Repiquage d'un faisceau électrique
Message par bubuche 11 le Jeu 7 Juin 2007 - 2:10
Une astuce qui est connue et que j'ai affinée afin de faire un travail propre.(pose alarme,radar de recul,autoradio,etc...)
c' est simple,fiable,démontable et sans déterioration du cablage d'origine.
matériel nécéssaire: aiguilles à téte,pince coupante,cuter,fer a souder+étain,guidoline tissu(vélo)et récup gainage fil éléctrique
1:les cables à raccorder avec 2 aiguilles de couture à téte
2:gratter (papier de verre,lime)les aiguilles pour que l'etain accroche,
couper un fil plus cour de 20mm pour faire une repique décalée(no court-circuit),
dénuder les fils sur 10mm et les enrouler autour des aiguilles à 10mm de la pointe. important:aiguilles paralleles au fil.(photo)
3: souder les fils aux aiguilles (éviter le paté)
4:pret à planter les aiguilles dans les fils du faicseau en décalé.
opération délicate mais la téte de l'aiguille évite les bobos.
5:aiguille enfoncée jusqu'a la soudure,on la coupe à ras
6:récup de 2 bouts de gaine éléctrique de 20/25mm de long fendu
afin d'isoler les soudures.(choix de la gaine selon grosseur des fils)
mise en place des gaines en décalés.ça peut trés bien étre fait au scotch
éléctricien.
7:on ferme proprement le faicseau avec la guidoline tissus pour guidon de vélo(sur la photos,c'est du scotch éléctro)
et voila
on prépare ça a la maison tranquille et aprés ça va tout seul.
en situation pour radard de recul sur E46(sujet a venir)
PS:j'ai pris comme exemple des cables commun afin de mieux voir le montage.
j'espére que ça seras utile à quelqu'un.
veuillez m'excuser si j'ai faux au niveau édition,c'est ma premiére
à bientot sur le forum(si chu pas sanctionné)
bubuche 11
Masculin Verseau Singe
Voiture(s): 5.25tds/e34/1995 et 3.20d/e46/2003
Re: Repiquage d'un faisceau électrique
Message par j3rom le Jeu 7 Juin 2007 - 17:55
pas mal comme astuce.
les aiguilles sont en simple féraille ?
j3rom
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s): vendu le 530 DA
Message par bubuche 11 le Jeu 7 Juin 2007 - 21:47
yes, c'est du fer blanc inoxidable (épingles de couture à téte plate)
bubuche 11
Message par Kaiv le Mer 20 Juin 2007 - 10:15
Super comme astuce! Je n'y aurai pas pensé ! merci pour ce reportage !
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): E90 M3 Alpinweiss
