Voyant d'Usure des Plaquettes de Freins
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Voyant d'Usure des Plaquettes de Freins
Message par 320i67 le Mar 7 Avr 2009 - 10:43
Bonne nouvelle...
JP38 a écrit:En changeant les capteurs je trouvais ça normal mais en shuntant les fils :bah:
Il faut peut-être une certaine résistance qui n'est pas atteinte en shuntant les fils.... :??:
Voiture(s): 118d 3 portes
Message par Le Baron Rouge le Mar 7 Avr 2009 - 11:03
De toute façon, dès que le voyant s'allume, t'es obligé de changer le capteur après... :L
Big boss
Big boss
Message par JP38 le Mar 7 Avr 2009 - 11:17
De toute façon dans mon cas ils n'étaient pas branchés
Sur d'autres forums ils parlaient d'un problème de flotteur (comme steph je ne vois pas le rapport avec l'état des plaquettes ...) mais je vais quand aller jeter un oeil mais l'accessibilité :censure:
:oui: c'est aussi ce que j'avais aussi pensé
JP38
Masculin Lion Cheval
Voiture(s): E39 523i - Laguna
Message par Le Baron Rouge le Mar 7 Avr 2009 - 11:26
Le flotteur du vase de Lockheed ?
Il me semble que :
Plaquettes = voyant orange
Lockheed = voyant rouge
Big boss
Big boss
Message par JP38 le Mar 7 Avr 2009 - 11:35
:oui: en principe c'est bien 2 voyants différents mais comme il s'est éclairé dans un virage en pleine accelération et non lors d'un freinage (là où le temoin aurait plus se couper) ça me mets un doute.
Et puis quand je vois le niveau de ma DA je préfère vérifier celui des freins
JP38
Message par Le Baron Rouge le Mar 7 Avr 2009 - 11:38
Ben ton niveau ne doit pas être en-dessous du Mini. Par contre, si tes plaquettes sont usées, il est normal qu'il soit plus près du Mini que du Maxi. Je crois qu'il faut du DOT4 :oui:
Big boss
Big boss
Message par JP38 le Mar 7 Avr 2009 - 11:41
Le Baron Rouge a écrit:. Par contre, si tes plaquettes sont usées, il est normal qu'il soit plus près du Mini que du Maxi. Je crois qu'il faut du DOT4 :oui:
Les plaquettes ont été changées en septembre +/- 5000 kms
JP38
Message par Le Baron Rouge le Mar 7 Avr 2009 - 11:45
Donc il doit être au Maxi :oui:
Big boss
Big boss
Message par DIAMANT69 le Mar 7 Avr 2009 - 19:00
Le Baron Rouge a écrit:Donc il doit être au Maxi :oui:
:oui: Maxi,si les plaquettes sont mortes et que tu es au mini,ne surtout pas remettre de liquide,le niveau remonte lors de la poussé des pistons lorsque l'on met les plaquettes neuves.
Pour le temoin d'usure il faut qu'il soit en contact avec les plaquettes,le faite de shunter ne suffit pas.
Message par popaulo le Jeu 9 Avr 2009 - 17:09
faire attention qd vous allez metre les plaquettes neuveu, ça va deborder. en enlever un peu avec une ceringe.
popaulo
Voiture(s): 320d 150ch 2003
Message par gregroche le Lun 28 Déc 2009 - 23:06
Bonjour à tous. Deux petites questions ;) j'ai un 330 xd touring steptronic de 2002:
Comment savoir si les disques sont à changer ?
Pour le changement des plaquettes arrière faut-il un repousse piston ( je veux dire par là qu'en principe à l'arrière pour rentrer le piston, il faut tourner et pousser en même temps ) ou est ce que ça se gère comme à l'avant ?
Quels marques me conseillez vous ?
gregroche
Masculin Balance Chèvre
Voiture(s): 330 xd
Message par sloob le Mar 17 Mai 2011 - 22:37
bonjour, à tous! petite question la démonstration de notre ami Loye, marche t'elle aussi pour 530d E60 2004? si oui, merci de me le faire savoir! car sur ces images, sa parait tellement facile! il y a pas de problème de poussoir pour étrillé! il faut pas changé la connectique (fiche d'usure plaquette) pour évité que le voyant de maintenance reste allumé? merci!!!
J attend avec a patience vos réponses!
sloob
Masculin Taureau Rat
Voiture(s): bmw 530d
Message par sloob le Mar 17 Mai 2011 - 22:39
Je suis tous seul? et,et!!!
Les plaquette ont été changé!(fiche d'usure plaquette) toujours la! il faut que je les changes! problème 90€ chez un garagiste, et voir 180€ chez bmw. De plus, je ne c'est pas si je dois changer les 4! alors que le voyant indique toujours à l'avant! les (fiche d'usure plaquette) je me suis renseigné sur oscar....point.com et il y a plusieurs modèle! le prix est dans les environs de 13€ et 15€ pièce. donc maintenant il me faut un coup de main, pour les posés.
J’espère êtres entendu afin de pouvoir les posés moi même! donc help!!!!
sloob
Message par steph45 le Mer 18 Mai 2011 - 7:07
si tes plaquettes se sont allumées, faut chanfer le cable avec les plaquettes.
le fils est tout bète à mettre.
Big boss
Big boss
Message par sloob le Mer 18 Mai 2011 - 13:39
Comment obtenir un schéma! je n'ai pas envie de faire des conneries! les plaquette ont été changé sans la fiche d'usure! ou bien me faire un croquis!
Merci. :ourah:
sloob
Message par steph45 le Mer 18 Mai 2011 - 16:49
y a pas de connerie possible à faire tellement c'est facile, c'est comme changer une ampoule.
on regarde bien ce que l'on fait au démontage et tout roule.
juste la roue à enlever.
Big boss
Big boss
Message par sloob le Mer 18 Mai 2011 - 20:47
ok! merci pour les conseilles! je prend note!!! :bien: et sinon si quelqu'un à des news pour remettre les maintenances ok! ça serait trop cool, car le voyant risque de rester allumé! même sur! j'ai demandé à quelque garagiste et la réponse va chez bmw! car nous ne prenons pas le risque de mettre à 0 la maintenance car il veule pas prendre la garantie en charge! car pour eux ces eux qui doive faire la maintenance! voila jai tous dit! :merci:
sloob
Message par steph45 le Mer 18 Mai 2011 - 21:00
le voyant des plaquettes s'éteindra de lui même normalement après changement du cable
Big boss
Big boss
Message par sloob le Jeu 19 Mai 2011 - 19:25
ok cool! j’espère que çà ira! :super:
sloob
