[BMW 530 da E39] Pb d'alimentation du boîtier de démarrage
[BMW 530 da E39] Pb d'alimentation du boîtier de démarrage - Page 2 Empty Re: [BMW 530 da E39] Pb d'alimentation du boîtier de démarrage
Message par DarkGyver le Mer 6 Juin 2007 - 18:49
Re;
Ce n'est pas carsoft, mais son équivalent.... ==> DIS
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Mer 6 Juin 2007 - 21:15
carsoft est programme compatible au BM
Message par j3rom le Jeu 7 Juin 2007 - 16:01
si c'est une question Steph45, alors oui je confirme c'est compatible.
les capteur rpm (ou capteur tours) c'est bien celui sur le vilbrequin ou c'est celui sur l'arbre à cames ?
P.S une image du soft et de ma panne :roll:
[BMW 530 da E39] Pb d'alimentation du boîtier de démarrage - Page 2 Panne_10
j3rom
j3rom
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : vendu le 530 DA
Message par steph45 le Jeu 7 Juin 2007 - 21:24
Non ce n'était pas une question mais une affirmation.
Le capteur RPM est celui du vilbrequin.
Le mien avait laché suite à un coup de chaud.
Message par j3rom le Ven 8 Juin 2007 - 10:44
je comprend pas je l'ai changé et j'ai encore le problème
P.S Hors sujet:
je viens de voir que tu es d'orlean.
Le monde est petit j'étais au 6/12 RC en juin 1996 ;)
j3rom
j3rom
Message par steph45 le Ven 8 Juin 2007 - 11:15
Carsoft n'est pas fiable à 100%, car sans mise à jour en permanance du logiciel.......
Passe chez BM pour étre sùr.
RE p.s hors sujet, c'est celui d'Olivet?
Message par j3rom le Ven 8 Juin 2007 - 16:16
steph45 a écrit:Cela dépent si il a cramé ou "buggué"
Dans tout les cas si je le change et que ça ne marche pas je pourrai remettre l'ancien, parsque là je craque je passe que le 20 juin à la valise pas de place dispo avant.
pfff je suis retourné pour echangé mon capteur tours et ça ne fonctionne toujours pas(il était neuf donc sous garantie)
steph45:oui pour olivet
j3rom
j3rom
Message par DarkGyver le Ven 8 Juin 2007 - 19:31
Re;
D'après ta fiche de diagnostique, je vois que le module de DWA n'arrive pas à dialoguer...
Or le module de DWA et l'EWS fonctionnent en pârralèlle!
Il est donc possible qu'il soit la cause de ton prob....
Défaut MID :
As tu des prob d'affichage de TDB???
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par j3rom le Sam 9 Juin 2007 - 6:35
DarkGyver a écrit:Re;
Défaut MID :
@+ DarkGyver
non aucun problème au niveau de mon tableau de bord, ce test ne fonctionne pas non plus sur le 525tds de mon cousin
j3rom
j3rom
Message par j3rom le Mer 20 Juin 2007 - 8:40
Je viens juste d'avoir bmw.
Après le diagnostique, il se trouve que c'est le capteur de rail qui coute environ 200€
j3rom
j3rom
Message par DarkGyver le Mer 20 Juin 2007 - 8:51
Re;
Qu'est ce que tu appelles capteur de rail????
DarkGyver
DarkGyver
Message par j3rom le Mer 20 Juin 2007 - 13:14
le n°8 (capteur de pression)
[BMW 530 da E39] Pb d'alimentation du boîtier de démarrage - Page 2 110872_p
P.S je viens de le changer et pour le moment ça fonctionne
j3rom
j3rom
Message par DarkGyver le Mer 20 Juin 2007 - 14:35
Re;
:merci: beaucoup de cette info!
Je savais qu'il y en avait un sur le filtre, mais je ne connaissais pas celui ci!
Cela servira certainement à d'autres!!!! :lol:
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par j3rom le Mer 20 Juin 2007 - 18:26
oui, on en trouve partout sur ce moteur.
Par contre carsoft ne m'as pas détecté cette panne et la je pige pas.
Pour info cette panne peu concerner soit:
*le capteur de vilbrequin
*soit le cpteur d'arbre à cames
*soit le capteur de rail (n°8 sur la photo si dessus)
j3rom
j3rom
Message par j3rom le Sam 23 Juin 2007 - 6:11
250€ et 3 jours plus tard la voiture ne demarre même plus à froid.
C'est la cata
j3rom
j3rom
Message par DarkGyver le Sam 23 Juin 2007 - 6:18
Re;
Est ce que tu as un multimètre?
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par j3rom le Lun 25 Juin 2007 - 12:47
@+ DarkGyver
oui bien sur
j3rom
j3rom
Message par j3rom le Mar 26 Juin 2007 - 15:42
[BMW 530 da E39] Pb d'alimentation du boîtier de démarrage - Page 2 Bmw_2611
j3rom
j3rom
Message par j3rom le Mar 26 Juin 2007 - 15:43
[BMW 530 da E39] Pb d'alimentation du boîtier de démarrage - Page 2 Bmw_2612
j3rom
j3rom
Message par DarkGyver le Mar 26 Juin 2007 - 20:16
Re;
Il y a toujours le même problème avec ton alarme.
Je ne sais pas si ton prob vient de là, maos en tout cas, ce n'est pas impossible....
Est ce que tes témoins s'allument?
Est ce que kle démarreur tourne normalement?
Est ec que tu as essayé de débrancher le capteur?
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par j3rom le Mer 27 Juin 2007 - 12:44
je n'ai pas d'alarme.
J'ai changé le capteur de vilbrequin, le capteur rail (n°8) et j'ai échangé avec une autre 530DA le capteur d'arbre à cames.
C'est donc, pour moi un problème éléctrique, et si carsoft fonctionne correctement j'aurai un problème avec l'anti-démarrage.
j3rom
j3rom
Message par DarkGyver le Mer 27 Juin 2007 - 13:49
Re;
Je ne coprends pas ta phrase sur l'antidémarrage.... :scratch:
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par j3rom le Jeu 28 Juin 2007 - 10:15
@+ DarkGyver
tu regarde plus haut et le dernier test que j'ai fais avant de renvoyer ma voiture chez bmw, semble vouloir dire que j'ai un problème (encore) avec l'anti-demarrage
j3rom
j3rom
Message par DarkGyver le Jeu 28 Juin 2007 - 10:21
Re;
Mais je t'en avais déja parlé lors d'un précédent message....
Avec la DWA
En fait je pense que la DWA est intégrée dans le la ZKE.
Comme DWA et EWS fonctionnent en parralèle, je disai que l'un pouvait influencer l'autre!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par j3rom le Ven 29 Juin 2007 - 20:34
J'ai récuperé ma voiture cet aprem.
le mécano m'as reprogrammé le boitier EWS, mais il me l'as pas dit bien fort (bizarre).
Ils m'ont changé le capteur d'arbre à cames et ne m'ont pas facturé les 8 heures de mains d'oeuvre. bizarre non ?
Bref reste à savoir si ma voiture vas fonctionné plus de deux jours.
j3rom
j3rom
