[BMW 318 is E36] Problème de Grésillement de la Clim Auto
Je voudrais savoir si le grésillement de la clim auto est normal, de plus sur ma 318is la clim auto se met toujours en marche même au minimum...
Le grésillement dure un petit peu après coupure du moteur puis s'éteint au bout de quelques minutes...
Merci de vos réponses...
kyzdra- Habitué(e)
Voiture(s): 318is
Re: [BMW 318 is E36] Problème de Grésillement de la Clim Auto
pour le gresillement apres coupure moteur je pense que c est normal puisque ca me le fait aussi pendant 2 ou 3 minutes ainsi qu as mon frangin qui avait un 325i cab e36! pour ce qui est de ton probleme de clim peut etre une sonde hs , peut etre que le baron pourra mieux t informer a ce niveau la!
Lex- Membre d'honneur
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
La clim se met toujours en marche sauf si tu la coupes car elle sert aussi de ventilation .
En effet, la clim auto peut desaccoupler le compresseur de clim mais continuer de faire fonctionner la ventilation dans l'habitacle .
BMWVal- Big boss
Sujets similaires» RESET / réinitialiser / vérifier les codes CLIM AUTO
» probleme de boite auto e290 td anée 98
» Condenseur de clim à changer !
» Soucis Ventilation / Clim w208 CLK
» peinture auto
» peinture auto
