[BMW 323i E36] Bruit lors d'accélération + Pb aiguille temp.
[BMW 323i E36] Bruit lors d'accélération + Pb aiguille temp. Empty [BMW 323i E36] Bruit lors d'accélération + Pb aiguille temp.
Message par cyion le Dim 17 Juin 2007 - 12:52
Salut!
J'ai capté un bruit bizarre lors d'accélération sur ma 323i e36.
A tout juste 1700tr, j'ai un bruit bizarre genre un soufflement métallique, je sais pas comment expliquer, comme quelque chose qui frotte sur un tuyau creux. Je sais pas si vous voyez. Ca vient du moteur je pense.
Ca s'entend surtout en troisième, quatrième, lors de reprises à bas régime.
Quelqu'un saurait?
EDIT: Je préfère éditer ce topic plutôt que d'en créer un nouveau, pour parler d'un petit truc bizarre concernant mon voyant de température moteur. (cf plus bas)
cyion
cyion
Masculin Scorpion Cochon
Voiture(s) : 323i Coupé e36
[BMW 323i E36] Bruit lors d'accélération + Pb aiguille temp. Empty Re: [BMW 323i E36] Bruit lors d'accélération + Pb aiguille temp.
Message par cyion le Lun 18 Juin 2007 - 9:51
Salut!
Ca ne le fait qu'en roulant, pas lors d'accélération à l'arrêt.
Pour mieux définir le bruit, on dirait une brosse métallique qui frotte sur un tuyau métallique avec un résonnement creux. Vous voyez?
Moi pas... :suspect:
cyion
cyion
Message par steph45 le Lun 18 Juin 2007 - 9:53
Les toles de protections de disques de freins à regarder.
Message par cyion le Lun 18 Juin 2007 - 10:04
steph45 a écrit:Les toles de protections de disques de freins à regarder.
J'ai pensé à un truc comme ça, mais ça le fait qu'à un certain régime (1700-1800tr), 1seconde puis plus rien.
Je regarderai ça, vu que je fais mes plaquettes la semaine prochaine.
Merci!
cyion
cyion
Message par Le Baron Rouge le Lun 18 Juin 2007 - 10:17
Peut-être aussi les plaques de protection de la ligne d'échappement :lol:
Message par cyion le Mer 20 Juin 2007 - 22:00
Salut!
Est-ce qu'il faut démonter des plaques de protection X ou Y pour changer le filtre à essence?
Je crois bien que c'est depuis que j'ai fait changer le filtre à essence que le bruit est apparu.
Sinon je m'en serai rendu compte plus tôt.
cyion
cyion
Message par Le Baron Rouge le Mer 20 Juin 2007 - 22:50
Regarde ici :
http://forum-bmwfans.fr/TECHNIQUE-c5/Moteur-f20/Moteur-M52-Changement-du-Filtre-a-Essence-t272.htm
Message par cyion le Jeu 21 Juin 2007 - 0:58
Salut!
merci pour le lien, je vérifierai que tout soit remis correctement.
Par contre, j'ai une autre question sans grand rapport:
Mon aiguille de température moteur ne monte que très rarement à midi sur le cadran. Elle stagne pratiquement tout le temps entre le 1/4 et midi.
Elle ne monte qu'à midi dans les bouchons, en ville quand il fait chaud. Elle descend légèrement quand je roule cool sur départementale et remonte léger quand je pousse la voiture.
Une idée? Elle ne devrai pas rester à 12h tout le temps?
cyion
cyion
Message par Nävis le Jeu 21 Juin 2007 - 5:42
Calorstat HS, reste ouvert.
Message par Lex le Jeu 21 Juin 2007 - 6:13
ou alors y en a pas du tout :!:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 21 Juin 2007 - 8:02
Thermostat absent ou H.S. :lol:
Message par cyion le Jeu 21 Juin 2007 - 8:26
Merci, sauriez-vous si c'est facilement changeable? Je peux le faire moi-même, avec mes connaissances de boulet en mécanique?
cyion
cyion
Message par 320i67 le Jeu 21 Juin 2007 - 8:27
:+1: pour le thermostat, la mienne le faisait aussi. J'ai changé le thermostat et tout est revenu normal.
Message par 320i67 le Jeu 21 Juin 2007 - 8:28
C'est super simple, si tu veux je pourrais te donner un coup de main.
Message par 320i67 le Jeu 21 Juin 2007 - 8:30
C'est fait en 1/4 d'heure maxi, il a 4 vis à dévisser pour y accéder.
Message par cyion le Jeu 21 Juin 2007 - 17:32
Salut!
Merci pour ta proposition! J'ai vu qu'il fallait démonter une pipe pour virer le thermostat, et apparemment y'aura du ldr qui va couler...
Faudra donc prévoir un bidon je pense.
J'ai payé le thermostat et les deux joints 38EUR chez BMW.
Sinon j'ai demandé un pote mécano qu'il me le fasse, je sais pas s'il me fera payer ou non, je me renseigne et sinon j'accepterai ta proposition!
Te tiens au courant!!
Merci encore :super:
cyion
cyion
Message par 320i67 le Ven 22 Juin 2007 - 13:13
Pas de problème
Message par cyion le Mer 11 Juil 2007 - 15:37
Salut!
Alors suite au petit soucis de l'aiguille de température qui n'atteignait jamais le milieu -> calorstat changé.
Et maintenant tout roule! Toujours au milieu (un poil même vers le rouge, mais 1mm).
Mais je me demandais: est-ce que le moteur est plus "content" maintenant ou avant? Vu qu'il devait être mieux refroidit avec calorstat bloqué ouvert.
Merci!
PS: merci 320i67 pour ta proposition! ;)
cyion
cyion
Message par RuyBlaster le Mer 11 Juil 2007 - 16:16
Un moteur dois fonctionner a sa température ideal (90 environ) en dessous et en dessus il n'aime pas trop ca donc moteur plus content :)
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
Message par Sky' le Jeu 12 Juil 2007 - 0:03
Oué voila :)
En gros ton moteur n'était pas "mieux" refroidit mais "plus, voir trop" refroidit.
Pas une catastrophe en soit, mais ça entraîne une légère sur-consommation et peut-être aussi une usure un peu plus rapide de quelques éléments mécaniques. (enfin, là je suis moins sûr :) )
Message par Nävis le Jeu 12 Juil 2007 - 5:35
Ben moi je le voit comme ca, comme ton eau étais pas a température, ton huile devais etre plus froide. Normalament, on ne tape pas dans un moteur a froid, compression... Donc bon, ce n'est jamais très bon.
Message par 320i67 le Jeu 12 Juil 2007 - 6:28
En tout cas, content que ton problème soit réglé ;)
