Remise à Zéro des Indicateurs de Maintenance BMW
Page 11 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
Re: Remise à Zéro des Indicateurs de Maintenance BMW
Message par steph45 le Lun 17 Jan 2011 - 18:51
alors....ils t'ont raconté des conneries chez bm....
soit tu as un boitier qui se met sur la prise ODB2, soit tu as un PC avec le cordon et le logiciel qui va bien, soit c'est la valise.....
Pour info, une fois chez bm, ils m'ont passer leurs meilleurs mécano de l'atelier pour un essai et c'est moi qui lui est appris à faire bouger les aiguilles du compteur pour lancer le test......
ne pas prendre tout ce qu'ils te disent pour paroles d'évangile car la plupart viennent de chez nortoto ou feu bouse :ninja:
Big boss
Big boss
Message par Yaël le Mar 18 Jan 2011 - 19:51
Ah ouai y m'ont raconter des cracks! Ok je serais plus méfiant dorénavant sur ce qu'ils avance.
En tous cas merci pour l'info
Si tu peux me dire vite fait en quoi consiste le test dont tu parle !?
PS:Je pensais que le recrutement des mécano était un peu sélectif chez bm!!
Yaël
Yaël
Masculin Verseau Rat
Voiture(s): bmw 330d tourig/Golf GTI 1
Message par Dhan le Lun 21 Fév 2011 - 15:55
bonjour a tous,
J'ai réussi à faire la maip au deuxième coup - le permier n'a pas fonctionné car clé sur contact 1. Ensuite je l'ai refait sur contact 2 ( avant le démmarage) et ca fonctionne, pour ceux qui n'ont pas réussi.
Avant il indiqué "inspection 4500" et maintenant "Oil service 22500" :)
Dhan
Voiture(s): BMW 320D année 1998
Message par loulouche le Mar 2 Aoû 2011 - 10:08
+1 ;)
Le topic qu il fallait.
Un grand merci BARON :prie:
loulouche
Masculin Vierge Cheval
Voiture(s): 530d e60 chassis sport
Message par Le Baron Rouge le Mar 2 Aoû 2011 - 11:47
Content que ça ait pu t'être utile :salut:
Big boss
Big boss
Message par Ninjax le Jeu 6 Oct 2011 - 13:30
Ayant fais la vidange, je souhaiterais remettre à zéro. Je précise que j'ai une une 530D E39 de 99 donc prise OBD sous le capot et ronde.
Ma question, j'utilise INPA et NCS Expert. Y a-t-il possibilité de remettre à zéro avec ces softs.
J'ai essayé carsoft mais ça ne fonctionne pas avec mon câble. Si vous avait des solutions en passant par le PC je suis preneur.
Ninjax
Masculin Bélier Coq
Voiture(s): 530D E39 1999 pack M phase 1
Message par steph45 le Jeu 6 Oct 2011 - 16:57
utile le technique du fils.
borne 7 de la broche ronde relier à la masse pendant 6 secondes
Big boss
Big boss
Message par Ninjax le Jeu 6 Oct 2011 - 17:23
steph45 a écrit:utile le technique du fils.
J'ai hésité car dans le premier post il parle d'un testeur à LED :???: et d'une résistance 470 ohm
Ok donc je prends un fil et je le relie de la borne 7 et la masse (la carosserie de la voiture suffit) ?
Ninjax
Masculin Bélier Coq
Message par steph45 le Jeu 6 Oct 2011 - 17:29
oui
6 secondes pour inspection 1
12 secondes pour inspection 2
Big boss
Big boss
Message par Ninjax le Jeu 6 Oct 2011 - 17:38
steph45 a écrit:oui
Question bête, avec le contact allumé ou pas ? :gene:
EDIT : J'ai tenté allumé et ça fonctionne encore merci :roll:
Ninjax
Masculin Bélier Coq
[530d e39 M57] Indicateur de maintenance et Entretien
Message par arammis81 le Mer 4 Jan 2012 - 19:51
Bonsoir
Petite question qui me taraude depuis un moment.
Je sais que c'est l'indicateur de maintenance qui me dira quand effectuer la vidange, les révisions ou autres. Cet indicateur prend en conte ma façon de conduire, le régime moteur, le temps...
Or, nous avons 6 barres vertes sur l’indicateur de nos belles. Et aujourd'hui, un an et 6.000km après sont achat, je n'ai perdu que deux barres!
