[BMW 525 tds E34] Fuite de la Pompe à Injection
[BMW 525 tds E34] Fuite de la Pompe à Injection Empty [BMW 525 tds E34] Fuite de la Pompe à Injection
Message par MASSET84 le Lun 17 Avr 2006 - 17:49
Salut à tous
tout d'abord merci pour votre super forum
j'ai une fuite à ma pompe bosch 0 460 406 997 sur ma 525tds an 1992
d'aprés des explications sur différents forums, il serait possible de le faire sois même sans sortir la pompe du moteur (changement des joints) sans passer par un diéseliste (la voiture ne démarre plus) ??
pour l'outillage il me faut avoir clés Torx (laquelle) et douille spéciale trois pans (laquelle et ce trouve où ?)
Ya t'il d'autre chose que je dois savoir avant de me jeter...
eh oui elle a démarré avec bien du mal et ensuite j'ai fait 50 mètres et plus rien quand j'accélerai (reste au ralenti) puis elle a calé....
merci de votre aide :)
Elle me manque ma titine :(
amicalement
MASSET84
Voiture(s) : 525 tds E34
[BMW 525 tds E34] Fuite de la Pompe à Injection Empty Re: [BMW 525 tds E34] Fuite de la Pompe à Injection
Message par BMWXP le Lun 17 Avr 2006 - 19:06
As tu regardé ce post de Ced 46 ?
http://forum-bmwfans.fr/viewtopic.forum?t=112
Message par MASSET84 le Lun 17 Avr 2006 - 20:42
Salut bmwval
oui j'ai vu son post, mais il parle de la dépose pompe et de l'actuateur et pas du changement des joints sans dépose
merci aux connaisseurs pour leur avis ;)
MASSET84
Message par K'n@rdo63 le Lun 17 Avr 2006 - 20:53
Regarde ca ca pourra t'aider
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=96
Message par MASSET84 le Sam 6 Mai 2006 - 11:27
Salut à tous
voila les nouvelles
aprés avoir changer les joints je la pompe et repose de la pompe,
aucune arrivé de GO a la durite de sortie du filtre a GO, j'ai testé en shuntant le relais (car aucun 12v a la pompe de gavage) du coup j'ai du 12v mais la pompe reste silencieuse....
si je prends un autre relais j'ai du 12v a la pompe de gavage l'espace de 2 sec !!!!
voir mon post ici http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet380411.htm
merci de vos conseils
MASSET84
Message par Lex le Sam 6 Mai 2006 - 11:31
MASSET84 a écrit:Salut à tous
voila les nouvelles
qui ça 😕 Happy Happy
Message par MASSET84 le Sam 6 Mai 2006 - 19:56
eh eh lex81 pas mal ton humour ;)
sur ce as tu une idée a mon soucis ?
j'ai du 12v en shuntant le relais, mais pas certain de la masse.... quel est le bon fil à la broche du faisceau (à la pompe de gavage) ?? car il y a 4 fils et si pas de masse.... pas de pompe qui marche.. 🇳🇴
Merci d'avance
MASSET84
Message par oximeca le Mar 16 Mai 2006 - 18:33
salut a tous
un petit lien qui peut servir !!!!
http://liron.fr/
oximeca
oximeca
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : 525 tds E 39 /// HONDA PRELUDE 5G /// GRAND CHEROKEE 5.2L V8
Message par ced-46 le Mer 17 Mai 2006 - 6:51
As-tu vérifié que ta pompe de gavage est alimentée lors de l'actionnement du démarreur ?
Sur certaines E36 c'est comme ça :lol:
Donc ton soucis ne vient peut-être pas de la pompe à injection :bah:
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par Bleuavus le Mer 17 Mai 2006 - 17:10
:+1:
Demande à quelqu'un d'actionner ton démarreur et toi écoute si la pompe de gavage se met en route.
Dans tous lescas, si tu n'as pas de gasoil à la sortie du filtre, sa ne peux pas être ta pompe injection.
Tiens nous au jus.
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Taureau Singe
Voiture(s) : M3 3.0l
