[BMW 320 i E36] Changement du flector de transmission
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 320 i E36] Changement du flector de transmission - Page 2 Empty Re: [BMW 320 i E36] Changement du flector de transmission
Message par jbpm le Ven 20 Juil 2007 - 10:56
j'ai changé le mien cette semaine. resultat impeccable
jbpm
Partenaire
Partenaire
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : E36 325 TDS touring
Message par Yaz le Ven 24 Juil 2009 - 10:35
Bonjourà tous,
Voila j'ai lu quelques sujets sur le flector et je pense que j'ai le mien à changer mais j'aimerais confirmation.
Voilà j'ai une tds bva. J'ai fait refaire la boite.
Ce phénomene ne se produit pour l'instant qu'entre 130 et 140km/h. Quand ma boite et en 5ème vitesse et que j'accèlere lègerement je ressent une grosse vibration avec un gros bruit assez spéciale puis quand je passe cette vitesse plus rien du tout.
ESt ce le flector?
Yaz
Yaz
Masculin Poissons Rat
Voiture(s) : e36 325tds bva
Message par Guitarheroe le Ven 24 Juil 2009 - 17:40
Hello a tous,
en ce qui concerne les vibrations, regarde le flector, certes mais egalement le palier de transmission.
de mon coté, j'avais aussi des vibrations, mais c'etait + a 90-100kmh,
passage chez bmw, changement de flector, et...toujours le meme probleme :d
ha, ils sont fort :)...verifications du palier, tout est normal, pour au final m'appercevoir que c'etaient les pneus qui etaient deformés :)
plusieurs pistes sont probables ( alignement de la boite, equilibrage de l'arbre)
commence deja voir a remplacer tes roues (si tu as des roues hiver, ou bien un collegue sympa juste pour le test :))
tiens nous au courant :)
Guitarheroe
Guitarheroe
Masculin Balance Rat
Voiture(s) : E36 323i 1998
Message par Yaz le Ven 24 Juil 2009 - 18:23
Pour la boite je ne l'ai pas fait moi meme j'ai payé pour ça.
Comment ca ce voit si la boite ou l'arbre de transmission n'est pas bien aligné si ca peut ce voir.
J'aimerai faire ca dimanche.
J'ai rdv au garage qui s'est occupé de ma boite lundi. Il m'a dit que c'était le flector. Mais bon peut il dire autre chose.
Pour les roues j'ai fait l'essai j'ai un pote qui vient d'acheter des jantes je les ai mis pour voir. Et tjrs meme symptome. A la base je l'ai fait pour voir si volant vibrer a cause des mes silents blocs.
Yaz
Yaz
Message par Guitarheroe le Dim 26 Juil 2009 - 10:39
apparement pour l'alignement de la boite, il me semble qu'il y'a une tige rigide qui va entre un point de la boite et un point de ton chassis.
rectifiez moi les pros, si j'ai tort!
et au niveau des disques de freins? pas de voilage?
apres, j'ai pas fait gaffe, mais tu as une BVA, je ne sais pas si il y'a de difference ou quoi...la vidange de la BVA a été bien faite?
Guitarheroe
Guitarheroe
Message par Yaz le Mar 28 Juil 2009 - 17:34
Ma boite a été reconditionné donc vidange obligatoire c'est récent je me demande s'ils n'ont pas mal aligné l'arbre.
Pour les disques ce serait une coicidence qu'il se soit voilé quelques temps après avoir remonté la boite.
Je suis allé à mon garage trop de bagnole plus de pont de libre. il m'avait dit qu'il essayerai de voir entre deux réparations mais pas possible obligé de laisser la voiture pas possible.
Que puis je faire regarder l'état du flector et de la partie intermédiaire pour voir si les joints ne sont pas mort?
Et pour l'alignement quelqu'un peut me renseigner comment vérifier?
Yaz
Yaz
Message par cedric.R le Mar 28 Juil 2009 - 22:00
Bonsoir,
Pour bien centrer une boite, il existe des outils ! mais un simple mètre suffit.
Il faut juste prendre quatre points identique, ( deux sur la boite, et deux sur le chassis de la voiture ) ou faire son outils soit même .
Mais avec quatre point identique pas de problème, sa va tout seul .
a+
cedric.R
Masculin Taureau Chèvre
Message par Yaz le Jeu 30 Juil 2009 - 18:43
ok j'essayerai de faire ca je vous tiens au courant avec des photos si possible je vais essayer ce week end.
Merci à tous
Yaz
Yaz
