[BMW E46] Remplacement de l'autoradio K7 d'origine
[BMW E46] Remplacement de l'autoradio K7 d'origine Empty [BMW E46] Remplacement de l'autoradio K7 d'origine
Message par Alpinweiss le Jeu 7 Juin 2007 - 22:36
Actuellement est en place un autoradio K7 d'origine sur une E46 de 2002.
Je souhaiterais installer un autoradio CD USB de taille standard, plusieurs questions se posent :
- y a t il un cache d adaptation a acheter ?
- si oui ou et à quel prix environ ?
- les commandes du volant multi fonctions fonctionneront elles toujours avec le nouvel autoradio ?
- les pinces pour démonter l'autoradio K7 sont elles fournies avec ?
- les versions PACK disposant d un lecteur K7 ont elles tout de même des HP à l'arrière ou y en a t il uniquement 2 à l'avant ?
Merci d'avance !
Alpinweiss
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
[BMW E46] Remplacement de l'autoradio K7 d'origine Empty Re: [BMW E46] Remplacement de l'autoradio K7 d'origine
Message par Grogaz le Jeu 7 Juin 2007 - 23:05
Les commandes au volant peuvent ou non fonctionner selon le poste que tu achètes et si tu prends ou non l'option de réutilisation des commandes au volant. :jap:
As-tu regardé si tu avais du son qui sortait à l'arrière? :?:
Message par Alpinweiss le Jeu 7 Juin 2007 - 23:07
Merci Grogaz, il faudra donc que je fasse attention lorsque je choisirai le modèle.
C'est un véhicule que j'ai l intention d acheter.
Je l'ai présenté dans la rubrique DISCUSSION GENERALE, c'est la 320i.
Je vais à Paris tres prochainement la voir et certainement revenir à son bord.
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par L6_24V le Ven 8 Juin 2007 - 4:20
ouais il existe un cache pour a mettre a coté de l'autoradio, un copain en avais commander sur ebay une fois il en avais eu 18 euros avec les fdp.
Moi je trouve que ca fait pas terrible mais bon..... je sais pas pourquoi il font des autoradio dorigine aussi large
Masculin Lion Rat
Message par Alpinweiss le Ven 8 Juin 2007 - 5:22
Merci L6 pour cette info, je vais voir si le proprio a les pinces pour sortir celui d'origine, ou s il faut que je me renseigne ailleurs.
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par stef29 le Ven 8 Juin 2007 - 5:43
520i Driver a écrit:Merci L6 pour cette info, je vais voir si le proprio a les pinces pour sortir celui d'origine, ou s il faut que je me renseigne ailleurs.
Il n'y a rien besoin pour démonter l'autoradio, il faut juste démonter les insert et tu as accès aux vis de l'autoradio
stef29
stef29
Masculin Gémeaux Buffle
Voiture(s) : 325ci
Message par Alpinweiss le Ven 8 Juin 2007 - 5:48
stef29 a écrit:Il n'y a rien besoin pour démonter l'autoradio, il faut juste démonter les insert et tu as accès aux vis de l'autoradio
Merci de répondre aussi rapidement, tu m'es d'une grande aide. Happy
Je vais voir ça qd j'essayrai le véhicule comment démonter les inserts, en évitant de les abimer surtout :suspect:
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par Alpinweiss le Dim 17 Juin 2007 - 1:18
Ca y est, j'ai acheté le véhicule hier.
En fait c'est un lecteur K7 dans l'habitacle et un chargeur 6 CD dans le coffre.
Par contre il ne reconnait ni les CD RW (ce que je peux comprendre) ni les CD R, ce que j'ai du mal à concevoir !
Est-ce normal ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par steph45 le Dim 17 Juin 2007 - 7:14
OUI, les lecteurs BM sont capriceux.
La couleur du Cd R(face gravage) va y jouer beaucoup.
Message par oufdebmw63 le Dim 17 Juin 2007 - 7:29
J'ai réussi à mettre des cd R, je transforme toutes mes musiques MP3 en wave et je grave et voila. Par contre, ça m'est arrivé que le chargeur se coince pendant la phase de controle quand on insère le magasin. Mon père a donné un coup dedans et ça s'est décoincé, donc prudence quand tu vas mettre tes cds dans le magasin.
oufdebmw63
Masculin Messages : 2253
Message par Alpinweiss le Dim 17 Juin 2007 - 11:58
Quelle marque de CD R utilisez-vous ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par oufdebmw63 le Dim 17 Juin 2007 - 18:18
Impega, mais il faut que tu essayes différentes marques, j'ai abimé 3 cds avant de savoir comment ça marche bien, comme il faut.
oufdebmw63