Ca veut dire que je ne ferais q'une vidange tous les trois ans? :??: une révision tous les 6 ans en moyenne?
Ou dois-je faire une vidange tous les ans?
Merci pour vos réponses.
arammis81
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s): BMW 530d (E39) Pack Luxe
Message par Valvetronic le Mer 4 Jan 2012 - 20:20
Je pense qu'il ne faut pas attendre 3 ans pour changer d'huile ! A mon avis tous les ans c'est le maxi.
Par contre l'indicateur de maintenance ne peut pas être remis à 0 si il y a plus de deux barres vertes je crois...
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318is E36
Message par A.F 76 le Mar 7 Fév 2012 - 20:43
Nickel se poste
A.F 76
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s): BMW e21 318 . e30 325i cab . e39 530d
Message par Le Baron Rouge le Mar 7 Fév 2012 - 22:27
Big boss
Big boss
Message par karnager01 le Jeu 9 Fév 2012 - 16:24
bonjour à tous
moi impossible de faire la remise à zéro vidange par le shunt ou tdb rien du tout....
qu'en pensez vous?
j'ai 530da touring e39 de 06/2000 (elle a été acheté en italie)
karnager01
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s): 530 DA TOURING E39
Message par Le Baron Rouge le Dim 12 Fév 2012 - 10:39
Comment est la prise de diagnostic ? Est-elle sous le tableau de bord à gauche côté conducteur ?
Big boss
Big boss
Message par karnager01 le Dim 12 Fév 2012 - 11:29
salut baron
il me semble que je n'ai pas la prise rectangle sous le tableau de bord, faudra que je vérifie pour voir.
je confirmerais tout à l'heure.
karnager01
voyant inspection
Message par babeth34 le Mar 21 Fév 2012 - 12:04
Voila il y a 15 jours le voyant c'est allumé en rouge pour la vidange, j'ai donc fait faire le nécessaire en faisant changer tous les filtes ce matin un nouveau voyant s'est allumé "inspection" avant mon mari s'occupait de tout cela, il m'a appris à remettre les voyants à zéro mais là je ne sais pas si je peux le faire ?
Merci de vos réponse
babeth34
Féminin Balance Singe
Voiture(s): BMW 524TD
Message par fabiensv le Ven 16 Mar 2012 - 20:24
Salut à tous, je viens de faire la manip pour les plaquettes de freins.
Mais après le reset, l'affichage des kms avant la prochaine revision s'est transformée en " ------ " et le voyant de service est devenu jaune.
Cela pourrait il venir du témoin d'usure ? Quelle manip ai je loupé ?
fabiensv
Masculin Capricorne Cochon
Voiture(s): BMW 320d E90
Message par Le Baron Rouge le Ven 16 Mar 2012 - 23:32
Une fois le voyant des plaquettes allumé, il est impératif de le changer sur les nouvelles BMW :oui:
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Sam 17 Mar 2012 - 4:58
sur toutes les bmw car dès que ça s'allume, c'est que le fil a servit et est à usage unique.
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Sam 17 Mar 2012 - 9:32
A la différence que sur les nouvelles, j'ai l'impression qu'il y a 2 niveaux d'usure : un voyant orange qui devient rouge par la suite. Sur le témoin, on dirait aussi qu'il y a 2 étages. A confirmer :oui:
Big boss
Big boss
(530D e61 2008) prise OBD
Message par Franzose90530 le Mar 24 Avr 2012 - 20:41
où se rouve la prise OBDII sur un 530D e61 et comment fait on pour les remise à zéro des indicateurs avec iDrive.
merci d´avance
Franzose
Franzose90530
Voiture(s): 530d touring e61 2008,Z4 3.0i 2003
Message par fabiensv le Mer 25 Avr 2012 - 15:37
J'ai fait le changement de plaquettes + le témoin d'usure chez un garagiste "privé". Malheureusement même avec une valise récente, impossible de remettre à 0 ce voyant.
Le passage a la concession me semble obligé... J'ai peur de l'ardoise! Vous avez une idée ?
Fabien
fabiensv
Message par Franzose90530 le Mer 25 Avr 2012 - 15:49
essaie cela
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1245-1165-mise-a-zero-indicateur-de-maintenance-e60-et-e61.html
Franzose90530
