Comment faire baisser sa consommation ?
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bon je ne savais pas ou le mettre !
Mais voila je voulais un petit topic pour parler des "astuces" pour consommer le moins possible (epargner moi les blagues du gnere "evite d'appuyer sur l'accelarateur"
:evil:
Quels pieces usées peuvent causées une surconsomation !
Bougies ? Filtre a air ? quoi d'autre ?
Quand le calorstat est defectueux , j ai remarqué une surconsomation ! D'ailleurs si quelq'un peut m'expliquer pourquoi ? Ca m'interresse fortement !
:evil:
) !Quels pieces usées peuvent causées une surconsomation !
frakas- Habitué(e)
Voiture(s): 320d
Re: Comment faire baisser sa consommation ?
Vite fait,
Filtre à air, bougies etc etc font surconsommer avec l'usure, c'est vrai.
Pour le calorstat, c'est tout simplement que ta voiture met plus de temps à chauffer et/ou que le moteur ne travail pas dans sa zone de température optimale, d'ou un sur-enrichissement de ton essence et une sur-consommation.
Sky'- Membre d'honneur
Voiture(s): 328e
Sky' a écrit:etc etc
C'est quoi les ect ect ?
j'aimerais une bonne petite liste ! filtre a essence ?Sinon merci pour l'explication du calorstat !
frakas- Habitué(e)
Voiture(s): 320d
Sonde de température qui donne des valeurs erronées....
ced-46- Fan
Voiture(s): e36 M3 3.0 berline et e30 320 iRace ..
Un bon entretien et ta voiture te le rendra...
Le Baron Rouge- Big boss
Oui je suis assez d'accord, un bon entretien et ta voiture te le rendra. Bougies changées régulièrement, filtre à air aussi et filtre à essence tous les 60000 Km. Les vidanges en temps et en heure aussi. mais ça c'est pour l'aspect mécanique.
Pour l'aspect conduite, c'est autre chose ! Certains savent déjà que j'arrive à faire des miracles de consommation avec mes voitures parce qu'avec le temps et l'expérience, j'ai pris des habitudes de conduite éco. Et la conduite économique ça ne signifie pas forcément rouler doucement ni ne jamais appuyer sur l'accélérateur. Dans les grandes lignes, il faut conduire sur le couple du moteur et non sur la puissance.
- ne pas monter les rapports plus que nécessaire : là ça dépend beaucoup des voitures, sur ma Punto c'est environ 2500 sur la E34 environ 2000.
- rouler systématiquement sur le rapport le plus élevé possible : celà signifie qu'un passage en agglomération sur une départementale peut se faire à 60 Km/h en 5è sur un filet de gaz.
- conserver une vitesse la plus régulière possible (sauf dans les côtes bien sûr pour ceux qui doivent rétrograder) : l'autoroute est le meilleur exemple pour ceux qui ont des voitures puissantes
- prendre le temps de faire chauffer son moteur en roulant lentement et en n'appuyant pas trop fort sur la pédale de droite : c'est à ce moment que la voiture consomme le plus (je fais 18L de moyenne pour aller de devan chez moi au Stop de la départementale à 500m alors que c'est tout droit et que je roule à 30 Km/h :shock: )
En conduisant de cette manière, j'ai une consommation moyenne sur 16000 Km de 11,2L/100 avec ma E34 (530iA Touring V8 environ 1750 Kg) et de 5,9L/100 avec ma Punto 1.2 sur 30000 Km de recul.
Voici ma maigre expérience en la matière
ps : mon voisin m'a dit qu'un de ses chauffeur ne savait pas bien conduire les semi remorque de manière économique et consommait 45L/100 alors qu'un autre chauffeur sur le même véhicule consomme 33L/100...
crazymac- Invité
Merci pour toutes ces precisions ! Bon moi je parle surtout du octé mecanique mais c'est sympa
frakas- Habitué(e)
Voiture(s): 320d
Ton explication est tres interessante...
