[BMW 525 tds E34] Problème suite à changement moteur
Message par lolo525 le Dim 29 Avr 2007 - 17:43
bonjour à tous.
Voilà je possède une 525 tds de 9/1995 (culasse fendue , pompe injection n°515) j'ai changé le moteur par un de 1992 mais il démarre pas je crois que ça vient du système d'injection (pas la même pompe injection n°300 et pas les 2 mêmes boitiers électroniques) si quelqu'un aurait une idée ou une combine à part de changer de voiture ou de moteur. Merci
lolo525
Voiture(s): 525tds
Re: [BMW 525 tds E34] Problème suite à changement moteur
Message par blackix le Lun 30 Avr 2007 - 14:16
salut ca surement de la pompe injection il faut impérativement la même que l'ancienne sinon pas compatible avec la gestion
blackix
Masculin Cancer Coq
Voiture(s): 325 ix touring et 525 tds touring
Message par lolodeco le Mar 1 Mai 2007 - 18:08
cela n'a rien a voir! :no: J'ai fait la meme chose et mon moteur marche à merveille !! :lol:
lolodeco
Masculin Gémeaux Chèvre
Voiture(s): 525 tds touring E34 & 318 touring E30
Message par lolo525 le Mar 1 Mai 2007 - 20:48
salut à toi lolodeco peut tu m'expliqué que quel année est ta voiture et par quel moteur tu l'a remplacé SVP
lolo525
Voiture(s): 525tds
Message par lolo525 le Mar 1 Mai 2007 - 20:50
Donc d'après toi blackix tu sauri de cet avis pas les mêmes pomes pas les mêmes boitiers
lolo525
Voiture(s): 525tds
Message par lolodeco le Jeu 3 Mai 2007 - 1:16
pour ma par j'ai acheté mon touring du 07/94 moteur cassé culasse fendue et les 6 pistons aussi ! Donc je suis parti a la recherche d'un moteur complet aprés plusieurs recherche je suis tombé sur un de 1992 je l'ai mist en lieu et place la pompe a gas oil n'etait pas la meme et cela n'a rien changé la voiture a fini par demarrer ! Par contre as tu defait les 6 tuyaux qui arrivent aux injecteurs pour l'ammorcer? Cela a été un peu long dans mon cas! tiens moi au courant ! elle devrait demarrer!a+
lolodeco
Message par lolo525 le Jeu 3 Mai 2007 - 23:48
ok merci moi c'est un problème de pompes d'injections même je dirai plutôt de système d'injection par contre peut tu me dire si toi tes 2 pompes d'injection était les mêmes car BMW m'ont dit que le système d'injection a changé a partir 1/95 donc voilà m'ont problème
lolo525
Voiture(s): 525tds
Message par L6_24V le Ven 4 Mai 2007 - 0:48
C'est parce que le moteur 92 n'a pas le vanos alors que le 94 a le vanos??
Masculin Lion Rat
Voiture(s): bmw 330 ci smg pack m
Message par lolodeco le Ven 4 Mai 2007 - 13:06
Vanos sur les diesels?? :scratch: :scratch: :scratch:
les pompes n'etaient pas les memes d'apparence oui mais sur le moteur de 92 la pompe est fixé sur un support alu et son diametre est plus petit que sur le modele 95 qui lui est sur un support en fonte plus grand mais il faut demonter la pompe pour le voir !
lolodeco
Message par L6_24V le Ven 4 Mai 2007 - 18:03
Oui merde je connais pas les moteurs diesels gene
Masculin Lion Rat
Message par lolo525 le Ven 4 Mai 2007 - 20:02
Pour les supports je confirme les deux sont bel et bien en alu
lolo525
Voiture(s): 525tds
Message par lolodeco le Dim 6 Mai 2007 - 23:57
donc meme pompe !! as tu la pompe de ton ancien moteur ?
lolodeco
Message par lolo525 le Lun 7 Mai 2007 - 19:45
Plus la peine j'ai voulu démonter la culasse pour la remettre sur mon moteur de 95 là surprise culasse fendue donc je me suis fait N..... je me retrouve avec 2 bas moteur mais aussi 2 culasse fendue. Voila je recherche culasse désespèrement. Je tenais à vous remercier quand même. Bonne continuation.
lolo525
Voiture(s): 525tds
