Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA
Page 3 sur 15 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA - Page 3 Empty Re: Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA
Message par steph45 le Mer 24 Jan 2007 - 13:57
tu fait la vidange toi même?
Message par bm6enligne le Mer 24 Jan 2007 - 16:07
steph45 a écrit:tu fait la vidange toi même?
oui je la fais tous seut, comme un grand.. ;) car je peux avoir un pont certains weekend..
bm6enligne
bm6enligne
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : bmw 320i E36 M52 cabriolet
Message par steph45 le Mer 24 Jan 2007 - 16:40
alors dans un premier temps prend une 75w80, ça va couter que quelques euros.
si tous va bien, c'est nikel.
si tes vitesse sont trop durs à passer, tu reviens sur de l'ATF.
l'avantage, c'est quand fesant soi même, ça ne coute rien d'essayer.
et ne t'inquiète pas, il n'y a aucun risque pour la boite de mettre de la 75w80, mis à part d'avoir la première un peut dur à passer à froid.
part contre ne pas oublier le rinçage en passant d'une huile à l'autre.
tu peux prendre une huile premier prix pour le rinçage.
Message par bm6enligne le Jeu 25 Jan 2007 - 11:42
OK merci pour tes conseils :super: .. je vais voir tous ça prochainement..
++ :coucou:
bm6enligne
bm6enligne
Message par snoopdu57 le Jeu 15 Mar 2007 - 18:13
salut tout le monde je voudrais savoir kel huile est preconiser pour la boite manuel de ma 320i e36 couper de 1994
snoopdu57
snoopdu57
Masculin Cancer Cochon
Voiture(s) : bmw 320i e36
Message par Le Baron Rouge le Jeu 15 Mar 2007 - 19:17
Il te faut regarder l'étiquette directement sur la boîte.
En règle générale, c'est de la Dexron II.
P.S. : Merci de te présenter ici http://forum-bmwfans.fr/ADMINISTRATION-c3/Presentation-des-membres-f14.htm
Message par bm6enligne le Mar 20 Mar 2007 - 12:51
snoopdu57 a écrit:salut tout le monde je voudrais savoir kel huile est preconiser pour la boite manuel de ma 320i e36 couper de 1994
Regarde les messages un peu avant mais le baron a raison dexron 2.. en tous cas moi sur mon e36 de 1996 c'est ce que j'ai fais et c'est nickel..
bm6enligne
bm6enligne
Message par snoopdu57 le Sam 14 Avr 2007 - 8:36
salut je voulait savoir les joint de vidange de la boite c est du combien
snoopdu57
snoopdu57
Message par Le Baron Rouge le Sam 14 Avr 2007 - 11:29
Je ne sais pas, essaie de trouve ça sur :
www.realoem.com
Message par snoopdu57 le Sam 14 Avr 2007 - 13:59
salut baron pour info il n y a pas de joint a mettre sur leqs vis de boite et sa ete certifier par bmw,une fois la boite vide mettrede la colle qui rend etanche les pas de vis de marque loctite si on veu eviter le souintement,moi j ai effectuer la vidange de la boite se matin un vrai jeu d enfant sauf les vis qui etai dur du a la colle,j ai mis de la 75w80 de tres bonne marque ,et je vous assure j ai cru que la boite etai neuve toute les vitesse passe comme un jeu d enfant a froid comme a chaud,sa meme resolue mon probleme que quand je lachez l embrayge j avais des accoud, je croyer que mon flector etai mort ou les silent bloc de du pont,voila si sa peut vous aidez
snoopdu57
snoopdu57
Message par steph45 le Sam 14 Avr 2007 - 23:14
steph45 a écrit:normalement, c'est de l'ATF( préconisation bmw)
maintenant un peut de technique, l'ATF est une huile hydrolique, celle que l'on utilise pour la direction assistée ( groupe + vérin) en therme automobile, pompe+ crémaillaire.
c'est bon tous le monde suit......
une huile hydro résiste à la compression et pas au cisaillement et dans une boite de vitesse, il n'y a que des cisaillement(croisement des pignons).
une huile hydro est trés fluide donc non visqeuse( en therme simple, trés liquide) et n'accroche pas au support (dans une boite, les supports sont les pignons).
tous est clair jusqu'a là.......
une huile de boite "hypoïde" avec un grade SAE 75/80, est une huile épaisse donc visquese en étant moins liquide ( élémentaire non!!!).
l'hypoïde résiste au cisaillement et à la rupture du film d'huile.
la rupture du film d'huile est la résisance d'adhérence entre deux pièces en charge.
que ce passe t-il dans une boite manuelle, les pignons s'entrainent les uns les autres en emettant un effort sur les dents(le couple), entre les dents, il y a l'huile.
si l'huile se barre sous l'effort, ça travail métal sur métal donc pas bon.