Rouler tel que tu le decrit est plus facile avec le V8 du fait qu'il a bcp plus de couple que le L6
fpf31- Habitué(e)
Ce systeme "prétant" diminuer jusqu'a 25% la consommation de carburant... et meme pour les chaudieres!
http://www.rhp-system-france.com
j'///M BM- Fidèle
Voiture(s): M3 3.2
j'///M BM a écrit:Ce systeme "prétant" diminuer jusqu'a 25% la consommation de carburant... et meme pour les chaudieres!
A tester par un membre pour juger ?
ced-46- Fan
j'ai testé un produit similaire et j'ai gagné que dalle.
voilà ça marche ou cela ne marche pas, c'est tout simplement le faite d'y croir ou pas.
steph45- Big boss
Je ne crois pas non plus aux produits "miracle" ...
BMWVal- Big boss
J'avais vu (il y a bien un an) sur ebay un type qui "parodiait" ces économiseurs d'essence avec un certain humour ...
Il vendait un bloc de bois, avec toutes les explication pour... le fixer sous la pédale d'accélérateur :lol!:
Et rajoutait bien que son système était le seul système d'économie d'essence efficace Happy
Il y en a quand même qui sont partis pour plusieurs dizaines de dollars si je me souviens bien :roul:
snoop- Habitué(e)
Voiture(s): 525i e34
Et ben maintenant on sait comment gagner de l'argent ...
BMWVal- Big boss
Ben en fait moi le coté conduite m'intéresse
Parce que coté mécanique, je sais que je peux consomer dans les 8-9 litres pénard sur départementale
Après, j'a des périodes ou je ne peux plus me retenir d'écraser l'accélérateur joyeusement tous les 3km
Alors pour rattraper ces excès de bonne humeur, j'ai besoin d'une bonne technique de conduite économique :tongue: .
En fait je suis au courant qu'il faut plutôt rouler à bas régime, mais je me demande si il faut abuser dans ce sens: tout en accélérant le plus doucement possible, on a quand même besoin d'appuyer un tout petit peu pour pas rester à 30 km/h.
Alors faut-il appuyer franchement sur la pédale de droite à 1500 tr, ou faut-il choisir la vitesse inférieur et appuyer très très progressivement de manière à envoyer juste ce qu'il faut d'essence dans la machine?
:scratch: En gros, vaut-il mieux rouler entre 1000 et 2000 tr/min en gavant le moteur, ou entre 2000 et 3000 tr en ayant un oeuf sous le pied ?
. Alors pour rattraper ces excès de bonne humeur, j'ai besoin d'une bonne technique de conduite économique :tongue: .
boris_da- Fidèle
Voiture(s): 328i Sport E36
Je dirais 2/3000 tours en ayant un oeuf sous le pied parce qu'en dessous, tu es en sous regime et tu as besoin de plus de puissance pour relancer ta voiture ...
BMWVal- Big boss
Faudra que j'essaie les deux, mais sur un plein en entier à chaque fois, parce que si je me fie à la jauge d'essence, ça va être moyen en précision.
Pfiou, ça va faire deux plein entiers en roulants à l'économie, quelle horreur, je tiendrais jamais :affraid: .
boris_da- Fidèle
boris_da a écrit:Ben en fait moi le coté conduite m'intéresse![]()
Parce que coté mécanique, je sais que je peux consomer dans les 8-9 litres pénard sur départementale.
Après, j'a des périodes ou je ne peux plus me retenir d'écraser l'accélérateur joyeusement tous les 3km.
:tongue: J'aime beacoup ton écrasement d'accélérateur tous les 3 kms :lol!:
Je ne peux m'empêcher de
Question conso, bah depuis que le 325 est sur chandelle, 0 L/100...
Nan, sans rire, pour conduire économiquement, il faut utiliser la courbe de couple, et ne pas enfoncer "au plancher" la pédale d'accélérateur. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas accélérer ! 3/4 de charge suffit pour que la voiture accélère correctement.
J'ai réussi, à une époque, à gagner presque 2L/100... Alors il suffit de prendre sa RTA, de regarder les courbes et la on comprend de suite dans quel plage il faut "cruiser"...
Le mieux que j'ai réussi à faire, c'est évidement sur autoroute, entre Marseille et Paris, à peu près 7.5L/100.
