[BMW 325 i E36] Mode d'emploi de l'alarme
[BMW 325 i E36] Mode d'emploi de l'alarme Empty [BMW 325 i E36] Mode d'emploi de l'alarme
Message par didoenbmw le Ven 15 Juin 2007 - 14:23
voici mon petit souci d'utilisation.
lorsque j'ouvre ma 325i l'alarme se desactive et les portes s'ouvrent, jusque là normal.
par contre, si je mets un peu de temps pour demarer, (genre je range mon coffre), l'alarme se reactive et je dois alors reverrouiller les portes puis les reouvrir avant de demarer.:bah:
je pense qu'il y a une petite astuce pour eviter cela.
je me suis apercu que la petite led rouge devant le levier de vitesse, pouvait faire penser a un bouton puisqu'elle monte et descend si j'appuis dessus, mais non pas de changement.
merci pour vos lumiere. :idea:
didoenbmw
didoenbmw
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : 325i
[BMW 325 i E36] Mode d'emploi de l'alarme Empty Re: [BMW 325 i E36] Mode d'emploi de l'alarme
Message par ber le Ven 15 Juin 2007 - 14:38
Si je dis pas de conneries :hyp: , tu pointes la telecomande en direction de la boite a gants (le recepteur et dans la boite a gants) et tu appuis pour enlever l'anti démarage (sa me la fait sur ma 320i !
Message par Le Baron Rouge le Ven 15 Juin 2007 - 14:50
Dido > t'as cru qu'on était aux guinguettes pour le titre :fleur:
http://forum-bmwfans.fr/TECHNIQUE-c5/Equipements-f58/MODERATION-A-LIRE-IMPERATIVEMENT-AVANT-DE-POSTER-t2509.htm
Message par didoenbmw le Ven 15 Juin 2007 - 15:20
oups ! mea culpa.
par contre c'est pas seulement l'anti demarrage, si j'essaie de demarrer c'est sirene a toc !
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par steph45 le Ven 15 Juin 2007 - 15:36
Elle est en ré-activation automatique.
Message par didoenbmw le Ven 15 Juin 2007 - 15:38
pas bête çà..............
çà peut se changer ?
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par steph45 le Ven 15 Juin 2007 - 15:40
Faut la notice.
C'est celle d'origine BM?
Je sais que chez COBRA, cela se désactive avec une manip.
Message par didoenbmw le Ven 15 Juin 2007 - 15:53
oui c'est bien celle d'origine.
j'ai regardé dans le manuel de la voiture mais rien de tres precis sur l'alarme.
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par tchoovax le Ven 15 Juin 2007 - 16:37
Le petit bouton/led sert à l'ejection de la volumétrie ( si volumetrie ejectée, pas de remontée des vitres à la mise en service de l'alarme ).
Lorsque tu ne mets pas le contact, seul le coupe-circuit s'active(bip et blink des clignots ).
Il faut alors mettre le contact ( pas le pré-contact, tu entendras surement un bipppp ) puis appuyer sur la télécommande : le coupe-circuit se desactive alors.
tchoovax
Masculin Messages : 132
Message par didoenbmw le Ven 15 Juin 2007 - 21:04
merci cela parait bien clair demain je teste çà.
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par didoenbmw le Sam 16 Juin 2007 - 17:34
ok çà marche pour la volumetrique.
par contre si je la desactive, des que l'antidemarrage se reconnecte seul, je suis obligé de reverrouiller les portes puis de les deverrouiller pour pouvoir demarrer.
y'a pas d'autres moyen semble t'il.
j'ai essayer le coup vers la boite a gants, mais bon çà verrouille tout.
par contre apres tout ces essais, j'ai maintenant la vitre avant gauche qui ne remonte plus.
le bouton fonctionne pour l'ouverture, mais plus pour la fermeture, heureusement je peux refermer la vitre grace a l'alarme volumetrique.
pensez-vous que, coïncidence, mon bouton est mort ou est-ce que ces manips auraient pu modifier quoique ce soit ?
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par tchoovax le Dim 17 Juin 2007 - 2:14
Et mettre le contact ( sans lancer le démarreur ) puis appuyer sur la telec ( ouverture ) ça ne fait rien?
Pour la vitre, je ne vois pas....
tchoovax
Message par didoenbmw le Dim 17 Juin 2007 - 5:36
non si je mets le contact, elle sonne !
pour la vitre, j'ai lu ds un autre sujet, steph45, parlait de reprogrammation, je vais essayer çà car en fait même lorsque j'appuis sur "la montée" la vitre descend......ma 325 serait-elle hantée ?
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par Nävis le Dim 17 Juin 2007 - 9:14
Normal qu'elle sonne en metant le contact. Tu le met, et ensuite tu appuie sur la télécommande pour désactivé l'anti demarage.
Message par tchoovax le Dim 17 Juin 2007 - 11:18
Elle sonne, mais pas comme s'il y avait eu une effraction : c'est un bip continu. Après ou pendant ce bip, il faut appuyer sur la téléc, ce qui va desactiver l'anti-dém.
tchoovax
Message par didoenbmw le Dim 17 Juin 2007 - 16:37
ok j'essayerai.
en tous cas merci a steph45 qui indirectement a resolu mon probleme de vitre, c'etait bien une histoire de deprogrammation.
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par steph45 le Dim 17 Juin 2007 - 17:08
Bin si je résoud des problèmes sans le savoir, je deviens bon alors :0:
Message par Nävis le Dim 17 Juin 2007 - 20:34
steph45 a écrit:Bin si je résoud des problèmes sans le savoir, je deviens bon alors :0:
:drunken:
