[BMW 525 tds E34] Pb de fonctionnement des essuie-glaces
[BMW 525 tds E34] Pb de fonctionnement des essuie-glaces - Page 2 Empty Re: [BMW 525 tds E34] Pb de fonctionnement des essuie-glaces
Message par DarkGyver le Ven 1 Juin 2007 - 14:35
Mr Green a écrit:
2) 0V quand ils balayent, 17.5V au repos et 17.5V quand ils sont bloqués qq part sur la vitre.
Ceci indique que le microcontacteur qui se trouve dans le moteur d'essuie glace est HS.
Tu peux essyer de voir si tu peux le refaire fonctionner, mais d'autres n'y sont pas arrivés....
Probablement qu'il faudra changer le moteur!
Je vais faire le tutoriel de remplacement du moteur dans les prochains jours.....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Mr Green le Ven 1 Juin 2007 - 17:15
@+ DarkGyver
OK on peut dire que je dois partir à la recherche d'un moteur alors ?
J'attends ton tutoriel alors ! peux-tu me dire quelles pièces sont exactement à rechercher ! j'imagine au moins la pièce n°2 :
[BMW 525 tds E34] Pb de fonctionnement des essuie-glaces - Page 2 7818_p
Mr Green
Mr Green
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : E34 525tds touring '96 + E34 535iA 89'
Message par DarkGyver le Ven 1 Juin 2007 - 17:20
Re;
En fait il ne te faut que le moteur lui même! pièce 2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=61_0831&hg=61&fg=45
Mais souvent ils vendent le moteur avec tout le mécanisme.....
DarkGyver
DarkGyver
Message par Mr Green le Ven 1 Juin 2007 - 17:24
OK je pars en recherche tout de suite :lol:
Mr Green
Mr Green
Message par DarkGyver le Ven 1 Juin 2007 - 17:27
Re;
Heureusement que tu n'avais pas encore acheté le comodo et le module relais..... :)
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Mr Green le Ven 1 Juin 2007 - 17:30
DarkGyver a écrit:Re;
@+ DarkGyver
gene :vlan: :lol!:
Mr Green
Mr Green
Message par DarkGyver le Ven 1 Juin 2007 - 17:46
J'avais oublé de mettre ça.... :hors:
:roulrire:
DarkGyver
DarkGyver
Message par Mr Green le Lun 4 Juin 2007 - 14:45
Bon,
j'ai peut-être trouvé un moteur d'essuie-glace sans le mécanisme pour 20€.
C'est correct ?
As-tu eu le temps de regarder pour le tutoriel ?
Mr Green
Mr Green
Message par DarkGyver le Lun 4 Juin 2007 - 15:01
Re;
Cela me semble corect....
Pour le tutoriel, les trois quarts sont faits!....mais il reste un qurt à faire.... je tâcherai de le faire aujourd'hui ou demain!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Mr Green le Lun 4 Juin 2007 - 19:11
merci beaucoup !
Mr Green
Mr Green
Message par DarkGyver le Lun 4 Juin 2007 - 20:28
Re;
Sache toutefois que pour être certain du diagnostique, il faudrait encore faire une dernière mesure au niveau du moteur pour confirmer....
Entre :
Le fil brun/vert/jaune
et
la masse
Il doit y avoir 0 V tant que le moteur n'est pas en position de repos. et 12V en position de repos
Ce qui veut dire que s'il s'arête n'importe où et que tu as 12 V c'est certain que ton moteur est HS!
A toi de savoir si tu veux faire cette mesure avant d'acheter le moteur....
Mais il faut démonter partiellement la grille sous le pare brise pour accéder à la prise....
La fiche technique est terminée et en ligne.....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Mr Green le Mar 5 Juin 2007 - 5:39
Merci pour la fiche !
Je ferais la vérif pour le moteur.
A priori, tu n'as pas besoin de photo supplémentaire ?
Sinon je crois que tu voulais des photos de sous la banquette : de quoi exactement ?
Mr Green
Mr Green
Message par DarkGyver le Mar 5 Juin 2007 - 13:49
Re;
Merci pour la proposition!
