Remise à Zéro des Indicateurs de Maintenance BMW
Page 1 sur 11 • Partager •
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
I. A PARTIR DE LA PRISE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR (avant 1990 : 15 broches / de 1990 à 2000 : 20 broches)
ATTENTION
Pour plus de précaution, il est préconisé de placer une résistance de 470 Ohms sur le fil qui va "shunter" la borne 7 à la masse. Cependant, si vous ne vous trompez pas de broche et/ou si vous la mettez bien à la masse, il n'y a aucun problème quant au bon déroulement de l'opération. Voici le montage à effectuer :
Si vous ne souhaitez pas utiliser la méthode de "shunt", vous avez la possibilité de vous procurer un appareil de remise à zéro pour les prises 15 broches, et un autre pour les 20 broches. Un des deux appareils est vendu par Conrad notamment (prise 20 broches) :
II. A PARTIR DU TABLEAU DE BORD (à partir de 2000)
III. A PARTIR DU TABLEAU DE BORD AVEC ÉLÉMENTS DE RÉVISION (à partir de 2000)
IV. A PARTIR DU TABLEAU DE BORD AVEC ÉLÉMENTS DE RÉVISION ET COMMODO (à partir de 2000)
IMPORTANT
Les années ne sont données qu'à titre indicatif en considérant qu'il est difficile de savoir quelle technologie est présente son véhicule. Avant de tenter une remise à zéro des indicateurs de maintenance, regarder si la prise diagnostic est présente dans le moteur et, si tel est le cas, de combien de broches elle se compose. Sinon, il faut passer par le tableau de bord et réaliser la manipulation propre à son véhicule suivant s'il y a la présence ou non des éléments de révision et du commodo.
ATTENTION
IMPORTANT
Le Baron Rouge- Big boss
Re: Remise à Zéro des Indicateurs de Maintenance BMW
Merci Toulouzin...
Cette astuce est un grand classique pour l'entretien maison de sa BiM...
Au suivant....
Au suivant....
fpf31- Habitué(e)
. c'est clair c'est un classique mais c'est excellent de l'avoir sous la main.....Si tu en as d'autre ami Baron, n'hésites pas
ced-46- Fan
Voiture(s): e36 M3 3.0 berline et e30 320 iRace ..
Par contre tu la prend ou la masse ? Sur la tole ?
frakas- Habitué(e)
Voiture(s): 320d
Il faut que tu trouves une bonne masse !
Sur la tole par exemple mais sans peinture ça sera dur de trouver ?
ced-46- Fan
thanks avec le dessin super
ber- Membre d'honneur
frakas a écrit:Par contre tu la prend ou la masse ? Sur la tole ?
Pourquoi ne pas prendre les vis des têtes d'amortisseurs avants ?
Bonsoir,
sur ma 525 tds E34 l'indicateur ne fonctionne plus, on m'a parlé de condensateurs à changer dans le bloc compteur, qu'en est-il ?
gec191- Fidèle
Voiture(s): 525 TDS 93_316i 89_330 XD 02
J'ai regardé les différents schémas pour ta voiture et je n'ai pas trouvé de condensateurs.
Si tu veux vérifier, au cas où, tu peux les apercevoir sur la pièce n°7 (autre modèle de voiture) : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1111&mospid=47263&btnr=62_0064&hg=62&fg=05
Il faut les désouder et en remettre d'autres.
je te remercie, je n'avais pas trouvé non plus. Il se peut effectivement que le bloc compteur ait été échangé...
As-tu déjà entendu parler de cette manip ?
gec191- Fidèle
gec191 a écrit:Salut,
Remplacer les accus, oui.
Mais sur les E30...
je parlais de changer les condensateurs en question,
PS : t'as vu tes MP ?
gec191- Fidèle
gec191 a écrit:Bonjour,
Tente de démonter ton compteur et de voir si des accus sont présents.
Si c'est le cas, tu les remplaces et c'est reparti.
Pour mes MP, je ne reçois rien
P.S.: je vais t'ajouter à mes contacts MSN, si tu le permets...
ordi
petit probléme remise a zéro sur cab e46 mod 2001!!!!!
manipe marche pas et sur le 330d a mon pottt j'ai réussi!!!
aider moiiii !!!!!!!! je ve pas aller chez bm
dolfy31- Passionné(e)
Voiture(s): 325d 240 cv. saxo1.5 D. et 206 D
Re: ordi
dolfy31 a écrit:petit probléme remise a zéro sur cab e46 mod 2001!!!!!
Sur la 330 d à ton pote, tu l'as fait directement à partir du tableau de bord ?
Peut-être que, sur la tienne, il faut le faire à partir de la prise moteur avec la méthode su "shunt"...
odb
330d oui au tab d bord!!! la mienne méme année méme manip ça me marque bien reset aprés end tout come le 330 d mais kan je
remet contact toujours -1500!!!!!!!
Re: bon
dolfy31 a écrit:ça y est c'est ok!!!!! vous pouvez locker!!!
Qu'est ce qu'il y avait alors ?
Tu as fait une deuxième RAZ et c'était bon ?
Puis il faut arrêter avec cette manie de tout locker :0:
C'est un Post-It, il craint rien lui :fire:
t inquiete il fait un an de plus aujourd hui et 4 neurones en moins faut pas y en vouloir il vielli mal Happy
Lex- Membre d'honneur
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
lex81 a écrit:t inquiete il fait un an de plus aujourd hui et 4 neurones en moins faut pas y en vouloir il vielli mal Happy
Le coup de shunter la remise à 0 à déjà été abordé mais il faut rester 3 secondes sur la borne et la masse mais pour inspection 2 on rest combien de temps?
jeanclaude1015- Newbie
Voiture(s): 535 i
regarde dans le premier post du baron c est indiqué
att
petit lex et petit baron attention a vous? désolé pa pu répondre avant
je rentre de leucate. pour la manip j avais oublié de faire l 'impuls
rapide!!! voila!!!! Petit baron et pour le duel c'est kan tu veux
Mon indicateur de révision périodique est arrrivé à l'orange (symbole de l'horloge).
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le principe de la masse pour le montage de la prise de remise à zero... comment faut t-il la placer et comment s'appelle la pince qu'il y a sur le schéma.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ViveBM- Membre
Voiture(s): BMW 318i
Sujets similaires» Maintenance GT5
» Remise à zéro indicateur d'entretien
» golf 2 td remise a la sauce german
» Remise à 0 du calculateur Additif gasoil C5
» remise cadeau à l'ASC XIII Malepére
Page 1 sur 11
