Remise à Zéro des Indicateurs de Maintenance BMW
Page 9 sur 11 • Partager •
Page 9 sur 11 •
1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: Remise à Zéro des Indicateurs de Maintenance BMW
DIAMANT69 a écrit:dans l'axe de la cassure du rond central de toute façon c'est toujours le n°7 ,et de plus les pins sont numérotés,donc il suffit de lire ta prise
merci a toi
stef0- Poto(te)
Voiture(s): BMW 528i (E39) année 2000
Je saurai m'en rappeler de cette astuce.
Izays808- Membre
Voiture(s): BMW 530d Touring - Suzuki X-90
Izays808 a écrit:Je saurai m'en rappeler de cette astuce.
c'est vrai que c'est hyper pratique cette astuce
stef0- Poto(te)
Regarde sur la prise
Le Baron Rouge- Big boss
Le Baron Rouge a écrit:Regarde sur la prise
stef0- Poto(te)
merci beaucoup le baron pour cette manip la derniere fois je suis aller chez midas faire la vidange,pour quand meme temps il me remette la maintenance au vert ,cela ma couter la peau des fesse! merci encore le baron
batteurfou- Newbie
Voiture(s): 525 tds
De rien, tous les conseils sont bons à partager
bonjour a tous
je dois refaire la mise a zéro de ma BMW 318 tds, le probleme c'est quelle est de 95 donc avant 2000
le procédé a partir du tableau de bord est il le meme?
je ne voudrai pas faire d erreur ni de conneries,
misterchdu13- Newbie
Voiture(s): BMW 318 tds
Faut le faire depuis le compartiment moteur, borne 7 à la masse de mémoire. A vérifier
On était parti avec mon ami Ari. Il était 6h du matin et au km 56, alors qu'on attaquait le Ténéré, un bruit sourd sous le conducteur à air : C'était la pipe d'admission !!!
ça va être du Grand Mendez
Amis motards rejoignez nous à la Fédération des Goldwing Club de France
eMJiDé- Super-modo
Voiture(s): 328i coupé & ///M3 GT
misterchdu13 a écrit:bonjour a tous
il n'y a pas de procédé à partir du tableau de bord, tout est décrit page 1 de ce topic
steph45- Big boss
Borne 7 et masse, comme indiqué sur la première page
[BMW X5 E53] remise à zéro de l'indicateur de vidange
J'ai bien lu tous les mèssages (avisés) du Baron rouge,mais je n'ai pas réussi à trouver la bonne méthode concernant ma BM
Il s'agit d'un X5 E53 de 02/2006 .
bouton en bout du commodo, un bouton de remise à zero des Kms journaliers et un autre bouton à droite.
Aprés avoir appuyer sur le bouton de gauche et simultanément mis le contact (pos1) je rentre bien dans un programme (SIA) mais si j'appuis sur un des boutons ,je rentre dans des programmes dont j'ai peur de faire des grosses bétises, en l'absence de comprhension des termes affichés.
Pouvez vous m'aider ?
D'avance merci
TERAM
D'avance merci
TERAM
maret- Newbie
Voiture(s): X5 E53
RZ indicateur de maintenance
Merci , quand même de ta réponse, mais j'avais bien lu ce sujet avant de demander des précisions car sur ma BM je n'ai pas de choix d'indicateur .
J'ai insisté et j'ai éteint le voyant concernant l'usure des plaquettes de freins,mais j'ai aussi reseté l'indicateur de vidange et ce sans avoir eut de symboles "montre" ou "oil"
Donc pour moi le^problème est résolu ( freins) mais je reste sur ma faim pour ce qui concerne la méthodologie à appliquer
SAlut à tous et merci pour votre disponibilité
Alain
Alain
maret- Newbie
Voiture(s): X5 E53
Je viens de vidanger Tout mon liquide de frein, et je voudrais enlever le témoin correspondant, c'est à dire l'horloge.
