[Peugeot 106] Voiture qui broute
[Peugeot 106] Voiture qui broute Empty [Peugeot 106] Voiture qui broute
Message par niko6440 le Mer 18 Avr 2007 - 3:39
Voila pour remplacer l AX de ma copine, je suis sur une occase, c est une 106 xn (injection il me semble car pas de starter manuel) de 93 145000 km 500€ donc je pense faire une bonne affaire.
Le problème c est que le mec a passé le karcher un peu sur le moteur (moteur tournant) m a t il dit, et depuis la voiture broute, enfait je ne sais pas comment l expliquer, mais elle tourne pourtant bien, ça fait un peu comme une voiture a starter qui est froide et sur laquelle on a pas assez tiré le starter.
Le mec m a dit qu il arrangerais ça, mais moi de mon coté j aimerais savoir si c est grave ou si c est juste de la flotte qui se serais installée par la.
Je lui ai dit que peut être de l eau été rentré dans le filtre a air et la :affraid: , il m a dit que c était impossible car la prise d air est devant la calandre et il m a dit qu il n avait pas passé le karcher a cet endroit, mais qu il avait juste arrosé un peu le moteur.
[Peugeot 106] Voiture qui broute Empty Re: [Peugeot 106] Voiture qui broute
Message par lolodeco le Mer 18 Avr 2007 - 12:22
Certainement les connexions sur l'injecteur monopoint il serait bien de les souffler aves de l(air conprimer de mettre un petit peu de w40 !!
lolodeco
lolodeco
Masculin Gémeaux Chèvre
Voiture(s) : 525 tds touring E34 & 318 touring E30
Message par niko6440 le Mer 25 Avr 2007 - 5:20
C est bon, j ai récupéré la voiture hier et elle tourne comme une horloge, il y avait de l eau au niveau des bougies tout simplement voila :)
Merci lolo.
Message par lolodeco le Mer 25 Avr 2007 - 23:41
Pense a changer le filtre a essence qui se trouve sous la voiture a l'ar d pesonne ne le changer et par la suite tout le monde pense que l'injecteur monopoint est nase alors que c'est juste le filtre!! Fais attention il existe 2 modéle ! ;)
lolodeco
lolodeco
Message par niko6440 le Jeu 26 Avr 2007 - 10:11
Je te remercie, je vais le faire, ainsi que la vidange des fluides.
Message par lolodeco le Jeu 26 Avr 2007 - 21:13
C'est bien du neuf dans de l'ocasse!! :super: Elle ne s'en portera que mieux !! si tu change ton LDR profites en pour changer le calorstat !! Et regarde la courroie de distib !!
lolodeco
lolodeco
[Peugeot 106] Voiture qui broute Empty 106 essence qui broute
Message par nanou le Mer 22 Aoû 2007 - 15:57
bonjour
moi j'ai une 106 xsi 1992 et depuis que j'ai nettoyé mes bougies et que je les ai changé par la suite, elle broute quand je suis à bas régime... (genre en 2de ds un rd point) et dès que j'accélère ça va... je ne sais pas d'où ça vient. :suspect:
Je pensais au branchement des bougies car l'ordre était bizarre mais quand je le remet comme avant, le moteur tremble de partout ... si qqun à une solution... 😕
nanou
nanou
Féminin Vierge Coq
Voiture(s) : 106xsi
Message par niko6440 le Jeu 23 Aoû 2007 - 3:26
Salut, es tu sur que toutes les bougies ont un bon contact, qu il n y a rien qui peut empêcher ce dernier?
Message par nanou le Jeu 23 Aoû 2007 - 13:52
SALUT, BEN OUI APPAREMEMENT YA RIEN D'ANORMAL
QU'EST CE QUI POURRAIT FAIRE MAUVAIS CONTACT ?
MERCI
nanou
nanou
Féminin Vierge Coq
Voiture(s) : 106xsi
Message par Grogaz le Jeu 23 Aoû 2007 - 13:59
A les brosser, il est possible que tu aies bougé leur écartement... :L
Message par Lex le Jeu 23 Aoû 2007 - 14:50
tu t est pas trompée en remetant les fils antiparasites des bougies car chacune doit aller sur un cylindre bien preci et si tu les as inversées............
Message par Grogaz le Jeu 23 Aoû 2007 - 15:44
Lex81 a écrit:tu t est pas trompée en remetant les fils antiparasites des bougies car chacune doit aller sur un cylindre bien preci et si tu les as inversées............
Ce serait le cas, je pense qu'il ne démarrerait même pas, ou elle brouterait en permanent, pas seulement à bas régime... :jap:
