[BMW 320 i E36] Problème de vitres électriques
Message par olivier53 le Lun 9 Avr 2007 - 23:27
bonjour
voila mon probleme, mes vitres electriques fonctionne seulement quand mes portes sont ouvertes avec ou sans contact, et quand je ferme mes portes plus de vitres electriques. est ce que sa peut venir du relaie?
olivier53
Masculin Balance Buffle
Voiture(s): 320i
Re: [BMW 320 i E36] Problème de vitres électriques
Message par olivier53 le Jeu 12 Avr 2007 - 19:09
personne a d idées ??
olivier53
Voiture(s): 320i
Message par Le Baron Rouge le Jeu 12 Avr 2007 - 21:42
As-tu regardé le gros toron de fils entre la porte et le chassis ?
Big boss
Big boss
Message par olivier53 le Ven 13 Avr 2007 - 15:48
eux non !! je vai voir sa merci
olivier53
Voiture(s): 320i
Message par Burn le Lun 16 Avr 2007 - 12:58
Des nouvelles ?
Voiture(s): 740ia 12/1994
Message par olivier53 le Mar 8 Mai 2007 - 19:17
toujours pas trouvé une solution a mon probleme j ai changé le relaie et c est pas sa, je desespere.sa fait moyen d ouvrir sa porte pour besser la vitre.
olivier53
Voiture(s): 320i
Message par jeep le Mer 9 Mai 2007 - 11:11
salut...
regardes ton contacteur de porte, celui qui allume le plafonnier
le retour electrique au relais c'est lui qui le fournis...
Ton plafonnier fonctionne t'il quand tu ouvres la porte?? :twisted: :twisted: :twisted:
"pb de connexion electrique au niveau de la porte" (le faisceau qui va de la porte et qui rentre ds l'habitacle coté AV droit et gauche)
En regardant de + près j'ai démonté les 2 fiches (qui sont clipsés) et j'ai bien vu que les 2 etaient oxidées et que mon cache en caoutchouc faisait pas bien l'étanchéité...
Après soit on change les cosses ou alors faite comme moi j'ai passé un coup de bombe nettoyant electrique Si vous avez des problèmes au niveau electrique de porte, rétros, centralisation ou vitres...essayez deja de voir les connexions, ca m'a pris 10 min meme pas !!"
:xcite:
jeep
Voiture(s): 325i 87 mtech1,325i CAB PH 1, espace 3.0dci,megane cc
Message par olivier53 le Jeu 10 Mai 2007 - 21:43
salut
oui le plafonier s alume quand j ouvre les portes.
donc je demonte se week end et je regarde.
olivier53
Voiture(s): 320i
Message par Burn le Ven 11 Mai 2007 - 0:21
Un truc tout con :
Il y a, à droite de ton volant, juste en dessous, un petit bouton avec un éclair, appuie dessus t ré-essaye.
Si c'est pas ça, ça coute rien d'essayer ;).
Bonne chance.
Message par niko6440 le Ven 11 Mai 2007 - 7:50
burningost a écrit:Un truc tout con :
Bonne chance.
:confused: ou c est qu il y a ce boutton?
Je ne sais meme pas ou sont mes contacteurs, c est une question que je me suis toujours posé :|
Message par Burn le Sam 12 Mai 2007 - 22:36
pour ce fameux bouton. En tout cas je l'ai sur ma e36.
Message par olivier53 le Sam 12 Mai 2007 - 23:33
j ai aussi ce bouton sa change rien.
olivier53
Voiture(s): 320i
Message par Burn le Dim 13 Mai 2007 - 0:36
Ca vient peut etre de l'alarme, mais là je peux pas t'aider.
Au pire test tous les relais en dessous du tableau de bord , pour voir si t'en as pas un de "collé" :bah:
Message par olivier53 le Ven 25 Mai 2007 - 23:58
impossible de demonter les contacteur j en ai meme foiré une vis.
olivier53
Voiture(s): 320i
