[BMW 320 i E36] Bruit dans la direction
[BMW 320 i E36] Bruit dans la direction Empty [BMW 320 i E36] Bruit dans la direction
Message par snoopdu57 le Jeu 7 Juin 2007 - 18:13
Salut tout le monde. Voila mon probleme se situe dans la direction, lorsque j'effectue des manoeuvre,craino ou tout simplement tourner a tres basse allure, j'entend un bruit lorsque je tourne le volant. Cela donne l'impression qu'il y a de l'air dans le systeme de direction. Pour moi cela peut etre du au lookik qui est trop vieux ou de l'air dans le systeme de direction.
Cela peut-il se resoudre en effectuant une purge de la direction (si oui qu'elle est le proceder et qu'elle lookik acheter)?
Sinon si d'otre personne on deja connue se probleme, comment l'avez vous resolu?
snoopdu57
snoopdu57
Masculin Cancer Cochon
Voiture(s) : bmw 320i e36
[BMW 320 i E36] Bruit dans la direction Empty Re: [BMW 320 i E36] Bruit dans la direction
Message par snoopdu57 le Jeu 7 Juin 2007 - 18:37
Petite precision, le bruit s'entend seulement en dessous de 10 km/h, au dela plus rien.
snoopdu57
snoopdu57
Message par steph45 le Jeu 7 Juin 2007 - 21:01
Le système se purge tout seul pendant le fonctionnement.
C'est un système de retour au bocal avec un anti-émulsion dans le bocal.
Soit tu "avale" de l'air dans la crémaillaire qui s'entend dans le retour bocal, soit le liquide est trop vieux et chargé d'humidité donc sa mousse.
Dans ce cas là, ton liquide est un mélange d'huile et d'eau.
Message par snoopdu57 le Ven 8 Juin 2007 - 15:03
Je n'entend pas de bruit dans la cremaillaire. Pour vider le vieux liquide je doit proceder par aspiration ou?
snoopdu57
snoopdu57
Message par steph45 le Ven 8 Juin 2007 - 17:03
Aspire le maxi du bocal et après débranche la durite qui ce trouve sur la pompe.
Tu refait le plein et tourne le volant à fond a gauche puis à droite 2/3 fois.
Revérifie le niveau et c'est bon.
Message par niko6440 le Ven 8 Juin 2007 - 17:59
Moi j ai un bruit aussi lorsque je fais des manoeuvres, mais qui se manifeste très rarement, je voulais le montrer tant qu elle était garantie, mais a chaque fois que j allais chez le mécano ça ne le faisait plus :bah:
donc je ne l ai jamais fait réparer.
enfait ça fait comme un gros grincement quand je tourne le volant vite.
C est pareil pour toi snoop?
Message par snoopdu57 le Sam 9 Juin 2007 - 7:18
niko6440 a écrit:Moi j ai un bruit aussi lorsque je fais des manoeuvres, mais qui se manifeste très rarement, je voulais le montrer tant qu elle était garantie, mais a chaque fois que j allais chez le mécano ça ne le faisait plus :bah:
Moi aussi sa le fait pas tout le temp, quand la voiture est froide, j'entend rien, mais quand elle est chaude j'entend se bruit mais c'est pas un gros grincement.
Cependant se grincement me fait penser a mon ancienne 325 td Happy
j'avais aussi un gros grincement dans la direction, tu doit surement avoir une fuite de liquide de direction et ton niveau de liquide est en dessous de mini, fait l appoint et tu vera tout rentrera dans l'ordre ;) .
Cependant verifie tout les moi ton liquide.
Ps tient nous au courrant.
snoopdu57
snoopdu57
Message par niko6440 le Sam 9 Juin 2007 - 10:38
Ca fait 2 ans et demi que je l ai et que ca me le fait, j ai regardé mon liquide plusieurs fois mais il n en manque jamais :bah:
Je laisse comme ca puisque ca ne fait rien d autre merci quand meme snoop ;)
Message par ced-46 le Sam 9 Juin 2007 - 12:44
Ne serait-ce pas un problème de tension de courroie en ce qui concerne le grincement ?
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par snoopdu57 le Sam 9 Juin 2007 - 16:13
Non, car quand le vase et presque vide y a de l air qui est aspirer, d'ou se fort grincement.
snoopdu57
snoopdu57
Message par snoopdu57 le Dim 10 Juin 2007 - 9:28
Bon maintenant il dit que le niveau est bon, ton grincement vient quand ton voland est en buter, si oui tu doit avoir une prise d air (voir dans la cremaillaire) car quand ton volant est en buter le moteur de la direction fait un bruit, et si il y a une prise d'air, un grincement peut se faire entendre.
sinon qu'elle quantitere de liquide de direction faud t-il pout une 320, je pense moin de 1l, et l atf dextron ferait-il l affaire, car sur mon bouchon il y a ecrit atf only.
snoopdu57
snoopdu57
