moins cher et le résultat sera le même.
bill45
Masculin Cancer Cochon
Voiture(s) : Z4, 325D touring
Message par gogodu84 le Jeu 13 Mar 2008 - 19:58
c'est vrai tu as raison :gene: .mais cette semaine et la semaine prochaine je dois la prendre pour aller au boulo
car lec mec avec qui je fais le trajet d'habitude est en vacances actuellement.je prends donc toutes les infos necessaires
a la bonne realisation du projet :)
Au fait c'est quoi ce decapex?
Message par steph45 le Jeu 13 Mar 2008 - 20:02
le décapex est un produit chimique pour enlever peinture/vernis autres....
attention voir pour ça compatibilité avec l'alu.
on en trouve dans tout les mag de bricolage.
Message par gogodu84 le Jeu 13 Mar 2008 - 20:23
Merci! Samedi j'irais jetter un coup d'oeil au magasin de bricolage le plus proche
Message par ivo le Sam 15 Mar 2008 - 7:56
-Salut ,pour tes jantes le mieux serait de les faire " sabler " ,elles ressortent toutes neuves et
ensuite les faire peindre par un carrossier ,c 'est solide et rien à voir avec la peinture économique
faite à la bombe.
ivo
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Message par gogodu84 le Sam 15 Mar 2008 - 10:13
Les deux carossier que je suis allé voir mon conseiller de ne pas faire sabler des jantes en aluminium car
ça attaque la matière. Dans tout les cas c'est pas intéressant puisque ça me reviendrais a plus de 300€
Message par Kaiv le Sam 15 Mar 2008 - 20:57
Si sabler veut bien dire ce que je pense, c'est en effet pas trop conseille les hautes temperatures foutent en l'air la rigidite structurale de "certaines" jantes.
Message par steph45 le Sam 15 Mar 2008 - 21:35
le sablage est froid, c'est de l'air comprimé avec du sable fin.
Message par Kaiv le Dim 16 Mar 2008 - 1:33
Bon bah ce n'est pas ce que je pensais :F
Message par bugess le Sam 7 Juil 2018 - 7:59
je viens de lire les posts , mais pas mal sont contradictoires
--le sablage, il ne détériore en rien les propriétés de l'aluminium, le seul problème avec le sablage , qui peut se faire a l'air ou a l'eau , selon équipement , est trop agressif et impact l'alu, donne un aspect rugueux qui va se voir après peinture
--le décapage, c'est la meilleur solution pour avoir un aspect identique a celui de la sortie du moulage préparation, mais il faut utiliser un décapante compatible aluminium utilisé depuis des années en aéronautique,qui s'utilise a température ambiante pour une bonne réaction, suivi d'un rinçage a eau chaude sous pression,une fois le décapage /rinçage réalisé , il faut passer par la phase reprise défaut, bord de jante, impact profond, devoilage selon cas, souvent voir toujours, omis par les carrossiers ou peintres et on fini par un microbillage qui va donner un aspect lisse et homogène et supprimer les bavures des arêtes et petit défaut d'aspect ;)
--la finition, soit peinture liquide ou poudrage ? un choix , pour la manip le poudrage epoxy est plus facile, si on est équipé , pas de temps d'attente entre couche , pas de coulure, surtout sur les jantes style nid d'abeille, plus résistant aux agression de la route, on entend souvent dire que la peinture epoxy qui est fluidifié en étuve a une température variant selon poudre, de 180° a 220° pour les aspect chrome, détériore la résistance et caractéristique des jantes ?? faux, tant qu'on ne dépasse pas la barre critique température qui est de 320°,l'inconvénient c'est qu'il faut démonter les pneus
-- peinture liquide, il faut passer par une sous couche, plusieurs couches de peinture et de préférence avoir un support tournant , puis séchage long !!!! l'epoxy est sec et on peut monter les pneus après refroidissement
si vous avez des doutes ou questions
https://www.facebook.com/RRP.Concept/
bugess
bugess
Voiture(s) : 524td/ 525i/ 850csi