c'est d'une simplicité...........
alors pourquoi bmw préconise de l'huile pas du tout adaptée au boite de vitesse manuelle, je n'en sais rien.......
pourtant, je suis dans la fabriquation de pièces auto ( pièces de boite en autre) et personne au boulot n'a la réponse.
donc bmw dira de mettre de l'ATF et un bon mécano dira de mettre de la SAE 75/80.
snoopdu57 a écrit:salut baron pour info il n y a pas de joint a mettre sur leqs vis de boite et sa ete certifier par bmw,une fois la boite vide mettrede la colle qui rend etanche les pas de vis de marque loctite si on veu eviter le souintement,moi j ai effectuer la vidange de la boite se matin un vrai jeu d enfant sauf les vis qui etai dur du a la colle,j ai mis de la 75w80 de tres bonne marque ,et je vous assure j ai cru que la boite etai neuve toute les vitesse passe comme un jeu d enfant a froid comme a chaud,sa meme resolue mon probleme que quand je lachez l embrayge j avais des accoud, je croyer que mon flector etai mort ou les silent bloc de du pont,voila si sa peut vous aidez
Tout est dit.
Message par snoopdu57 le Dim 15 Avr 2007 - 7:30
il faut bien preciser que l huile atf est pour boite auto,je suis allez chez bmw en allemagne au guichet j ai demander qu elle huile faut mettre,il a regarder sur l ordinateur et me dit de l atf dexron2,puis la je demande si je peut voir un mecano et par chance il me ramene dans le garage enfin a la porte,puis la je demande au mecano et lui me repond de la 70w80 si tant trouve mais la 75w80 correspond tres bien,pour la marque de preference une bonne marque car vous ne ferez pas bocou d economie en prenan une marque pas connue,moi les 2l j ai payez 14 euro.Bref je n y comprenez plus rien et lui me dit que c est des donnez qui on quelque annee,il ma dit que de la 75w80 c est se ki fo pour e36 car sinon avec une otre huile les pignon von s user prematurement car l huile ne fait pas son role.
voila pour vous les e36
snoopdu57
snoopdu57
Message par snoopdu57 le Dim 15 Avr 2007 - 9:14
re
je voudrais savoir qu elle huile pour pont auto blocan pour 320i e36 de 94.
snoopdu57
snoopdu57
Message par steph45 le Dim 15 Avr 2007 - 17:09
snoopdu57 a écrit:re
de l'huile hypoïde avec une spécif pour "pont à glissement limité".
Message par Le Baron Rouge le Mer 30 Mai 2007 - 8:55
J'ai acheté de la Kennol F1 ATF Dexron pour la boîte de vitesses et de la Kennol F1 80W90 pour le pont.
Je ferai la vidange dès que j'ai le temps.
Message par RuyBlaster le Mer 30 Mai 2007 - 9:53
Pour info moi aussi l'huile est rouge dans la direction assisté.... Et pourtant j'ai été la faire chez BMW...
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
Message par steph45 le Mer 30 Mai 2007 - 16:39
RuyBlaster a écrit:Pour info moi aussi l'huile est rouge dans la direction assisté.... Et pourtant j'ai été la faire chez BMW...
normal, c'est de l'ATF
Message par Le Baron Rouge le Mer 13 Juin 2007 - 10:27
Vidanges boîte et pont effectuées ;)
Message par Le Baron Rouge le Jeu 11 Oct 2007 - 13:40
Steph > sur la 730 i E38 de mon père, il faut aussi de la 80 W 90 pour le pont ?
Je te demande ça car il y a un bruit et j'hésite entre le pont ou les pneus, et comme on a fait la vidange du pont récemment...
Le code VIN de la voiture est DF35178.
Message par steph45 le Jeu 11 Oct 2007 - 17:58
SAE 80w90 spécif APLI GL4 ou MIL-2105C.
Mais surtout pas du GL5 (reservée aux ponts trés récent).
Maintenant si tu as un bruit, l'huile ne changera rien au niveau du pont.
Message par Le Baron Rouge le Lun 15 Oct 2007 - 15:51
J'ai bien mis de la 80W90 mais, je viens de vérifier, il s'agit de la GL5 :L
Une incidence sur le pont, en sachant que sur ma 320 i, même huile et rien d'anormal ?
Message par steph45 le Lun 15 Oct 2007 - 17:30
La GL5 bouffe les bagues.
Message par Le Baron Rouge le Mar 16 Oct 2007 - 13:54
Je pense donc que le bruit que j'entends vient des pneus ou d'un roulement :lol:
Message par steph45 le Mar 16 Oct 2007 - 18:40
Par contre, enlève vite la GL5 avant de tout bouffer.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 18 Oct 2007 - 14:13
Mouarf :L