Mais au bout d'un moment, j'ai le syndrome "Boris_da" qui revient au triple galop
sonic99- Poto(te)
Voiture(s): E30 325i de 87
sonic99 a écrit: :tongue: J'aime beacoup ton écrasement d'accélérateur tous les 3 kms :lol!:
Je fais du 8/9 L un petit moment, et une fois que je suis rassuré sur la sobriété potentielle de mon auto, c'est à dire 500m plus loin, je décrispe ma cheville droite...
sonic99 a écrit:Mais au bout d'un moment, j'ai le syndrome "Boris_da" qui revient au triple galop
Eh oui ça se contrôle pas ces choses-là
boris_da- Fidèle
Bon, une petite question au sujet de notre économètre de consommation instantannée.
Pour une vitess stabilisée, par exemple sur une route à 70 km/h en ville, il m'indique une consommation moindre en 3ème a plus de 3300 tr qu'en 4ème à quelque chose comme 2100 tr.
Bon, les régimes sont fictifs, c'est juste pour l'exemple.
Voila, je me demandais si c'était vraiment fiable, car en mode "pépère" je préfère me mettre en 4 à bas régime plustot qu'entendre mon moteur hurler (je n'exagère rien, il chante très fort à tous les régimes mon 6 :lovve: ) en 3ème, de plus je pensais vraiment que comme la demande d'énergie étant faible à vitesse stabilisée il vallait mieux se mettre sur le rapport le plus haut systématiquement pour consommer moins.
Voiture(s): 328e
J'avoue que c'est pas très logique ce que tu dis sky
Comme il a été dit, moi j'utilise les 3/4 de la course de la pédale d'accélérateur et je reste sur le rapport le plus élevé possible, peu importe le régime, tant que ça ne cogne pas, même si je dois être à 1200 tr/min en 4ème. Ca fait des dizaines de milliers de kilomètres que je roule comme ça et je n'ai aucun problème particulier.
Evidemment il faut quand même faire tourner le moteur pour ne pas l'encrasser non plus, hein
Sur ma E34, c'est impossible à appliquer parce que c'est une automatique et que c'est elle qui décide, mais si je conduis cool, je me retrouve fréquemment entre 1200 et 2000 tr/min. Si je roule à vitesse stabilisée je tiens mon 90 compteur à 1500.
Je viens de faire un plein de ma Fiat, 47,84L => 950 Km ! Et pourtant ça n'est pas un modèle diesel.
Cette technique de conduite ne fonctionne pas avec le C15D de l'entreprise, le moteur aime pas bien les bas régimes le fait savoir bruyamment.
crazymac- Membre
Voiture(s): BMW E34 530iA Touring 1996, BMW E32 730i 1988, BMW E23 745i 1983
Bah c'est un peu compliqué, oué.
Pour résumer, mon économètre ne m'indique pas forcément la conso la moins élevée quand je prends le rapport le plus élevé possible (donc sans sous-régime) à vitesse stabilisée.
Je trouve ça pas très logique, même si le M50 2L est réputé manqué de couple à bas régime, ça ne devrait pas inverser la tendance de la consommation sur le plat et a vitesse stable. :confused:
Voiture(s): 328e
Je pense qu'il est normal que sous certains régimes à telle vitesse tu dois consommer un peu plus. Il suffit que ton moteur ait du mal à prendre les tours à bas régime. Tu es donc obliger d'appuyer plus sur la pédale qu'à un régime moteur plus correct ou ton moteur rest dans les tours facilement sans avoir besoin de trop le sollicité par la pédale.
Enfin bon je pense qu'il vaut mieux que tu calme plutôt les sorties arrosées avec le team 63 car c'est vraiment bizarre que ça fasse ça :ptdr2: :roulrire:
ced-46- Fan
Voiture(s): 328e
Sujets similaires» Qui veut faire partie de l'equipe ?
» comment poster une photo
» Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
» comment couper une bouteille de verre en deux
» Comment installer un OVERDRIVE de marque ROVERDRIVE sur un Defender épisode 1
Page 1 sur 3