Ce que je voulais savoir, c'est "est-il possible de réinitialiser seulement ce témoin sans réinitialiser mes témoins "Oil service ou inspection" (barrettes vertes).
J'ai l'impression en lisant la notice technique que l'opération de reset de l'horloge se fait après le reset des indicateurs de maintenance oil service. Me trompe-je?
Merci de vos conseils.
Choupi-Dayto- Habitué(e)
Voiture(s): BMW 525d E39, 205 & 309 Es & Triumph 955i
[BMW 320I E36] oil service
salut
voila le oil service c'est affiché et je suis passé au rectangle orange peut on
rouler après affichage car je n'aurais pas le temps avant le week end prochain
et j'ai des kilomètres a faire. cela ne m'est jamais arrivé dès l'affichage je faisait
ce qu'il fallait j'ai au moins 600 kilomètres à faire.il y a toujours le moyen de faire
la mise à zéro et le reste plus tard mais je n'aime pas trop ca.
alors si quelqu'un sais s'il y à risque merci de me l'indiquer.
a+
a+
pat 320i- Membre
Voiture(s): bmw 320i
Hello, si tu dois faire 600 KM regarde tout de même ton niveau d'huile. Tu sais si ton huile a fait 15000 km tu peux faire 15600 km. Il faut surtout pas arriver au rouge.
PG06- Passionné(e)
est ce que quelqu'un c'est combien on peut faire de kilometres entre le carre orange au carre rouge et quel rique quand on
arrive au carre rouge
pat 320i- Membre
As-tu regardé la procédure en 1ère page ? Tu crois que tu n'auras pas le temps de le faire ?
Sinon, rassure-toi, il n'y a aucun risque à rouler comme ça
pat 320i a écrit:est ce que quelqu'un c'est combien on peut faire de kilometres entre le carre orange au carre rouge et quel rique quand on
ton huile sera dans le même état à 15000 km comme à 17000 km...
ce n'est qu'un simple indicateur mais ce n'est pas non plus une interdiction de rouler.
si tu roule avec le voyant rouge, aucun risque mais n'attend pas que ton huile aie 30 000km pour la changer quand même.....
steph45- Big boss
merci à tous pour les réponses non je n'aurais pas le temps de le
faire j'aime bien prendre le temps pour l'entretien de ma bm.
vu qu'il n'y a aucun riques je vais rouler tranquille ce week-end.
je n'ai pas peur pour mon huile mais je me demandais si il n'y
avait pas un système qui intervenait une fois le rouge passé.
pat 320i- Membre
remise a zero pour le liquide de frein et le filtre habit
je viens de faire la manip pour remettre à zéro l'indicateur de maintenance pour le liquide de frein et le filtre de particules de l'habitacle j'ai pris les infos sur des forum très facile d'exécution sa ma pris 1 minute
dd- Newbie
Voiture(s): bmw e90 xd
salut Le Baron Rouge,
sur ma E39 525tds, pour plus de precaution, jai compte a trois et 5 leds vertes sont affichées, sachant que mon systeme est muni de l'horloge. esceque cette seule manip suffit ou dois-je refaire les etapes suivantes de 12 secondes? en tout cas sur mon systeme jai pas eu a chercher, cetait numeroter de 1 a 20.
merci de m'eclairer.
faresmad- Newbie
Voiture(s): 525 Tds E39 - Pajero2 - Golf3 - RAV D-4D
Tu avais quoi d'allumé ?
j'avais un led orange et un led rouge d'allume pour la vidange. qd jai fait la RAZ, le voyant horloge et les 5leds vertes se sont affichées.
faresmad- Newbie
Page 9 sur 11 •
Sujets similaires» Maintenance GT5
» Remise à zéro indicateur d'entretien
» golf 2 td remise a la sauce german
» Remise à 0 du calculateur Additif gasoil C5
» remise cadeau à l'ASC XIII Malepére
Page 9 sur 11
