Remise à Zéro des Indicateurs de Maintenance BMW
Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Remise à Zéro des Indicateurs de Maintenance BMW - Page 12 Empty Re: Remise à Zéro des Indicateurs de Maintenance BMW
Message par fabiensv le Mer 25 Avr 2012 - 19:08
Le Baron Rouge a écrit:
Tu dois avoir un des capteur d'usure qui doit être défectueux et qui n'a pas été remplacé, ça m'est arrivé sur ma série 1 :oui:
Hello,
En effet, un des capteurs était foutu (pour une raison inconnu). Mon garagiste me l'a changé, mais pas moyen de faire disparaitre le voyant sur le tableau de bord...
Merci de ton aide :)
fabiensv
Masculin Capricorne Cochon
Voiture(s) : BMW 320d E90
Message par Burn le Mer 25 Avr 2012 - 19:36
Salut Fabien,
As tu essayé la méthode de Franzose90530 ?
Message par Le Baron Rouge le Mer 25 Avr 2012 - 20:41
Il faut remettre le compteur d'usure des plaquettes à zéro après :oui:
Message par fabiensv le Jeu 26 Avr 2012 - 15:57
Le Baron Rouge a écrit:Il faut remettre le compteur d'usure des plaquettes à zéro après :oui:
Je l'ai fait, mais au lieu de faire disparaitre le voyant rouge, j'ai maintenant l'alerte kilométrique qui affiche ------ km
Burn a écrit:Salut Fabien,
J'ai une E90, mais la méthode ressemble au reset sur tableau de bord déjà essayé plusieurs fois :(
fabiensv
Message par Nyet le Ven 18 Mai 2012 - 21:49
Salut Fabien,
Je viens également de changer mes plaquettes arrières sur ma E91 et j'ai aussi rencontré quelques difficultés pour réinitialiser ...
J'ai pu finalement solutionner avec le lien suivant :
On ne le voit pas clairement sur la vidéo mais il a appuyé sur le bouton BC pour faire le reset.
Et de mon côté, j'ai du mettre le moteur en marche ...
Nyet ;)
Nyet
Nyet
Masculin Cancer Buffle
Voiture(s) : BMW E91 - 320 D Touring
Remise à Zéro des Indicateurs de Maintenance BMW - Page 12 Empty BMW 535d E 60 DE 2008 REMISE A ZERO ORDINATEUR MAINTENANCE
Message par PHILIPPE 41 le Dim 17 Juin 2012 - 16:13
Bonsoir je vous remercie pour vos réponses, mais aucunes ne me concerne pour la bonne et simple raison c'est que je ne peux pas tourner la cle pour mettre le contact étant donné que je n'ai pas de cle comme je l'avais indiqué dans mon premier post, ma BMW est de juillet 2008 et pour la déamrrer il faut rentrer un boitier dans une fente en dessous du volant et appuyer sur le bouton start.je n'ai pas de prise non plus sous le capot, et meme la mise à zéro a partir de la manette à gauche du volant ne correspond pas à celle que j'ai sur ma voiture.
Si quelqu'un d'entre vous à la réponse je suis preneur.
D'avance merci.
Philippe
PHILIPPE 41
Masculin Lion Chien
Voiture(s) : 535 D LUXE 2008
Message par Lionel57 le Dim 17 Juin 2012 - 18:20
Pour mettre le contact tu appuyes sur le bouton de démarrage sans touché aux pédales (embrayage pour BM ou frein pour BA)
Lionel57
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Remise à Zéro des Indicateurs de Maintenance BMW - Page 12 Empty REMISE A ZERO DES INDICATEURS DE MAINTENANCE
Message par PHILIPPE 41 le Lun 18 Juin 2012 - 8:15
Je te remercie Lionel 57, mais maintenant je prends qu'elle manip pour pour la remise à zéro.
Philippe
PHILIPPE 41
Masculin Lion Chien
Message par PHILIPPE 41 le Mer 20 Juin 2012 - 15:09
Bonjour à tous si vous pouviez reprendre mes post ( PHILIPPE41) j'utilise qu'elle methode maintenant que je connais le principe lorsque l'on a pas de cle pour se mettre en position contact
sur BMW 535d de jullet 2008
existe t'il un boitier chez conrad pour mon modele la prise est sur le coté gauche à l'interieur de la voiture environ 3 à 4cm de long
D'avance merci
philippe
PHILIPPE 41
Masculin Lion Chien
Remise à Zéro des Indicateurs de Maintenance BMW - Page 12 Empty MISE A ZERO DES INDICATEURS DE MAINTENANCE
Message par PHILIPPE 41 le Sam 23 Juin 2012 - 16:41
Bonsoir à tous
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont expliqués ça marche nickel :merci: :bravo:
Philippe
PHILIPPE 41
Masculin Lion Chien
Message par gt-jerome le Mer 21 Nov 2012 - 20:23
petite question concernant le voyant de révision
Est ce que ça craint de ne pas le remettre à zéro?? Je compte faire ma vidange moi même (sur E36) et j'ai rien pour remettre à zéro et j'ose pas trop faire la manip page1, surtout si ça n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de l'auto...
