[BMW 328 i E36] Ordinateur de bord crypté
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 328 i E36] Ordinateur de bord crypté - Page 2 Empty Re: [BMW 328 i E36] Ordinateur de bord crypté
Message par Nävis le Sam 14 Avr 2007 - 6:23
Attention, au dessus de 7 bouton, la procedure est différente!!!
[BMW 328 i E36] Ordinateur de bord crypté - Page 2 Empty Affichage ODB
Message par phiphi62 le Jeu 3 Mai 2007 - 21:09
Salut
Et où peut-on trouver la technique pour un ODB avec plus de 7 boutons?
Merci...
phiphi62
Voiture(s) : 325i Cabrio, Alpine A110, Espace V6, Honda VFC1100, Honda VFR800, KTM 125 ...
Message par steph45 le Ven 4 Mai 2007 - 2:50
phiphi62 a écrit:Salut
Merci...
:modo: Je t'invite à te présenter ICI pour faire connaissance avec les autres membres et profiter pleinement du forum.
merci,@+
Message par phiphi62 le Ven 4 Mai 2007 - 15:56
Désolé pour l'oubli de présentation.
:roll:
C'est rectifié depuis...
Ceci étant dis, j'ai aussi des problèmes d'affichage avec ce que vous appeler l'ODB et il semble à la lecture des différents posts qu'il y ait bien une solution mais qui semble réservée aux ODB de moins de 8 touches.
Le mien en possède 11, quelqu'un a-t-il une solution pour dépanner un novice?
Merci d'avance!
phiphi62
Message par Nävis le Ven 4 Mai 2007 - 17:05
Oui, mais pas facile a faire pour un novice. Il faut un minimum de connaissance en électronique, et etre minucieux. Je dois faire un topic dessus dès que j'ai du temps.
Message par phiphi62 le Ven 4 Mai 2007 - 20:23
OK merci, j'attends avec impatience...
Quand je disais novice, je voulais parler de BMW.
Sinon vu la fiabilité des pièces de Renault, Alpine, etc... j'ai déjà eu maintes occasions de mettre mes doigts sur pas mal d'organes électriques et électroniques.
A moins que la manip. nécessite un matériel vraiment spécifique (style oscilloscope ou autre) je pense que je pourrai m'attaquer au sujet grâce à votre aide.
Il me faut juste la procédure d'un connaisseur des secrets des BM ;)
Enfin j'espère... :scratch:
Ne vendons pas la peau de l'ours, etc...
Merci d'avance de votre aide et de votre soutien.
phiphi62
Message par Nävis le Sam 5 Mai 2007 - 10:39
Il te faudra donc fer a souder, et une connaissance de la tresse a dessouder, car ces du double face.
Message par phiphi62 le Sam 5 Mai 2007 - 23:17
Ouais, donc je me suis peut-être avancé un peu vite... gene
Ca m'apprendra!
Mais il n'est pas possible d'employer la technique décrite pour les ODB 7 touches, si c'est uniquement pour rétablir un affichage normal (nettoyage au coton tige?)?
phiphi62
Message par Nävis le Dim 6 Mai 2007 - 11:03
Non, pas du tout, nappe soudé a air chaud.
