[BMW 525 i E34] Défaut d'affichage du compteur
Message par Benoit le Dim 6 Mai 2007 - 0:28
j'ai bessoin de lumière sur mon problème :hyp:
------------- a savoir que dans tout les cas la voiture démarre!-------------
je pense bien évidemment a ma platine de compteur mais je n'ai pas envie de la changer tant que je ne suis pas sûr.
les phénomènes que je décris ci-dessous se produisent ensemble ou pas (selon l'humeur de madame Bm)
et quand je roule ou pas
au contact:
------------------ l'afficheur digitale
marche corectement
ne marche pas du tout (reste éteint)
marche mais affiche des infos inconpréhensibles
----------------- -le gong
marche au contact
ne marche pas
------------------les jauges essence et température
marche
ne marche pas
ne marche pas puis se déplace(très vite) par moment avec un gong généralement puis retombe a zéro
marche (sont stable) mais affiche des infos non correspondantes :evil:
---------------- compte tours et comteur de vitesse
marche
ne marche pas
ne marche pas puis se déplace par moment(très vite) avec un gong généralement puis retombe a zéro
marche mais affiche des infos non correspondantes(un sacrée piège lol :twisted: )
etc.....
beaucoup de combinaisson différentes,
mon compteur c'est eurobingo lol :coolfuck: :joker:
quand je coupe le contact:
(je précise que le moteur séteint toujours correctement)
parfois l'afficheur reste allumé, mais sans aucun texte (je préfère donc débrancher la batterie et la rebrancher)
autre problème sans liaison apparente:
parfois les vitres éléctrique s'arrêttent de fonctionner (avec moteur tournant) ----->problème de relais?
et après avoir coupé le contact elle marchent encore quelques instants et d'autre fois non.
les essuies glaces ne fonctionnent pas corectement (tout le temps)
bon ça c'est ,relais, moteur ou contacteur de commande, a moi de regarder :joker:
ah si c'était un ptit fil de masse débranché lol, ce serait trop beau :lol!:
Re: [BMW 525 i E34] Défaut d'affichage du compteur
Message par steph45 le Dim 6 Mai 2007 - 0:31
:modo: Merci d'editer ton titre apres avoir lu CECI
Big boss
Big boss
Message par Benoit le Dim 6 Mai 2007 - 0:52
oups
j'ai lu , compris :lol:
par contre je n'ai pas moyen de corriger
:fleur: steph45
Message par steph45 le Dim 6 Mai 2007 - 2:19
J'ai corrigé.
Tu as une fonction éditer en haut à droite de ton message pour apporter les corrections.
Big boss
Big boss
Message par Benoit le Dim 6 Mai 2007 - 13:43
merci :lol:
