[BMW 525 tds E34] Manque de puissance + voyant allumé au TDB
[BMW 525 tds E34] Manque de puissance + voyant allumé au TDB Empty [BMW 525 tds E34] Manque de puissance + voyant allumé au TDB
Message par megfrench le Sam 9 Juin 2007 - 9:48
Bonjour a tous
J’ai une 525 tds de 1992 avec 220 000 km
J’ai un voyant au tdb qui s allume ce lui de l’injecteur et puis manque de puissance et au démarrage a froid pédale de l’accélérateur qui est dans le vide on appuis est pas de réaction
Hier on a changé l’injecteur principal avec un ami garagiste toujours même pb
auriez vous une idée
megfrench
Masculin Balance Serpent
Voiture(s) : bmw 525 tds
[BMW 525 tds E34] Manque de puissance + voyant allumé au TDB Empty Re: [BMW 525 tds E34] Manque de puissance + voyant allumé au TDB
Message par Le Baron Rouge le Sam 9 Juin 2007 - 10:37
Merci de faire attention au titre la prochaine fois :
http://forum-bmwfans.fr/TECHNIQUE-c5/Moteur-f20/MODERATION-A-LIRE-IMPERATIVEMENT-AVANT-DE-POSTER-t880.htm
:modo:
Message par megfrench le Sam 9 Juin 2007 - 10:45
Désolé je me suis aperçu une fois que j’ai poser sur le forum
Merci pour avoir rectifier
megfrench
Message par Nävis le Sam 9 Juin 2007 - 10:58
EGR encrasée? je crois que ca peut faire le problème. A voir avec les autres, car pas sur.
Message par pprider le Sam 9 Juin 2007 - 11:36
ta voiture fume-t-elle?
Si oui de quelle couleur est la fumée?a-t-elle une odeur particulière(huile, gasoil,...)?
Entends tu des bruits anormaux( claquements,...)?
Message par ced-46 le Sam 9 Juin 2007 - 12:46
Tu pourrais vérifier la résistance des potentiomètres de la pédale.
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par megfrench le Sam 9 Juin 2007 - 18:27
non la voiture ne fume pas anormalement et pas de bruit anormal sauf
que a froid l'accélérateur ne repond pas et au bout de 5 minutes c'est repartie avec moins de puisance et elle consomme beaucous plus
megfrench
Message par pprider le Sam 9 Juin 2007 - 21:45
Ton voyant s'allume dès que tu as démarré la voiture à froid?
Si tu démarres la voiture une fois qu'elle est à température, le voyant s'allulme-t-il aussi?
Le voyant s'éteint-il à un moment donné?
Message par megfrench le Dim 10 Juin 2007 - 8:51
maintenant voyant s'allume dès que je démarré a froid
megfrench
Message par pprider le Dim 10 Juin 2007 - 17:19
Ton moteur possède-t-il une vanne EGR?
Si il y en a une elle se situe juste avant ta pipe d'admission!
ced-46 a écrit:Bonjour,
La piste de ced 46 est à explorer, mais j'ai déjà vu une pédale d'accélérateur morte sur une 325 TDS( les potentiomètres HS ) et le comportement de la voiture était plutôt "tout ou rien", c'est à dire que tu accélérais à fond et il ne se passait rien du tout jusqu'à un moment où elle partait avec toute sa puissance puis d'autres coupures d'accéleration se faisaient sentir.
:bah:
Message par megfrench le Mar 12 Juin 2007 - 18:08
Bonsoir
Non je n’est pas de une vanne EGR sur ma 525 tds je doit aller chez bmw pour voir son pb
megfrench
Message par pprider le Jeu 14 Juin 2007 - 17:31
Tu peux aller voir chez BM mais si tu connais un (bon) garage qui possède une valise de diagnostic multi-marques, ça peut le faire aussi.
J'ai oublié ces questions :
-Démarre-t-elle bien à froid? à chaud?
Faut-il que tu insistes dans l'un des deux cas (ou les deux) pour démarrer?
Message par megfrench le Ven 22 Juin 2007 - 17:34
Bonsoir
Je viens juste de la reprendre de chez un ami garagiste pour la faire test chez un diéséliste lundi soir
Il faut que j’appuis sur accélérateur pour quelle réagisse
megfrench
Message par megfrench le Mer 11 Juil 2007 - 16:25
Bonjour
La mauvaise nouvelle vient d’arriver c’est la pompe a injection qui est hs elle doit être changer
megfrench
Message par megfrench le Lun 16 Juil 2007 - 17:59
Bonjour
Apres changement du capteur pmh par les diésélistes il m’annonce qu’il faut changer la pompe a injections a 1700€ j’ai repris la voiture sans changer la pompe pour la tester tous le weekend end je trouve quelle fonctionne mieux, plus de pèche qu’avant elle consomme moins le seul pb quand on la pouce un peu elle se met en sécurité pendant environs 20 seconde en appuis sur accélérateur ne réagie pas ils n’ont pas effacé la mémoire des défauts les codes erreurs sont
150 indicateur de niveau d’eau active/défectueuse
25 commandes temporiseée de prechauffage défectueux
Ma question faut il vraiment changer la pompe a injection ou se la vient il d’autre chose
megfrench
Message par didier16 le Lun 30 Juil 2007 - 6:14
salut
si tu change ta pompe injection raconte moi comment ca c'est passé.
(ne peux tu pas prendre une pompe échange standard ? Le diésèliste ne peut il pas réparer ta pompe ?
Les pompes injection sont un bon gagne pain pour les garages. J'ai un problème d'actuateur, je suis allé chez BM et ils me disent qu'il ne change plus l'actuateur mais la pompe complète. (Ca me fou hors de moi et me donne envie d'acheter une bonne vieille 4L ou l'on pouvait tout réparé (soit même).
didier16
didier16
Masculin Vierge Coq
Voiture(s) : 325 td
Message par Niro le Lun 30 Juil 2007 - 19:23
Salut!
Moi aussi j'avais un voyant orange sur le TDB qui s'allumais: presence d'eau dans le filtre à gazoil. Pruge et puis tout ok, plus de puissance et meilleur démarrage.
Mais je privilegierai quand meme la pompe à injection. [MESSAGE AUTO] ATTENTION AU LANGAGE SMS
Niro
Niro
Masculin Verseau Rat
