[BMW 525 tds E34] Allumage plafonnier avec la poignée ext.
[BMW 525 tds E34] Allumage plafonnier avec la poignée ext. Empty [BMW 525 tds E34] Allumage plafonnier avec la poignée ext.
Message par JD525 le Sam 21 Avr 2007 - 19:23
Salut !
Quand je tire sur la poignet de porte côté conducteur, même quand la voiture est fermée, le plafonnier s'allume...ça me parait bizarre...est-ce-que c'est normal ?
Merci d'avance :)
JD.
JD525
JD525
Voiture(s) : 525 Tds E34
[BMW 525 tds E34] Allumage plafonnier avec la poignée ext. Empty Re: [BMW 525 tds E34] Allumage plafonnier avec la poignée ext.
Message par Mr Green le Sam 21 Avr 2007 - 19:38
oui chez moi c'est pareil.
Comme je n'ai pas le verrouillage centralisé, dans une zone sombre cela aide à retrouver le trou de la serrure ;)
Mr Green
Mr Green
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : E34 525tds touring '96 + E34 535iA 89'
Message par aznviet le Sam 21 Avr 2007 - 19:40
oui chez moi c'est pareil quand la voiture est verrouillé et que tu tires légèrement la poignée conducteur jusqu'à entendre un petit clic ben ya de la lumière au plafonnier.
à mon avis c'est pour effrayer les voleurs :twisted:
Message par JD525 le Sam 21 Avr 2007 - 19:59
Ok Ok ! Je me suis inquiété pour rien alors :roll:
C'est quand même bizarre comme système...
JD525
JD525
Message par aznviet le Sam 21 Avr 2007 - 20:14
jtrouve que ça fait classe meme si c'est pas d'une grande utilité
"eh regarde quand je tire sur la poignée ... ça s'allume"
:hors:
Message par JD525 le Sam 21 Avr 2007 - 20:55
Oué mais le 1er abruti qui s'amuse avec ça quand t'es garé quelque part peut te décharger la batterie :(
JD525
JD525
Message par aznviet le Dim 22 Avr 2007 - 10:25
faut vraiment etre patient pour s'amuser à décharger une batterie comme ça :|
Message par Le Baron Rouge le Lun 23 Avr 2007 - 10:11
Ce n'est pas pour dissuader les voleurs ? 😕
Message par MaG's le Mar 29 Jan 2008 - 21:42
Bonjour tout le monde... :salut:
Le sujet est il toutjours d'actualité ?
j'ai une bmw 320i e36, disposant d'une centralisation sur la portiere, et une alarme aolin que je viens d'installer. :loving:
-Voila, je voulais savoir comment activer cette fonction "dome light" en utilisant ma commande a distance.
En bref, je voudrais que ma lumiere s'allume quand j'actionne l'ouverture,
parce que pour l'instant le plafonnier clignote 1 fois. :??:
. pas vraiment utile...
- De plus l'alarme est branchée sur cette fonction, si j'allume le plafonnier elle se declenche :???:
J'ai donc débranché mon fil "dome light" et mon alarme n'est plus active ( hormis chocs sensor ). :bah:
J'ai effectué le montage suivant:
-Module zv (A30)
Broche blanche 26 pins
.pin 24-fermeture blanc/rouge/jaune
.pin 25-ouverture bleu/rouge/jaune
Broche noire 4 pins
.pin 1- plafonnier (+) marron/noir/jaune (--> ce que j'ai donc débranché)
A quoi sert le servo ZV, puis-je avoir une indication d'ouverture de serrure passager en me branchant dessus ?
MaG's
MaG's
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : Bmw 320i E36 6 cylindres, M50
Message par MaG's le Mar 29 Jan 2008 - 21:51
Je viens de penser a quelque chose:
- Ne devrais je pas remplacer le fil venant de la portiere plutot que d'en prendre le contact ? :??:
MaG's
MaG's
Message par MaG's le Jeu 31 Jan 2008 - 8:12
Personne ?
MaG's
MaG's
Message par Benoit le Jeu 31 Jan 2008 - 20:50
je suis pas un spécialiste en élec auto mais bon (n'est-ce pas stepha45? :roll: )
tu peux l'utiliser l'éclairage , mais tu dois passer par le système de temporisation
actuellement tu as branché ton alarme, mais tu as schunter ce circuit, c'est pour cette raison que l'éclairage clignote juste brièvement, (l'impulsion de l'alarme ne déclenche donc pas la temporisation de l'éclairage.)
il faut te brancher en ammont du système relais, tu peux repérer le fil en retirant ta garniture de porte conduteur et en regardant le contacteur qui se trouve sur serrure
Message par MaG's le Jeu 31 Jan 2008 - 21:00
Ok, c'est pour ca que l'alarme se déclenche lors de la fin de la temporisation, parce qu'elle prend le contact d'extinction ?
- pour ce qui est du contacteur de la serrure il en est de meme pour le coté passager j'imagine, par ce que le contacteur coté conducteur ne m'interesse pas du tout.
MaG's
MaG's
