[BMW 328 i E36] Problème de fermeture de la trappe à essence
[BMW 328 i E36] Problème de fermeture de la trappe à essence Empty [BMW 328 i E36] Problème de fermeture de la trappe à essence
Message par Nävis le Mer 20 Juin 2007 - 10:57
Ma trape a essence ne se ferme plus par la centralisation. Que faut il demonter pour y acceder?
[BMW 328 i E36] Problème de fermeture de la trappe à essence Empty Re: [BMW 328 i E36] Problème de fermeture de la trappe à essence
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Juin 2007 - 11:07
Tu ne peux pas accéder au moteur via la garniture droite du coffre ?
Message par Kaiv le Mer 20 Juin 2007 - 11:09
Nävis a écrit:Ma trape a essence ne se ferme plus par la centralisation. Que faut il demonter pour y acceder?
Navis, tu dois pouvoir y acceder simplement en tirant la moquette derrière, tu sais la ou il y'a la petite tirette pour l'ouvrir si l'actuateur reste bloqué en position fermé ;)
Grillé par Mr Le Baron Rouge en personne :0: 8)
[BMW 328 i E36] Problème de fermeture de la trappe à essence IMG_4975rs
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Juin 2007 - 11:13
8)
Message par Nävis le Mer 20 Juin 2007 - 11:21
Non, elle reste ouverte. Moin grave mais bon.
Message par Kaiv le Mer 20 Juin 2007 - 11:23
Nävis a écrit:Non, elle reste ouverte. Moin grave mais bon.
Je serai toi j'irai juste en chercher un autre à la casse :)
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Juin 2007 - 11:28
Regarde le moteur :lol:
Message par Kaiv le Mer 20 Juin 2007 - 11:31
Le Baron Rouge a écrit:Regarde le moteur :lol:
Tu crois que ça peut se réparer, Le Baron ?
Suis vraiment une bille moi :)
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Juin 2007 - 11:33
Peut-être est-il tout simplement grippé :lol:
Il faut voir aussi si le jus arrive bien ;)
Message par Kaiv le Mer 20 Juin 2007 - 11:35
:jap:
Message par Nävis le Mer 20 Juin 2007 - 17:46
Facile a demonter les garniture, ou le moteur est la chose blanche derrière le locket manuel.
Message par Niro le Dim 24 Juin 2007 - 15:23
Salut!
Faut démonter la moquette dans le coffre et tu accede au moteur tres facilement. Tu peut séparer le fil de commande manuel du loquet et declipsant la boule qui se trouve entre le moteur et le bout du fil. Pour démonter le moteur, y'a 4 vis torx a desserer et l'ensemble moteur + loquet est libre.
Perso quand j'avais ce problème, c'était un manque de lubrification du joint => graisse silicone et c'était reparti!
Niro
Niro
Masculin Verseau Rat
Message par Nävis le Dim 24 Juin 2007 - 17:58
Bon, c'est reparti, un coup de bombe contact et ca remarche. Par contre, j'ai un carré blanc avec du liquide dedans au dessus. C'est le capteur d'inclinaison?
Message par Niro le Lun 25 Juin 2007 - 8:53
T'as une alarme d'installée? C'est peut etre un capteur anti-soulèvement...
Moi je n'avais rien vu de tel sur le mien.
Niro
Niro
Message par Nävis le Lun 25 Juin 2007 - 9:27
Ben j'ai sois disans une alrame, mais jamais sonné, jamais entendu, et je peux même fermer les portes en les laisant ouverte, elle ne sonne pas. Elle n'est pas volumétrique en tous cas.
Message par ber le Lun 25 Juin 2007 - 16:54
Niro a écrit:Salut!
Bon je sais ce qui me reste a faire la fermeture de ma trappe a essence ne fonctionne pas non plus!
Avant j'éssayerai un coup de bombe comme navis avant de démonter !
Message par Nävis le Lun 25 Juin 2007 - 18:33
Faut demonter quand même.
Message par ber le Lun 25 Juin 2007 - 18:58
Happy :hyp:
Message par Sky' le Lun 25 Juin 2007 - 23:02
Si tu veux j'ai un super-dégrippant qui déménage pas mal Happy
Fais moi signe quand tu voudras démonter ta garniture, y'en a pas pour longtemps. ;)
Message par ber le Mar 26 Juin 2007 - 0:20
:lol: sa marche :biere: ;)
Message par Nävis le Mar 26 Juin 2007 - 5:11
Pas compliquer en tous cas a faire. Tu démonte le cache feu, ensuite, tu demonte la garniture de siège arrière (le coté en cuir ou tissu, pas le panneau), ensuite les deux clips en dessous des appuie t^te (ca suffira), ensuite le clips de garniture, et enfin tu y accède. Moi j'avais virer le fond de coffre, et la roue de secours pour plus d'accès. (en gros 1h de démontage remontage)
Message par Niro le Mar 26 Juin 2007 - 7:25
Nävis a écrit:(en gros 1h de démontage remontage)
!!!!! euh.... J'en avais pour 15minutes... Mais j'ai juste tordu le panneau en moquette au dessus de la batterie, ca suffisait pour acceder au moteur de vérrouillage.
Surtout penser a lubrifier le locquet car le guide est en caoutchouc et ne veillit pas très bien.
Niro
Niro
Message par Nävis le Mar 26 Juin 2007 - 9:39
A pas graisser le loquet, pas grave. Ben je voulais le sortir correctement, car ma moquette étais assez dure. Quand j'ai tirer je l'entendais craquer, donc j'ai tous demonter.
Message par Niro le Jeu 28 Juin 2007 - 7:03
Pour le locquet, tu peut le faire moteur monté, tu ouvre ta trappe à essence, tu vérouille les porte et tu met un peu de graisse sur le bout du locquet, ca peut fonctionner aussi.
Niro
Niro
Message par Nävis le Jeu 28 Juin 2007 - 11:10
J'y ai pensez, je voulais le faire comme ca justement.
