[BMW 318 i E36] Pas de gong sur ODB 7 touches
Bonjour, voila mon e36 etait équipe de l'ODB 7 touches lors de mon achat.
Je viends de passer au 18 touches mais le probleme est que je n'ai pas le gong (pour la temperature en dessous de 3° et pour la limitation de vitesse)
Donc je voudrais monter ce gong, alors si vous avez deja effectue cette manipulation cela m'interesse ou si vous avez des plans et ou schemas, ainsi que toute remarque constructive.
Merci d'avance
Merci d'avance
adrien55- Newbie
Voiture(s): E36 318 i Touring 12/96
Re: [BMW 318 i E36] Pas de gong sur ODB 7 touches
lol tu es sur que tu as la sonde?
Benoit- Accro
si ti parles de la sondes de temperature, oui.
Ainsi que tous les elements de l'ODB 18 touches, sauf le gong!!!
adrien55- Newbie
Merci d'editer ton titre apres avoir lu CECI
steph45- Big boss
De par principe si tu avais deja le 7 touches , tu avais deja le GONG.
thebmwman- Fan
Voiture(s): 730i E32 M30
+1, j'ai un 7 touches et l'autre jour il faisait froid (passage en dessous des 3°C), le gong a sonné.
JD525- Habitué(e)
Voiture(s): 525 Tds E34
Bonjour, voila le probleme est que le gong doit normalement sonne a chaque heure et si la temperatre est de 3° ou moins, avec l'ODB 7 touches.
Ceci n'a jamais fonctionéé.
Lors du changement d'ODB (passage au 18 touches) ceci ne fonctionne toujours pas.
Donc j'ai effectue des recherches et je crois que ce fameux gong ce situe sous la colonne de direction au environ de la pedale de freins sur le tablier.
Si cela est le cas je n'est rien.
adrien55- Newbie
Le gong est placé sur le cache plastique qui ce trouve au dessus de tes pieds.
Cela fait environs 5 cm de diamètre et autant en hauteur.
C'est raccordé par une prise blanche rectangulaire à 3 fils.
steph45- Big boss
ok merci pour les infos mais je suis a la recherche du branchement de ce gong.
je ne comprends pas le schema electrique, alors si quelqu'un sait et/ou peut me dire ou prendre les fils cela m'arangerai beaucoup car je dois faire un gros deplacement et je voudrais mettre le limiteur de vitesse et pour ca il me manque juste le gong.
SVP
SVP
adrien55- Newbie
Sujets similaires» M4a1 Jing Gong
» Review du G36K Jing Gong
» Review g608-2 jing gong.
» [BMW 318 i E36] Pas de gong sur ODB 7 touches
» Vends GONG 2Big 12' tbe 350€ [VENDUE]
