[BMW 525 tds E34] Problème de vitres électriques
Message par chrisane57 le Sam 7 Avr 2007 - 21:26
bonjour a tous
je viens d'installe les vitres electrique a l'avant sur ma 525tds eh oui il y'en avais pas.
les 2 vitres descendent en impulsionnel sans problemes une pression franche et ca descend jusqu'en bas
par contre pour les remonter ca se passe en 5 fois j'appuie sur le bouton ca monte de 10 cm et ca s'arrete je relache je rappuie 10 cm et finie je relache et rappuie de nouveau 10cm etc... jusqu'en haut
en fait si je laisse le doigt sur le bouton ca ne monte que de 10 cm.
j'ai debranche la fiche qui relie le moteur dans la portiere et mis un testeur effectivement le courant arrete d'arrive au bout de 3 secondes environ je relache le bouton et rappuie et la nouveau 3 secondes de courant
merci de m'aider
chrisane57
Masculin Sagittaire Coq
Voiture(s): 525 tds
Re: [BMW 525 tds E34] Problème de vitres électriques
Message par K'n@rdo63 le Sam 7 Avr 2007 - 23:42
Il faut que tu fasse une procedure de fin de course je pense :scratch:
Je sais pas exactement comment ca fonctionne sur une BMW mais essaye ceci (vitres fermées) :
1, Tu debranches ta batterie
2, tu la rebranches
3, tu descends ta vitre a fonds en tenant le bouton appuyé pendant au moins 10 secondes en bas
4, tu remontes ta vitres en tenant au moins 10 secondes appuyé en haut
C'était ça sur mon Opel, ca doit se ressembler avec un peu de chance ;)
--->Mes Photos<---
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Message par chrisane57 le Dim 8 Avr 2007 - 0:11
je vais essayer lundi
chrisane57
Voiture(s): 525 tds
Message par niko6440 le Dim 8 Avr 2007 - 9:48
C est pas la sécurité qui se metrai en marche?
Moi ca me le fait défois sur la vitre droite en fin de course car les guides sont a revoir.
Message par chrisane57 le Dim 8 Avr 2007 - 10:09
ca me le fait sur les 2 fenetres je pense les avoir bien mise et j'ai graisse les 2 glissieres sous la vitre.
et comme j'ai explique plus haut j'ai enleve la fiche du moteur dans la portiere et mis un testeur de courant sur la fiche et j'ai appuyer sur l'interrupteur donc supprime le probleme de la vitre de travers etc..et la j'ai constater que lorsque l'interrupeur est en position pour descendre la vitre le courant et continue par contre lorsque j'appuie sur l'interrupteur pour monter la vitre j'ai que 3 secondes de courant a chaque impulsion
c'etait long mais voila le topo
chrisane57
Voiture(s): 525 tds
Message par chrisane57 le Dim 8 Avr 2007 - 14:12
alors voila j'ai essaye de debranche la batterie et les manipulations rien a faire
la descente toujours ok
la montee pareil en 5 fois courant par intermitence de 3s environ
chrisane57
Voiture(s): 525 tds
Message par K'n@rdo63 le Lun 9 Avr 2007 - 10:33
Je seche :bah:
--->Mes Photos<---
Super-modo
Super-modo