Est ce que la date de révision est calculée en fonction de l'usage de l'auto ou est ce que c'est juste lié à un décompte de km?
gt-jerome
gt-jerome
Masculin Balance Singe
Voiture(s) : BMW E36 323ti compact 98
Message par Grogaz le Mer 21 Nov 2012 - 21:34
C'est lié à l'usage qui est fait du véhicule, ça fait au moins 30 ans que chez BMW, les révisions ne sont plus simplement impactées par le kilométrage, mais aussi par divers paramètres liées à la conduite. :bien:
Message par gt-jerome le Mer 21 Nov 2012 - 21:37
Grogaz a écrit:C'est lié à l'usage qui est fait du véhicule, ça fait au moins 30 ans que chez BMW, les révisions ne sont plus simplement impactées par le kilométrage, mais aussi par divers paramètres liées à la conduite. :bien:
ok, c'est bon à savoir alors (dsl, je suis novice chez bm ;) ) donc pour le coup, je vais voir avec un pote qui a le boitier pour son Z3, j'espère que ça fonctionne pour ma E36
gt-jerome
gt-jerome
Message par Grogaz le Jeu 22 Nov 2012 - 7:34
Oui oui, pas de soucis, ça devrait fonctionner, c'est commun à des dizaines de modèles différents. :jap:
Remise à Zéro des Indicateurs de Maintenance BMW - Page 12 Empty [BMW E61 530 xdméca]accès impossible aux icones pour raz odb
Message par DAHU le Ven 14 Mar 2014 - 11:33
help!
Je ne parviens pas à accéder aux différentes icones pour raz odb (vidange) selon procédure par tableau de bord. J'ai testé toutes les configs et je n'obtiens qu'un triangle orange qui apparait après appui sur bouton A (raz kms) mais disparait au bout de  3s puis je tombe systématiquement sur menu data.
>> E61 530xd boite méca
Qq'un a-t'il la bonne astuce? merci d'avance
DAHU
Masculin Lion Tigre
Voiture(s) : E61 530 xd
Message par pines le Lun 31 Mar 2014 - 10:03
j'ai changer plaquettes de freins et les capteurs sont brancher mais le voyant ne s'eteind pas que faire ?
merci :roll:
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Voiture(s) : E36 316I COUPE
Message par Valvetronic le Lun 31 Mar 2014 - 18:30
Si c'est une E36, il faut changer le capteur ;)
Message par pines le Lun 31 Mar 2014 - 19:06
728 i E38 de 1999
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par Valvetronic le Lun 31 Mar 2014 - 19:15
Même punition :oui:
Quand le voyant s'allume c'est que tu as bouffé le capteur, c'est le principe.
Message par pines le Lun 31 Mar 2014 - 19:19
ah bon je pensais le voyant c'est pour les plaquette et effectivement elles etaient naze mais je croyais que en rebranchant les nouvelles ca s'eteind
 :nono:
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par Valvetronic le Lun 31 Mar 2014 - 19:35
Non.
Message par Le Baron Rouge le Lun 31 Mar 2014 - 22:40
Message par jonatan52 le Mer 20 Aoû 2014 - 19:47
Un grand merci BARON
jonatan52
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : bmw e90
Message par reg44 le Mar 28 Juil 2015 - 9:35
Bonjour en premier je voudrais savoir comment on enlève l alerte de crevaison sur une 745d de mai 2006.
En deuxième,sur le tableau de bord j ai une alerte qui me dit défaut alternateur puis après plus rien,même après le chek contrôle zéro défaut.
Merci de vos réponse.
Cordialement Régis
reg44
reg44
Masculin Vierge Buffle
Voiture(s) : BMW 745d
Message par Anacleto6868 le Mar 4 Aoû 2015 - 9:48
Bonjour
Mais ces manipulations sont éncore d'actualité pour une F10/11?
Merci.
Anacleto6868
Masculin Lion Singe
Voiture(s) : BMW 530d Touring Xdrive