On m'a envoyé rescemment des photos de cette partie, ce n'est donc plus nécessaire!....
Peut être juste une de la position du levir par rapport au mécanisme quand le moeteur est au repos.....
Sinon, il m'en faudrait encore une du texte qui se trouve sur le boitier sous le siège ainsi que du couvercle de fusible compartiment moteur....(si toutefois le texte est en français!!!!)
Tiens nous au courrant pour la suite!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Mr Green le Mar 5 Juin 2007 - 14:22
argh ma E34 est allemande, et tous ces autocollants sont donc en langue allemande...
J'essayerai de penser à prendre la photo du mécanisme avec le moteur au repos.
Mr Green
Mr Green
Message par DarkGyver le Mar 5 Juin 2007 - 16:01
Re;
Domage.... Je cherche à faire des fiches avec tous les modèles de boitiers à fusibles ....
Sur ces fiches il y aura aussi la position des relais...
La photo du levier/mécanisme ...ce sera déja bien!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Mr Green le Jeu 28 Juin 2007 - 12:11
un petit up !
je n'ai pas oublié de faire le reportage photo :lol:
mais pour le moment j'ai du mal à me procurer un moteur...
Avec cette météo en plus, j'ai hâte de faire les travaux.
Mr Green
Mr Green
Message par DarkGyver le Jeu 28 Juin 2007 - 13:26
Re;
As tu regardé les petites annonces?
Plusieurs E34 étaient bonnes pour la casse!
DarkGyver
DarkGyver
Message par Mr Green le Jeu 28 Juin 2007 - 14:06
En fait je suis sur le coup de 2 E34 qui partent en pièce sur le 6EL.
Normalement c'est OK, j'en ai au moins 1 sur les 2 qui va finir par me l'envoyer !
Sinon dans une casse à côté de chez moi 60€ juste le moteur, 80€ avec le mécanisme. A démonter soit même...
Là je le touche à 20€.
Pour info, sais-tu à combien il est en neuf chez BM ?
Mr Green
Mr Green
Message par DarkGyver le Jeu 28 Juin 2007 - 14:43
Re;
280 $ US
Je ne connais pas le cours, mais un peu plus de 200 Euros je pense...
DarkGyver
DarkGyver
Message par Mr Green le Jeu 28 Juin 2007 - 14:46
ah oui... bon ben je vais être patient alors :lol:
merci A+
Mr Green
Mr Green
Message par Benoit le Sam 14 Juil 2007 - 20:20
ha !
j'ai exactement le même problème avec mùes essuies glaces....
je vais de ce pas récupérer un moteur a la casse(c'est une panne super énervante)
Message par DarkGyver le Dim 15 Juil 2007 - 4:47
Re;
Tu ferais bien de faire le test avant de chercher un moteur....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Benoit le Dim 15 Juil 2007 - 10:22
sauf si le moteur est gratuit ;)
j'ai déjà essayé de changer le relais mais il n'y a pas de différence
et je n'ai plus de testeur
je vais en 'récupérer' un dans une casse, ce n'est pas très difficile a trouver par chez moi.
Message par Mr Green le Lun 6 Aoû 2007 - 15:20
bon j'ai enfin pu me procurer un moteur d'essuie glace :cheers:
Il était temps ! ça tombe bien je n'ai pas la voiture sous la main, ma femme étant partie en vacances avec...
Enfin en attendant je potasse la fiche technique pour le changer.
Pour info il provient d'une E34 M5 : je vais sans doute améliorer les performances de mon M51 :lol:
Pour info, on a galéré pour le sortir sur la M5. En fait il y a 2 moteurs !! Un à chaque articulation du mécanisme ! surement pour pouvoir assurer le balayage lorsqu'on croise à 250km/h en Allemagne 8) Donc pour le sortir, obligé de démonter le cache sur le bloc chauffage... J'espère que cela ne sera pas pareil sur mon touring.
Mr Green
Mr Green
Message par DarkGyver le Sam 18 Aoû 2007 - 17:11
Re;
J'espère que le branchement sera le même....
Sur les M51, il n'y a qu'un moteur....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
