[BMW 320 i E36] Problème de fuite de direction assistée
[BMW 320 i E36] Problème de fuite de direction assistée Empty [BMW 320 i E36] Problème de fuite de direction assistée
Message par olivier53 le Mer 11 Avr 2007 - 19:49
bonjour
j ai une fuite a la direstion assisté j ai vue que j avai un soufler dechiré, est ce normale qu il y a de l huile dans les souflet? je dois juste changer le souflet ou il y a un joint spi ?
olivier53
Masculin Balance Buffle
Voiture(s) : 320i
[BMW 320 i E36] Problème de fuite de direction assistée Empty Re: [BMW 320 i E36] Problème de fuite de direction assistée
Message par Le Baron Rouge le Jeu 12 Avr 2007 - 11:11
Le soufflet est rempli de graisse.
Es-tu sûr que c'est de l'huile ?
Message par olivier53 le Jeu 12 Avr 2007 - 15:45
salut
oui c est bien de l huile et quand j appui sur l autre souflet sa me fait giclée l huile qui est dans le souflet opposé qui est dechiré.
olivier53
Voiture(s) : 320i
Message par didoenbmw le Mar 3 Juil 2007 - 17:58
j'ai une perte de liquide de direction sur 325i e36, çà commence a faire egalement un peu de bruit, je vais donc faire le niveau.
par contre savez-vous s'il est possible de changer tous les joints de la cremaillere, comme sur les e30 ou dois-je changer la cremaillere complete ?
didoenbmw
didoenbmw
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : 325i
Message par olivier53 le Mar 3 Juil 2007 - 20:40
salut
j ai voulu le faire mais sa ma couté moins cher d en racheter une d'occasion.
olivier53
Voiture(s) : 320i
Message par didoenbmw le Mer 4 Juil 2007 - 13:17
le probleme de l'occase, c'est que cela se reproduise qques temps aprés non ?
peux-tu me dire combien cela t'es revenu ?
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par olivier53 le Dim 8 Juil 2007 - 11:03
sa m est revenu a 70 €
olivier53
Voiture(s) : 320i
Message par Jiem le Sam 24 Nov 2007 - 21:27
Bonjour, même auto, même problème, autre cause, j'ai une fuite d'huile de direction sous le réservoir de liquide, faut-il resserrer le collier ou faut-il changer le tuyau de temps en temps (porosité)?
Pour le collier, pince spéciale ou tenaille, déjà que c'est pas facile à y mettre les yeux, si il faut en plus y pousser 2 mains?
Merci, JM
Jiem
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Message par steph45 le Sam 24 Nov 2007 - 22:49
j'ai changé les sertissages d'origine par des coliers de qualité et plus de fuite.
Message par Nävis le Dim 25 Nov 2007 - 7:39
steph45 a écrit:j'ai changé les sertissages d'origine par des coliers de qualité et plus de fuite.
Idem
Message par Jiem le Dim 25 Nov 2007 - 16:55
Merci pour vos réponses.
Moi qui suis toujours à adapter tout pour tout, surtout avec ma vieille Opel, là, parce que c'est BMW, je n'ai même pas réfléchi à autre chose pour résoudre mon problème.
Encore merci pour votre à propos.
Jiem
Jiem
Message par Le Baron Rouge le Dim 25 Nov 2007 - 23:12
Mettre des colliers vissés et éventuellement raccourcir légèrement la durit si elle est usée :lol:
Message par chris570 le Lun 14 Jan 2008 - 18:05
Salut pour ce qui est de la crémaillère Bm vend un kit de
joints DA !
C nettement moins cher qu'une crémaillère Occaz est c plus sur !
chris570
chris570
Masculin Taureau Cheval
Voiture(s) : 325 I Coupé E36 & Xantia hdi ( Snif ) !
Message par steph45 le Lun 14 Jan 2008 - 18:13
y a les pèices d'usures avec?
Message par chris570 le Lun 14 Jan 2008 - 18:18
steph45 a écrit:y a les pèices d'usures avec?
chris570
chris570
Message par chris570 le Lun 14 Jan 2008 - 18:21
Voila pour le lien :
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=204
chris570
chris570
Message par steph45 le Lun 14 Jan 2008 - 18:23
déja, faut que j'écrive les mots avec les lettres dans le bon ordres........
les pièces d'usures= bagues de coulissement, piston d'appui et son ressort...etc....
Message par steph45 le Lun 14 Jan 2008 - 18:25
chris570 a écrit:Voila pour le lien :
je l'avais déja vu mais je ne sais pas si c'est dispo pour tous les modèles.
Message par chris570 le Lun 14 Jan 2008 - 18:29
Je sais que pour une 318 is il avait tout !!
Maintenant pour les autres ,..... aucune idée !
Pour ce qui est des pièces comme tu dis je sais c un ami
a moi qui l'a fais et j'ai que vu le début des travaux
chris570
chris570
Message par steph45 le Lun 14 Jan 2008 - 18:33
faut que je me renseigne car ma crémaillaire a du jeux.
Message par chris570 le Lun 14 Jan 2008 - 18:33
Pour ce qui est des pièces dispo pour vos Bm voir ici :
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Si le NR de pièces figure c OK !
Si grace a cela que j'ai trouvé mon Filtre , etc...... pour ma boite
Auto .
Apres tu va chez BMW avec T référence est tu commande !
Pour ma Part je vais chez BMW en Allemagne est juqu'a présent
aucun Prob. pour commander .
chris570
chris570
