[BMW 323 ti E36] Des fils qui se promènent
Salut
Dans la 323ti j'ai quelques fils qui se baladent et je en sais pas ce que c'est:
Couleur vert jaune et vert noir. Ils proviennent du tablier
celle ci provient de la gaine marqué par la flèche (direction du radiateur)
En voyant cette prise, je me suis demandé s'il ne manquait pas quelque chose. On dirait qu'il y a 2 cosses non utilisée.
Savez vous à quoi tout cela correspond?
Pour info le ventilateur de clim ne tourne pas. Est ce que cela peut être lié?
yogui59- Fidèle
Voiture(s): bmw E30 318is, E36 323ti, E46 330ci
Re: [BMW 323 ti E36] Des fils qui se promènent
J'ai édité ton titre en ajoutant le modèle concerné
Pour la clim, le problème peut effectivement venir de cette prise. Il me faudrait plus de détails : combien de fils arrivent par exemple ?
Je regarderai un peu tout ça sur la mienne demain.
Le Baron Rouge- Big boss
De toute facon, des fils qui se promenent, c'est jamais bon...
Y'avait-il de l'isolant autour? Voit-on une trace d'usure ou de coupure dessus?
Niro- Habitué(e)
Voiture(s): E36 325td Worldline Pack
Voici le détail des fils sur la prise
J'ai tracé le cheminement du câble. Si ça peux vous aidez à le retrouver et à voir ou il se connecte
En y regardant de plus près j'ai remarqué qu'il y avait une alarme qui a été déconnectée. Ce qui expliquerai certains fils coupés.
yogui59- Fidèle
Personne ne sait où se connecte cette prise?
yogui59- Fidèle
Oups, je vais aller voir ça de suite gene
Re,
Je suis allé voir sur la mienne et je n'ai pas cette fiche.
Concernant les fils verts, c'est un peu difficile à localiser dans la mesure où ils sont coupés.
Enfin, pour la fiche qui vient sur le compresseur de clim, pas de problème apparent à ce niveau là, la mienne est identique, avec une impression qu'il manque 2 fils.
Merci à toi.
yogui59- Fidèle
Si ça peut t'intéresser, j'ai les schémas électriques pour E36.
Mais il y a un paquet de pages, à toi de voir...
Non laisse tombé. Par contre est ce que tu sais a quoi correspondent les couleurs des fils de la fiche?
yogui59- Fidèle
De la fiche à 4 fils ?
Elle te semble d'origine ?
Oui elle me semble d'origine puisqu'elle est prise dans un faisceau qui regroupe des câbles venant de plusieurs endroits.
yogui59- Fidèle
J'ai regardé les schémas électriques mais ce n'est pas évident à trouver.
Mon fichier PDF fait 581 pages, si tu as la patience de l'éplucher...
Seulement 581 pages :0:
Je pense que je vais plutôt trouver une autre 323 et essayer de trouver cette fiche
Merci quand même
Merci quand même
yogui59- Fidèle
j ai été regarder sur la mienne et j ai une fiche qui lui ressemble
la fiche ressemble a ca
et elle se branche ici (relation avec la clim c est sur
et voila la fiche branchée
voila si ca peut t aider
Lex- Membre d'honneur
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
Merci je vais voir ca de suite
yogui59- Fidèle
Je vien d'y aller. La fiche que tu me montres est bien à sa place par contre celle que je recherche est issue du même noeud de cable.
Je m'explique. En partant de la fiche que tu me montres, si tu suis les cables tu arrives à un plus gros cable d' où partent plusieurs petits. La fiche que je recherche part de la. Peux tu suivre les cables et me dire si tu arrives à une autre fiche comme celle la?
yogui59- Fidèle
yogui59- Fidèle
je m en occupe de suite
je n ai pas trouvé cette fiche
sur le faisceau j ai 2 tronçon! 1 qui se divise en plusieur partie et qui alimente les optiques (,phares,moteurs de phares,antibrouillards,, et fiche que je t ai montré sur la photo) et l autre qui vas a un boitier dans l aile et qui aliment les clignos;compresseur de clim;vase de lave glace et une fiche a part pour la sonde radiateur
il faudrait peut etre reperer les couleur des fils et regarder sous ta boite a fusible a quoi ils correspondent
Tu as vu ou vont ces 2 cables? Il y en a un qui va au compresseur mais l'autre?
yogui59- Fidèle
vase de lave glace pour l autre
ok ce n'est donc pas ca. Tampis
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
yogui59- Fidèle
Sujets similaires» [BMW 323 ti E36] Des fils qui se promènent
» incroyable ! ( video ) [Theo Jansen]
» courroie et poulie qui se promènent !
» Roger Dion et fils
» [Yam 250 WRF] Connexion fils feu arrière
