[BMW 325 tds E36] Problème de vibration dans la direction
[BMW 325 tds E36] Problème de vibration dans la direction Empty [BMW 325 tds E36] Problème de vibration dans la direction
Message par nico le Jeu 7 Juin 2007 - 12:49
bonjour,j'ai une 325TDS année 1997,le volant vibre quand je tourne à gauche et droite quand je suis a bas régime,je n'ai aucune fuite,le garage ea dit que c'est la pompe de DA. Qu'est ce que vous en pensez? merci a tous
nico
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : bmw 325tds
[BMW 325 tds E36] Problème de vibration dans la direction Empty Re: [BMW 325 tds E36] Problème de vibration dans la direction
Message par Le Baron Rouge le Jeu 7 Juin 2007 - 12:51
Le niveau d'huile de DA est bon ? L'huile n'est pas trop vieille ?
[BMW 325 tds E36] Problème de vibration dans la direction Empty [BMW E 36 325TDS]
Message par nico le Jeu 7 Juin 2007 - 12:57
le niveau est bon,j'ai acheté cette voiture il y a 2 ans et je n'ai jamais touché l'huile de DA.
nico
Message par nico le Jeu 7 Juin 2007 - 12:59
le devis est de 550euros ,qu'est ce que tu en pense?
nico
Message par Lex le Jeu 7 Juin 2007 - 13:20
:shock: :shock: ca fait mal au c... quand meme
Message par nico le Jeu 7 Juin 2007 - 15:09
la pompe fait déjà 320e HT chez BMW
nico
Message par pee rar le Jeu 7 Juin 2007 - 16:29
nico a écrit:le devis est de 550euros ,qu'est ce que tu en pense?
Salut t'es certain que c'est une pompe H-S , ton probléme :?:
Message par pprider le Jeu 7 Juin 2007 - 18:05
Si ton niveau est bon :
mets ta voiture en route, dévisses le bouchon de bocal de DA et regardes si il se forme de la mousse en surface!
Si il y en a il y a de fortes chances que ta pompe ou un joint interne à ta pompe soit HS.
Tu n'as pas de fuite à ta crémaillère???
Message par nico le Ven 8 Juin 2007 - 8:23
non pas de fuite nul part
nico
Message par pee rar le Ven 8 Juin 2007 - 13:32
RE:
Essaye une vidange dejas tu vera ensuite .
Message par pprider le Sam 9 Juin 2007 - 10:59
pprider a écrit::coucou:
As-tu vérifié ce que je t'ai dit?
Message par nico le Lun 11 Juin 2007 - 14:58
oui toujours pareil ,elle est au mécano . merci
nico
